kamil6408 06.10.2019 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Czy można robić bruzdy poziome pod przewody elektryczne w bruzdach pomiędzy pustakami? Albo jeśli bruzda musi być szersza to wyciąć końcówkę jednego pustaka plus wysokość zaprawy? Czy konieczne jest bruzdowanie w pełnych pustakach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337060-Instalacja-elektryczna-w-bruzdach&p=7629905&viewfull=1#post7629905 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.10.2019 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Kolego Kaizen, poleć autorowi bardziej szczegółowo :http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,wykonywanie_bruzd_i_wnek_pod_instalacje_w_murowanych_scianach,9135 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 06.10.2019 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Teoria teorią. Praktyka jest inna. I zlitujcie się już nad tym mędrkowaniem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.10.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Teoria teorią. Praktyka jest inna. I zlitujcie się już nad tym mędrkowaniem. No to dopiszę - strefy układania przewodów coś Ci mówią, kolego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 06.10.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Co ma piernik do wiatraka? Strefy ok, ale ale bruzdowanie wg norm:rolleyes:. Ciekawe ilu jest takich zapaleńców ja Ty, kolego? A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2019 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości.... To liczy konstruktor. Inaczej masz los na pękanie ścian w imię czego? Pół centymetra tynku co nie wpływa zazwyczaj wcale na cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.10.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Co ma piernik do wiatraka? Strefy ok, ale ale bruzdowanie wg norm:rolleyes:. Ciekawe ilu jest takich zapaleńców ja Ty, kolego? A jak bruzda wyjdzie nie taka jak w normie piszą to co? Litości.... Kolego litościwy, spotkałem takich zapaleńców, co ściany nośne rąbali, i co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 06.10.2019 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Nie chodziło o to czy bruzdować czy nie. Tylko czy ma znaczenie czy bruzda będzie przebiegała spoiną z zaprawą czy np. środkiem pustaka. Bruzdy oczywiście maksymalnie 1 centymetr w głąb pustaka, a tam gdzie będą meble w zabudowie to bez bruzdowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2019 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Nie chodziło o to czy bruzdować czy nie. Dostałeś odpowiedzi "jak". Można bruzdować - ale trzeba spełnić warunki opisane w artykule. W praktyce trzeba przeliczać, bo poziomo, włącznie z głębokością otworów pod puszki, zawsze przekroczysz limit umożliwiający bruzdowanie bez obliczeń. Swoją drogą robisz remont? Bo spoina, w której mieści się kabel to jakiś relikt zamierzchłej epoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.10.2019 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Czyli przy standardowych ścianach nośnych 24-25cm pionowo bez problemu można do 3cm głębokości na szerokość 2cm. A co z poziomymi bruzdami? Czy może jednak w styropianie pod podłogą jak tu ktoś proponował? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Czyli przy standardowych ścianach nośnych 24-25cm pionowo bez problemu można do 3cm głębokości na szerokość 2cm. A co z poziomymi bruzdami? Czy może jednak w styropianie pod podłogą jak tu ktoś proponował? Masz odpowiedzi w artykule (nie pomijaj uwag pod tabelkami które powodują, że prawie zawsze trzeba liczyć przez otwory na puszki.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.10.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Mój projekt z Archonu obejmuje kilkadziesiąt gniazd, pod które wiadomo, że trzeba wykonać odpowiednio głębokie otwory w ścianach. W projekcie jest taka uwaga: Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywać za pomocą zacisków WAGO. Przewody należy prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów. W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy, instalację można wykonać jako: - podtynkową, - wtynkową, - natynkową. Ciekawe, czy mimo tego należy wszystko przeliczyć? Zakładam, że mało kto z inwestorów takie obliczenia zleca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 06.10.2019 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Nowo budowany, poprostu grube spoiny. To jest różnica między bruzdą w spoinie a bruzdą w pełnym pustaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.10.