I czytałem wątek, że XPS mocniej po iluś latach nasiąkł. Więc może ten EPS nie jest taki zły?
Pod domem masz w zazwyczaj stałe warunki (o ile nie podchodzą wody gruntowe). Wody opadowe warto "odsunąć" od domu opaską. Grunt jednak nie jest idealnie suchy - zależy od miejsca i rodzaju gruntu. Więc argument o wysychaniu nie ma żadnego znaczenia. Niestety, producenci XPS trochę przeginają twierdząc, że "nie nasiąka, i kropka". Pytanie jest takie, jak wolno nasiąka i jaką ma lambdę gdy osiągnie wilgotność "docelową" w danych warunkach. A, niestety, bez tych informacji trudno ocenić co pod tym względem będzie lepsze i o ile lepsze (czyli czy/kiedy zwróci się dopłata).
Natomiast EPS co do zasady ma określanych parametrów wytrzymałościowych (np. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w długim okresie) i aprobaty producenta na zastosowanie pod płytę. Dyskusji o dopuszczalności EPS pod płytą było wiele. Nie wiem, czy wnioski aktualne i czy nadal jest jeden wyjątek.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=7457598&viewfull=1#post7457598
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?295867-P%C5%82yta-vs-%C5%81awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym&p=7291009&viewfull=1#post7291009
Co do celulozy na poddaszu nieużytkowym - te 80 cm to również w standardzie - podpytam, czy 40 cm nie zrobi różnicy i czy można z 40cm taniej... Może zamienić te 40 cm celulozy na XPS...
Oglądałeś filmiki na bdb, które wrzucałem? Ocieplenie ma być spójne - nie ma większego sensu 80cm celulozy na górze, jak po bokach masz "tylko" 30cm.
Czy pomieszczenia z kanalizacją za bardzo rozstrzelone? W sumie nie wiem, jedynie duża łazienka jest w pewnej odległości od pozostałych, no, ale raczej słabo by wyglądało wszystko blisko siebie.
To popatrz na Arosa II. Chodzi głównie o cyrkulację - żeby nie tracić ciepła z CWU. A jak są bardzo krótkie odległości, to można rozważyć rezygnację z cyrkulacji .
Pokoje dzieci są, jakie są - mam fajną parkę i chcę, co by wszystko razem z rodzicami robiły w salonie.
Całować się ze swoimi sympatiami mają też z rodzicami w salonie? Nawet, jak będą pełnoletni, ale jeszcze pod dachem rodziców?
Nie ma sensu silenie się na NF15, bo niektóre wymogi są bezsensowne albo ich spełnienie to czapka pieniędzy i czas zwrotu liczony w setkach lat.
  • 1 year później...
  • Odpowiedzi 41
