hechter 05.11.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Dobry, taka parterówka Na takiej działce (137/30) Dom maksymalnie przysunięty do północnej strony. 1. Płyta fundamentowa grzewcza, o taka 2. Okna: 3 szyby U=0,8, ciepły montaż 3. Izolacja poddasza: 80cm celulozy 4. Rekuperator 5. CWU: Bojler elektryczny 6. Garaż dostawiony, nieocieplony (drzwi do domu ciepłe) 7. Dach: 22 stopnie, na dachu PV 10kW (mam zestaw mocno po taniości) Co myślicie Panowie? Planuję budowę w 2021. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 05.11.2019 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 (edytowane) Witam, chociaz nie jestem panem i nie wiem czy mogę się wypowiadać. Chyba ten projekt nie był robiony przez architekta, bo zawiera podstawowy błąd. Drzwi od łazienki muszą być zawsze otwierane na zewnątrz.Garaż powinien być odizolowany od domu.Można zrobić drzwi od garderoby po środku ściany dłuzszej, była by bardziej funkcjonalna oraz mogła by być wspólną garderobą na 2 pokoje.Tak samo z wiatrołapem, drzwi wejściowe przesunąć na środek ściany i wtedy z boku moze być miejsce na wieszaki.A co to za ścianka między kuchnią a salonem? Edytowane 5 Listopada 2019 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.11.2019 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 umebluj sobie te pomieszczenia - czy wejdą ci planowane meble i sprzęty Wiatrołap - przy takim układzie drzwi nie ma miejsca na szafę. Pokoje mają okna od północy. To twój rysunek a nie projekt profesjonalisty zajmującego się pasywnością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.11.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Nie trzymałam się ściśle proporcji - ale chciałam przedstawić zamysł: odsuń garaż od domu i połącz go szklaną werandą (zimną). Będzie ona pełniła rolę wiatrołapu. Wówczas nie musisz robić osobnego pomieszczenia wiatrołapu w samym domu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 05.11.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Po jaki czort 80cm celulozy w stropie skoro 35cm daje U=0,1 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 06.11.2019 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Po jaki czort 80cm celulozy w stropie skoro 35cm daje U=0,1 ... niekotryz lubia wydawać kase. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hechter 06.11.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i komentarze, oczywiście wypowiedzi Pań również przeczytam z wielką przyjemnością. Co do domu. Rzeczywiście projekt wymyśliłem sam, pierwotnie miał być w poddaszem użytkowym, ale finalnie stanęło na parterówce - jest lekko tańsza i bez skosów. Garaż, uważam, że jest odizolowany od domu - pomiędzy nim a domem jest 24cm gazobetonu i 30cm styropianu. Przejście przez ciepłochronne drzwi. Moja rodzina to 2+2, pokój rodziców to ostatni, na ścianie Wsch-Pd, oddzielony właśnie dodatkowo garderobą. Ścianka między kuchnią a salonem to ścianka kończąca ciąg mebli kuchennych. Rzeczywiście pokoje są od północy, ale to jedyna dla mnie sensowna opcja. Dzięki Elfir z Twój rysunek, spróbuję go sobie rozrysować, co by orientację w centymetrach mieć. Raczej odsunięcie garażu od domu takim wiatrołapem nie wchodzi w grę - nie chcę już bardziej go powiększać, bo działka nie jest zbyt duża - 22x31,5 metra. Co do ocieplenia poddasza - 80cm jest w standardzie firmy budującej pasywniaki, ale podpytam, czy mnie celulozy nie będzie wystarczające i tańsze. Dodałem szafę w wiatrołapie, ma wymiary 160x60cm. Zaktualizowałem projekt, jak poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.11.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 nie wiem czy uda ci się uzyskac standard pasywny z tymi oknami na kazdej elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 06.11.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 A powiedz czemu sie uparłeś że dom musi być pasywny? Nie może byc po prostu bardzo enegooszczedny i przede wszystkim wygodny?Teraz bedziesz mial 7metrowy dlugi pasek ogrodu, bez sensu. Jak ci się jeszcze sąsiad z boku wybuduje z oknami na pietrze wychodzącymi ci na taras to będziesz jak na widelcu. Ja bym wybrała dom z tarasem od zachodu, jak najbardziej dom wysunąc do drogi wtedy z tyłu bedzie normalny ogród.https://projekty.muratordom.pl/projekt_Znany-wariant-II,2161,0%2C0.htm cos w tą strone, zwarty na planie kwadratu, garaż z przodu i jakis pokój a kuchnia, salon z tyłu , jest taki projekt w muratorze ale nie moge go teraz znalezć, ma 4 sypialnie, garaż 2 stanowiskowy i własnie salon z kuchnią z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.11.2019 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Projekt bez sensu. Pokój 2,57x3,07 =7,88 w głębokiej komunie w blokach nie było takich. Gratuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hechter 07.11.2019 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Elfir - założeniem jest dom pasywny, w rzeczywistości chcę, aby całość zapotrzebowania na energię (CO, CWU, prąd bytowy) była realizowana z PV. Firma wykonawcza liczy sobie tylko 130PLN/m2 więcej niż za energooszczędny, za dostosowanie do standardu pasywnego (grubsza izolacja fundamentu i ścian, lepsze okna, lepszy reku) Nowa7, celne spostrzeżenie, mnie również trochę martwi ten 7 metrowy pasek ogrodu tuż przy działce sąsiada. Ale chciałbym mieć jak najwięcej słońca, również popołudniem, a w Twoim projekcie okna tarasowe są na stronę, która popołudniami będzie zacieniona. Coś za coś, ale faktycznie, poszukam jeszcze bardziej kwadratowych domów. Kolejnym powodem, dla którego dom jest taki podłużny to kalenica prostopadła do drogi, aby zamontować PV. Chociaż, czytałem, że uzyski z orientacji E-W są minimalnie mniejsze... Ze względów kosztowych, garaż musi być poza bryłą budynku.Stos, faktycznie zły wymiar z oknem tarasowym, w rzeczywistości to 180x210cm.Jajmar, ten pokój to pokój gościnny, dla kogoś, kto raz na ruski rok przyjedzie, przespać się. Szczerze, to po Olimpie forum i najlepszy doradcy trochę więcej można by się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 07.11.