pupek1981 16.10.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Witam,Mam zamiar ocielić strop betonowy w domu. Chcę położyć dwie warstwy wełny ( na krzyż) na legarach (deski na sztorc) na płyty OSB.Czy pod i na wełnę trzeba dać jakąś folię? Czy między wełną a płytą OSB trzeba zostawić jakąś odstęp? Jeśli tak to ile cm? Za odpowiedź z góry wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 16.10.2019 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Na strop pod węłną na pewno powinna być solidna szczelna paroizolacja (. Na wełnie nie musi być folii. Ale poddasze powinno być dobrze wentylowane. Płyty OSB mocowane z odstępami. Ale to opinia internetowa. Więc loteria.Takie pytania lepiej kierować do architekta, bo takie podstawowe informacje powinien zawierać projekt budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7727274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2019 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Na strop pod węłną na pewno powinna być solidna szczelna paroizolacja Jaki opór dyfuzyjny ma 15 cm żelbetu, a jaki "paroizolacja"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7727282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.10.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Jaki opór dyfuzyjny ma 15 cm żelbetu, a jaki "paroizolacja"? Z tego co pamiętam, biorąc pod uwagę parametr 'mi' (ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości) dla betonów liczy się on w setkach a dla paroizolacji nawet w tysiacach. Paroizolacje (papy, folie, membrany) mogą mieć bardzo różny ten wskaźnik, w zależności od wymagań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7727369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2019 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2019 (edytowane) Z tego co pamiętam, biorąc pod uwagę parametr 'mi' (ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości) dla betonów liczy się on w setkach a dla paroizolacji nawet w tysiacach. Paroizolacje (papy, folie, membrany) mogą mieć bardzo różny ten wskaźnik, w zależności od wymagań. To sprowadź jeszcze do wspólnego mianownika uwzględniając, że żelbetu masz z 15cm a folia paroizolacyjna jest co najmniej 500x cieńsza Edytowane 17 Października 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7727432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.10.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 jeżeli strop betonowy to nie potrzeba układania folii bo już sama warstwa betonu będzie wystarczającą paroizolacją. Nie ma również potrzeby układania folii na wełnę . Należy jednak pamiętać by między wełną a osb zostawić szczelinę grubości conajmniej 3cm. Dobrze jest rowniez ponawiercac osb np. w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm. Jako izolacje proponuje zastosowanie wełny TOPROCK SUPER w rolce http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7728847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pupek1981 30.10.2019 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 jeżeli strop betonowy to nie potrzeba układania folii bo już sama warstwa betonu będzie wystarczającą paroizolacją. Nie ma również potrzeby układania folii na wełnę . Należy jednak pamiętać by między wełną a osb zostawić szczelinę grubości conajmniej 3cm. Dobrze jest rowniez ponawiercac osb np. w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm. Jako izolacje proponuje zastosowanie wełny TOPROCK SUPER w rolce http://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super Jakie zadanie ma szczelina między wełną a płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7731989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirron 03.11.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Mam 3 piętrowy dom z lat 70/80 (kostka) - strop na ostatniej kondygnacji jest prawdopodobnie z suporeksów... na to położone są płyty pilśniowe o grubości ok 2cm... a nad tym jest dach kryty papą - w najniższym miejscu między dachem a stropem jest ok 40cm, zaś w najwyższym ok 90cm.. planuje docieplić strop przez rozwinięcie warstwy wełny... - po lekturze forum zrezygnuję z rozkładania folii na stropie (płytach), i rozwinę bezpośrednio wełnę... Czy jest sens stosowania wełny o grubości 20cm lambda 33, czy wystarczy 20cm o gorszym parametrze... a może lepiej rozwinąć 2x 15cm lambda 38? Kierować się w ogóle parametrem przepuszczania w tym przypadku przy zakupie wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7732937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 strop na ostatniej kondygnacji jest prawdopodobnie z suporeksów... Dziwne. Jeżeli faktycznie tak jest, to koniecznie daj folię. I to nie najgorszą, bo BK ma dużą paroprzepuszczalność i będzie para się skraplała w wełnie i termoizolacja niewiele da. Co do ilości i lambdy - wybierz to, co da najlepsze U przy danym koszcie. Przy rozwijaniu na stropie niewielkie znaczenie ma sprężystość czy inne cechy. A jakie U będzie optymalne, to zależy od kosztu kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7732954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirron 03.11.