s---r 03.11.2019 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2019 (edytowane) Od dłuższego czasu zastanawiałem się czy by czegoś nie zrobić co by mi na poddaszu nie pizgało jak nie ma jeszcze ani ocieplenia dachu ani ocieplenia zewnętrznego. I oglądając YouTube się dowiedziałem, że "ocieplenie murłaty" to cały odrębny temat. Więc będę ją ocieplał samemu.To fotki jak to mniej więcej wygląda:https://images90.fotosik.pl/275/e25dea3643d501b0.jpghttps://images91.fotosik.pl/275/bcdabd8fe7cd4e18.jpghttps://images89.fotosik.pl/275/d1c09a824a369a15.jpghttps://images89.fotosik.pl/275/a6f74c4e9c9fd79b.jpg A tutaj fotka mojego projektu/pomysłu na ocieplenie:https://images92.fotosik.pl/276/124376ff035fbe89.jpg Czy dobrze to wykombinowałem? Najpierw wkleje takie trójkąty styropianu w zielonym obszarze. Później prostokąt w obszarze żółtym. I na koniec znowu podkleje trójkątem w czerwonym obszarze. A na samym początku trzeba by czymś wypełnić 3cm przestrzeń między murłata a przedłużeniem z cegieł ścianki kolanowej... tylko czym, jakaś pianką? No i czy cały mój pomysł ma sens czy może inaczej to rozwiązać? Edytowane 3 Listopada 2019 przez s---r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 04.11.2019 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 I co, nikt nic? A tu zima idzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-7733392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOlsen 26.10.2022 02:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Potrzebuję ciepłego pokoju tej zimy. bubble shooter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-8030139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Jeżeli to ma być twoje tymczasowe rozwiązanie to ok. Ale docelowo tak być nie może bo izoalcja dachu musi finalnie łączyć się z izolacją ścian. . Te 14cm węłny czy styro (chociaż osobiscie nie uażam by styro było dobrym pomysłem docelowym) które masz ułożone miedzy krokwiami musisz wyciągnąć poza obrys muru żeby potem mogło się łączyć z izolacją ściany . Twoje rozwiazanie spowoduje że po prostu nie bedzie ci wiało tam zimnym powietrzem.Dalej w tym pomieszczeniu bedzie zimno bo straty przez ściany , wieniec będą duże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-8037216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 12.12.2022 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 (edytowane) Też mam tak zrobioną kolankową z murłatą, nie ma miejsca na styro nawet 3 cm . Myślałem wcześniej żeby wymurować 5 cm ytongiem od dołu i wyjechać nad murłatę ale już u mnie po ptokach bo nikt nie chciał mi wymurować, teraz robie przed-ściankę z gk ocieplaną . Mam już wełnę 2 x rzuconą i wieje jednak spod murłaty, jak zamknę przedścianką to nie powinno. Edytowane 12 Grudnia 2022 przez KUBEK1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-8037911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.12.2022 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2022 Pianka z pistoletu + uszczelniacz albo taśmy, inaczej będzie wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-8037923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toucantruly 23.10.2023 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Jeśli jest to rozwiązanie krótkotrwałe, nie ma problemu, ale nie może ono trwać długo, ponieważ w pewnym momencie konieczne będzie połączenie izolacji ścian i dachu. Ważne jest, aby 14 cm wełny lub styropianu (choć nie sądzę, żeby styropian był dobrym pomysłem w przypadku tego projektu), które umieścisz pomiędzy krokwiami, przeszło przez kształt ściany, tak aby izolacja ściany mogła się połączyć. Aby rozwiązać problem, wystarczy zatrzymać dopływ zimnego powietrza do środka. Ściana pozwoli na ucieczkę dużej ilości ciepła, więc w tym pomieszczeniu nadal będzie zimno.slope Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250565-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-8080039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