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Elfir - założeniem jest dom pasywny, w rzeczywistości chcę, aby całość zapotrzebowania na energię (CO, CWU, prąd bytowy) była realizowana z PV. Firma wykonawcza liczy sobie tylko 130PLN/m2 więcej niż za energooszczędny, za dostosowanie do standardu pasywnego (grubsza izolacja fundamentu i ścian, lepsze okna, lepszy reku) . czyli pasywny z nazwy. W pasywnym nie potzrebujesz ogrzewania (w teori), cięzko ci bedzie uzyskać parametry pasywnego z tymi przeszkleniami. Bardziej nad tymi "lepszymi izolacjami" jakie ci promonuje firma przypatrzyłbym sie jak je wykona, bo mozesz dac i 50 cm styropianu na sciane a i tak gdzies ci zrobia mostek i projekt pasywny idzie w siną dal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hechter 07.11.2019 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 To doświadczona w budownictwie energooszczędnym firma, działa od około 10 lat, 70 domów w tej technologii zbudowanych.Odwiedzałem również poprzednich inwestorów, każdy jest zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.11.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Jak definiują pasywny? Sądząc po oknach nie projektują pod tym kątem. Jakie EUco+w obiecują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.11.2019 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Kaizenten rzut oszczędnościowo "zaprojektował" sam przyszły użytkownik budynku sądząc, że skoro "włoży" okna U=0,8 ( + 80cm celulozy ) to osiągnie budynek "pasywny".- jak wytłumaczyć ( ? ), że jeśli włoży się koła z bolidu do samochodu osobowego, to nie znaczy, że można startować w F1 ( jeśli ruszy się takim samochodem ). hechterbez urazy - poszukaj projektanta. który wcześniej projektował obiekty pasywne, ale pamiętaj, że zarówno projekt jak i obiekt nie będą " po taniości ", o tym możesz zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.11.2019 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Witam, chociaz nie jestem panem i nie wiem czy mogę się wypowiadać. Chyba ten projekt nie był robiony przez architekta, bo zawiera podstawowy błąd. Drzwi od łazienki muszą być zawsze otwierane na zewnątrz. Nie "muszą", a "powinny", jeśli już odnosimy się do zapisu w WT Też mam do wewnątrz (tak chciałem)- architekt narysował. W dobie małych i ciasnych łazienek PRLowskich i gazowych podgrzewacczy wody miało to sens, by osoba, która ew.zasłabła nie zablokowała drzwi. W obecnych czasach sens tego zapisu jest wątpliwy. Z drugiej strony u znajomych byłem świadkiem równania: drzwi otwierające się na korytarz + łuk brwiowy biegnącego dziecka = 4 szwy. To też oczywiście sytuacja ekstremalna i rzadko spotykana. Edytowane 7 Listopada 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.11.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 (edytowane) Projekt bez sensu. Pokój 2,57x3,07 =7,88 w głębokiej komunie w blokach nie było takich. Gratuluje. blok rok 77 budowy, pokój 2 x 3,2 m można spróbować zrobić dom na planie trójkąta (otwarty na południowy wschód). Albo zrezygnować z idei parterówki i wyeksmitować na piętro dzieci. Tak czy inaczej, niech kombinuje architekt. Edytowane 7 Listopada 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 07.11.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 „ Z drugiej strony u znajomych byłem świadkiem równania: drzwi otwierające się na korytarz + łuk brwiowy biegnącego dziecka = 4 szwy.To też oczywiście sytuacja ekstremalna i rzadko spotykana. „ Bardzo fajnie napisane, ale mamy Warunki Techniczne gdzie drzwi od toalety, czy łazienki mają wymóg otwierania na zewnątrz. Przepis dawno powinien być zmieniony ( ale zdroworozsądkowo ! ) . Chyba się wziął z czasów minionych i ( może ? ) z przypadku, że jeśli ktoś zasłabnie wewnątrz pomieszczenia np. toalety, to przy drzwiach otwieranych do wewnątrz pomieszczenia nie ma szans na udzielenie mu pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 07.11.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Jajmar, ten pokój to pokój gościnny, dla kogoś, kto raz na ruski rok przyjedzie, przespać się. Szczerze, to po Olimpie forum i najlepszy doradcy trochę więcej można by się spodziewać. Pytanie czy na pewno potrzebujesz dodatkowego pokoju, bo ktoś na "ruski rok" przyjedzie? Każdy m2 kosztuje... lub każdy m2 można wykorzystać lepiej niekoniecznie zamykając go w ciasnym pokoju. Korytarz, jak niektórzy wskazywali, też można poprawić. Albo w ogóle z niego zrezygnować. Rozumiem chęć wydzielenia strefy prywatnej od salonu i jadalni, ale można by ten efekt uzyskać też subtelniej odpowiednim umeblowaniem i aranżacją typu np. http://cdn.home-designing.com/wp-content/uploads/2013/07/sliding-doors.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 07.11.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Dobry, taka parterówka [ATTACH=CONFIG]436696[/ATTACH]. Łazienka w salonie, zaraz przy kuchni? Cudownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250613-pasywna-parter%C3%B3wka/#findComment-7734872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