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Dziwne. Jeżeli faktycznie tak jest, to koniecznie daj folię. I to nie najgorszą, bo BK ma dużą paroprzepuszczalność i będzie para się skraplała w wełnie i termoizolacja niewiele da. No niestety tak jest.. połówka suporeksu, i od góry zalane warstwą ok 10cm betonu... przez ostatnie 30 lat były położone płyty pilśniowe i na to wysypane trociny, które ostatnio wymiotłem i teraz mam plan zadziałać z wełną, ale nie chciałbym właśnie przekombinować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7733234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.11.2019 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 To sprowadź jeszcze do wspólnego mianownika uwzględniając, że żelbetu masz z 15cm a folia paroizolacyjna jest co najmniej 500x cieńsza Zapomniałem o temacie... Dodam więc tylko, że parametr "mi" jest bezwymiarowy, tzn. charakteryzuje materiał bez uwzgledniania jego grubości. Sprowadzając do wspólnego mianownika, zakładając, że dla betonu mi=150 to warstwa 30cm tegoż betonu ma Sd=45m. Warstwa poniżej 1mm folii paroizolacyjnej może mieć (w zależności od produktu i zapotrzebowania) Sd=50 m a też Sd>100 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7733310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.11.2019 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 Sprowadzając do wspólnego mianownika, zakładając, że dla betonu mi=150 to warstwa 30cm tegoż betonu ma Sd=45m. Warstwa poniżej 1mm folii paroizolacyjnej może mieć (w zależności od produktu i zapotrzebowania) Sd=50 m a też Sd>100 m Jak to liczysz? dla betonów liczy się on w setkach a dla paroizolacji nawet w tysiacach. Czyli opór folii jest tylko o rząd wielkości większy, niż betonu (o tej samej grubości). A skoro grubość stropu, to minimum 150mm a grubość folii to 0,2-0,3mm, czyli z 500x mniej, to obcinając jedno zero (rząd wielkości) wychodzi że strop ma 50x większy opór dyfuzyjny, niż folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7733313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.11.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Jak to liczysz? dla betonów liczy się on w setkach a dla paroizolacji nawet w tysiacach. Wg wzoru: Sd = mi * grubość warstwy w metrach Producenci folii podają wporst Sd, o ile w ogóle podają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7733472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.11.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Jakie zadanie ma szczelina między wełną a płytą? Takie że w przypadku gdy jednak część pary wodnej przeniknie to wówczas wykropli sie na zimnej płycie osb. Jezeli zapewnimy szczelinę i wykonamy otwory to nie stracimy zbytnio na sztywnosci płyty a umożliwimy ewentualne odpłynięcie parze wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7733890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 18.11.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Podepnę się pod temat.Chcę ocieplić styropianem strop na strychu. Poniżej na piętrze, w podwieszanych sufitach, jest ułożona wełna. Pomiędzy wełną, a płytami kg jest folia paroizolacyjna. Strop betonowy. Czy w tej sytuacji dawać pod styropian folię paroizolacyjną czy już nie ma takiej potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7739504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.11.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Podepnę się pod temat. Chcę ocieplić styropianem strop na strychu. Poniżej na piętrze, w podwieszanych sufitach, jest ułożona wełna. Pomiędzy wełną, a płytami kg jest folia paroizolacyjna. Strop betonowy. Czy w tej sytuacji dawać pod styropian folię paroizolacyjną czy już nie ma takiej potrzeby? Nie ma takiej potrzeby. Ale rozważ też zastosowanie węłny w rolce rozwijanej na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7740124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 22.03.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Nie ma takiej potrzeby. Ale rozważ też zastosowanie węłny w rolce rozwijanej na stropie Mam strop betonowy grubości 13 cm. Strych będzie nieogrzewany, a pod spodem pomieszczenia mieszkalne, ogrzewane. Na ten strop idzie 20 cm styropianu podłogowego, a na to płyty OSB. 1) Czy w ogóle to jest prawidłowe ocieplenie stropu? 2) Czy potrzebna jakaś folia w którejś warstwie? 3) Czy potrzeba piankować PIR lub PUR szczeliny pomiędzy płytami OSB? A może lepiej nie piankować, aby para uchodziła? Albo zbić jakimiś łatami? 4) Jak zabezpieczyć styropian i płyty OSB przed gryzoniami (myszy, szczury, kuny)? Wykonawca wylewek w domu twierdzi, że najlepiej zamiast płyt OSB wylać wylewkę cementową na strychu (na tych styropianach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7788418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.03.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Sam chyba też tak zrobię że położę styropian i na niego osb bez foli , w dachu już mam 30cm wełny a pomieszczenia na dole suche i ogrzewane więc o wykraplaniu mowy być nie może . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7788422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.03.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Na styropianie wolałbym już wylewkę, osb dałbym na podłodze na legarach z wełną.Folia na styropian jakby szła wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7788438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 22.03.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Dałbym beton jak by mi zależało ale my na 2 osoby mamy już ok 160m2 więc to robić chcę aby zamiast 1500zł na sezon wydawać na ogrzewanie i ciepłą wodę tylko jakieś 1200 zł bo pośrednio te poddasze się nagrzewa przez ten beton a nie potrzebnie bo to strych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250215-ocieplenie-stropu-betonowego/#findComment-7788442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