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Przewody zaleca się układać w ciągach, w wiązkach, a ich łączenia wykonywać za pomocą zacisków WAGO. Przewody należy prowadzić równolegle do powierzchni ścian i sufitów. W zależności od decyzji i ewentualnej koordynacji robót elektrycznych wykonawcy, instalację można wykonać jako: - podtynkową, - wtynkową, - natynkową. Wszystko jasne, ale że projektant raczył wspomnieć o złączkach wago, to jestem zaskoczony. Czy równie drobiazgowy był na inne tematy elektryczne? Czy dokładnie opisał sposób wykonania uziomu fundamentowego, połączeń wyrównawczych, ewentualnej instalacji LPS i SPD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.10.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 To "gotowiec" z Archonu, więc podejrzewam, że jest to kopiuj-wklej we wszystkich projektach, z pewnymi modyfikacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 06.10.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 (edytowane) Nooo, nie mam się do czego doczepić oprócz istotnego szczegółu : Uziom otokowyJest to uziom ułożony w gruncie w styczności z ziemią i tworzący zamknięty pierścień (otok) wokół obiektu budowlanego.W przypadku większych budynków należy go dodatkowozaopatrzyć w połączenia poprzeczne, zachowując maksymalne rozmiary oczka sieci 20 m x 20 m. Jeżeli dla obiektu budowlanego przewidziano zainstalowanie systemu ochrony odgromowej, wielkości oczek sieci powinny wynosić maksymalnie 10 m x 10 m. Tak zmniejszone rozmiary oczek sieci zalecane są w każdym budynku jako gwarantowane rozszerzenie systemu ochrony odgromowej.Powinno to zapobiegać przebiciom między stalowym zbrojeniem płyty podłogowej lub fundamentem a leżącym poniżej uziomem otokowym.Występujące przebicia (przeskoki iskrowe) mogłyby oddziaływać negatywnie na statykę obiektu budowlanego. A pan projektant zaleca ... dowolność uziemienia, bez znajomości ich żywotności.Moim zdaniem powinien zalecić fundamentowy, z naciskiem właśnie na taki.No i w p. 8 ani słowa o podłączeniu uziemienia do GSW. Nieładnie. Edytowane 6 Października 2019 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 07.10.2019 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Czyli puszki na wierzchu ściany....przecież nie można zrobić dziury fi 60mm na głębokość 60mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7723902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6408 08.10.2019 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 A jak to jest z tym prześwitywaniem przewodów przez tynk? Przez CW prześwitują mniej niż przez gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7724404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 06.11.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Uziom otokowyJest to uziom ułożony w gruncie w styczności z ziemią i tworzący zamknięty pierścień (otok) wokół obiektu budowlanego. W przypadku większych budynków należy go dodatkowozaopatrzyć w połączenia poprzeczne, zachowując maksymalne rozmiary oczka sieci 20 m x 20 m. Jeżeli dla obiektu budowlanego przewidziano zainstalowanie systemu ochrony odgromowej, wielkości oczek sieci powinny wynosić maksymalnie 10 m x 10 m. Tak zmniejszone rozmiary oczek sieci zalecane są w każdym budynku jako gwarantowane rozszerzenie systemu ochrony odgromowej. Powinno to zapobiegać przebiciom między stalowym zbrojeniem płyty podłogowej lub fundamentem a leżącym poniżej uziomem otokowym. Występujące przebicia (przeskoki iskrowe) mogłyby oddziaływać negatywnie na statykę obiektu budowlanego. Wszystko jasne. Mam tylko pytanie, taka krata z bednarki będzie też przebiegać POD budynkiem w gruncie. Nawet jeśli damy bednarkę że stali nierdzewnej lub miedzi, to leżąc w gruncie po x latach zezre ją rdza. Takiej bednarki pod budynkiem nie da się już wymienić. Jak wtedy będzie się zachowywała naszą ochrona odgromowa? A może bednarkę pod budynkiem można zalać chudym betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249974-bruzdy-poziome-pod-elektryk%C4%99/#findComment-7734373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
