CzarnyLewis 11.10.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Witam, Chciałbym wykorzystać posiadane przeze mnie elektroniczne zawory termostatyczne (Bluetooth) na grzejnik (M30x1,5mm) do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Ogrzewanie z ciepłowni (mieszkanie), w każdym pomieszczeniu znajduje się skrzynka z zaworem ograniczającym temperaturę wody na powrocie. Poniżej przedstawiam układ: Czy do takiego układu, w tej skrzynce, mogę podpiąć elektroniczny zawór termostatyczny? Jeżeli tak, to w które miejsce? Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250115-pod%C5%82og%C3%B3wka-box-z-zaworem-rtl-oraz-elektroniczny-zaw%C3%B3r-termostatyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.10.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Po pierwsze zawór RTL do podłogówki ma zakres temperatur 10 - 50*C natomiast zawór termostatyczny ma zakres 0 - 30*C lub 8 - 30*C.Po drugie to różnią się one budową gdyż czujnik temperatury pierwszego znajduje się wewnątrz i mierzy temperaturę czynnika grzewczego natomiast czujnik drugiego znajduje się w dokręcanej głowicy i mierzy temperaturę pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250115-pod%C5%82og%C3%B3wka-box-z-zaworem-rtl-oraz-elektroniczny-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-7726014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.10.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Witam, ... w każdym pomieszczeniu znajduje się skrzynka z zaworem ograniczającym temperaturę wody na powrocie. Poniżej przedstawiam układ: [ATTACH=CONFIG]435822[/ATTACH] Czy do takiego układu, w tej skrzynce, mogę podpiąć elektroniczny zawór termostatyczny? Jeżeli tak, to w które miejsce? Dziękuję za odpowiedzi. Ze zdjęcia wynika, że zawór (o ile to jest RTL - z zewnątrz wygląda tak samo jak głowica z zaworem termostatycznym, różniće wyjaśnił Marekss77) jest na zasilaniu - to poważny błąd, chyba, że kolory otuliny są pomylone. Co do drugiej części pytania - tak, można założyć dwa zawory (jeden RTL pilnujący temp. czynnika na powrocie i drugi "zwykły" termostatyczny na zasilaniu pilnujący temp. w pomieszczeniu), większość tych skrzynek na to pozwala. Twoja też, tylko trzeba wstawić zawór temostatyczny. Poniższe fotki wszystko wyjaśnią: Ps. zawór temostatyczny wraz z siłownikiem elektrycznym może być również po "lewej" stronie - on może być "w środku" a nie na "zewnątrz" skrzynki bo jest sterowany zewnętrznym sterownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250115-pod%C5%82og%C3%B3wka-box-z-zaworem-rtl-oraz-elektroniczny-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-7726042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyLewis 13.10.2019 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Dziękuję za odpowiedzi. Tak, ten dodatkowy termostat który mam zamontować ma działać tylko jak włącznik/wyłącznik ogrzewania podłogowego - sterowanie oparte na Domoticz-u. Nie mam możliwości podłączenia tam zasilania elektrycznego, dlatego też chcę skorzystać z termostatu elektronicznego zasilanego bateryjnie. Ten zamontowany już zawór to RTL. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy pozbycie się odpowietrznika nie stanowi w tym wypadku problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250115-pod%C5%82og%C3%B3wka-box-z-zaworem-rtl-oraz-elektroniczny-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-7726232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.10.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2019 Pozbycie się odpowietrznika nie wpłynie negatywnie na działanie ale wpłynie negatywnie na funkcjonalność układu grzewczego. Na fotce ja raczej nie widzę nigdzie odpowietrznika tylko zawory. Owszem powinien on być na pierwszym króćcu z lewej tak jak to widnieje na pierwszej i drugiej fotce kol. mistalova odpowietrznik manualny z białą obudową oraz metalowym gwintem i elementem ruchomym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250115-pod%C5%82og%C3%B3wka-box-z-zaworem-rtl-oraz-elektroniczny-zaw%C3%B3r-termostatyczny/#findComment-7726458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
