Jakie decyzje pozwalają oszczędzić na budowie domu?
  • Odpowiedzi 126
Rolety wewnętrzne miałeś z folią alu czy 100% zaciemniające, białe od zewnątrz?
Zaczyna się :popcorn:
Folia alu (która nie działa w macie Isobooster - nagle działa w roletach) versus pole siłowe białej rolety, która nie wpuszcza promieniowania przez pakiet szybowy.
Co wygra? O tym w następnym odcinku tasiemca.
Klimy nie odpalasz?
Po co pytasz jak wiesz ???
Bo już pisałem ...
Rolety mieliśmy wewnętrze (dzień-noc). Nic nie dały poza kilkuset złotową stratą.
To znaczy dobrze chroniły przed "wścibskimi" spojrzeniami ale przed przegrzewaniem nic.
Klimy używamy sporadycznie , bo żona nie lubi.
Rolety skutecznie chronią przed przegrzewaniem.
My jesteśmy zadowoleni.
Bez rolet mieliśmy w maju i na początku czerwca około 30-34 stopnie. Sądzę że w lato zapewne byśmy doszli do około 40 stopni jak nie więcej. Po montażu rolet max w upalne lato jakie mieliśmy w salonie okolo 25-26 stopni.
Najcieplejszy mamy salon , bo tak mamy jeszcze 2 okna dachowe 114x118 bez rolet zewnętrznych.
W reszcie domu od południa było 23-24 stopnie ...
Ja jedynie żałuję że nie posłuchałem żony i od razu nie montowałem rolet ...
Edytowane przez kaszpir007
W wyglądzie ;) Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić parterowego domu z płaskim dachem i okapem ... :p
Chociaż, teraz się zastanawiam.. może okap z jednej, południowej strony by bardzo nie oszpecił. ..
może zamiast okapu po prostu wysunięty strop?
Edytowane przez Elfir
Moja rada taka... zanim zaczniesz budować to wybierz dobra dzialkę, z dobrą lokalizacją i przemyśl to 10 razy. Wady w projekcie domu czasem przeszkadzają ale nie tak jak (nawet idealny dom) w beznedzienym miejscu z dala od miejsc i rzeczy z ktorych codziennie ty i rodzina musi korzystać albo zbyt blisko uciążliwości typu droga krajowa albo cieżki przemysł.
tutaj jest ten kłopot lub to szczęście ( :p ), że działkę dostałem więc nie bardzo miałem wybór. Jest trochę tak jak mówisz, w miejscowości w której mam działkę mieszkam od urodzenia, niewielka miejscowość, 20 km od miasta, znam uciążliwości mieszkania w takiej lokalizacji. Odległość stanowi barierę dla życia towarzyskiego i spraw codziennych, to na minus. Plusem jest to, że działka którą mam ma 50 arów przez co nie będę miał ograniczeń i praktycznie brak bliskich sąsiadów. Fakt, mogę sprzedać tą działkę i kupić za to 8-10 arów pod miastem i tam budować ale mieszkanie okno w okno z sąsiadami nie jest dla mnie. Wiadomo, że chciałoby się bliżej miejsc docelowych, miasto w którym pracuję oddalone jest od mojej działki o około 50 kilometrów, na szczęście do pracy jeżdżę raz albo dwa razy w tygodniu. Można znaleźć tyle samo plusów co wad. Równie dobrze, za kasę na budowę domu mogę kupić mieszkanie w dużym mieście i mieć wszędzie blisko ale nie wiem, że nie odnajdę się w bloku.
Fajnie, że poruszyłeś tak ważną kwestię, związaną z działką. Jeśli nie dla mnie, na pewno przyda się nie jednej osobie która planuje budowę.
Co do rolet- wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie na tego typu wybory ale po przeczytaniu dyskusji na pewno będę pamiętał żeby przemyśleć to na odpowiednim etapie budowy :)
O elementach stałych budynku warto myśleć od początku, bo często potem się okazuje że "mogłem" to wcześniej zaplanować to by kosztowało 1000 a nie 5000. Im lepiej zaplanujesz budowę na etapie projektu tym taniej potem budujesz, unikasz przeróbek skuwania.
Tak, na fotce całkiem to nieźle wygląda ... ale zastanawiam się czy on w ogóle spelnia swoją rolę?
Zakładając że okno fix ma wysokość 250cm, a okap znajduje się na wysokości 300cm, to by przykrył on południowe, lipcowe słońce (które pada pod kątem ok 60 stopni)... musiałby mieć aż 170cm! Trochę to może wyglądać dziwnie ...
Możnaby go skrócić i zakończyć "dziubkiem", ale wyglądałoby chyba też średnio.... i dalej wychodzi około 150cm...
Jeśli byśmy ten przykład odnieśli do zwykłego okna, które jest zamontowane na wysokości 80cm, to 170cm zmniejsza się do 130cm... dalej sporo
Edytowane przez hipodrom
To trzeba mieć przemyślane na początku - bo jak wybierzesz nadstawne, to otwór musi być większy i za nadproże może robić wieniec. Jak podtynkowe - to warto cofnąć nadproże, żeby między skrzynkę a nadproże wcisnąć choć szczątkową termoizolację.
Przyjmujesz błędne założenia. U mnie okap jest jakieś 25cm poniżej sufitu (na zewnątrz między okapem a oknem jest z 5cm). Jakby to był strop ciężki, to też trzeba dać termoizolację ze 20 cm. Można też dołożyć konstrukcję i jeszcze obniżyć.
Ale z tego co wiem, ty masz dach czterospadowy, więc to naturalne że koniec okapu wyjdzie ci poniżej poziomu sufitu.
W jednym rogu mi wystaje strop - jest tak samo. Strop trzeba odizolować - pewnie jakby nie podbitka, to byłoby tam nie 25, a 20cm niżej, niż sufit. Ale dalej znacznie niżej.
Tak samo jest na ostatnim piętrze w bloku:
30474.jpg?v=1517964948
BTW. Gratulacje, jak możesz mieć płaski dach.
Edytowane przez Kaizen
W sumie to muszę. Pewnie trochę plusów ma jak niższe koszty czy łatwość ogrzewania, ale trochę minusów jak brak strychu.
No na tej wizualizacji bloku, wątpię by to krótkie zadaszenie całkowicie przysłaniało światło padające na okna balkonowe.
Ile u Ciebie okap wystaje przed oknem? (odległość w poziomie). No i ty tam masz okno "zwykłe", a nie do ziemi.
Ciągne temat bo sam nie wiem czy okap jest lepszy niż rolety nadstawne. No i obawiam się, że koszt może wyjść porównywalny.
Z rynną 105cm.
Okien od podłogi nie chciałem z wielu względów. W tym bloku w jednym pionie były w salonach takie przeszklenia. Właściciel po włamie, gdy i tak musiał je wymienić, przerobił ścieżkę zdrowia przez architekta i PINB żeby zmienić na zwykłe.
A w skrócie czemu? Chyba że masz gdzieś linka do swoich przemyśleń z dziennika. Bo jeśli chodzi o włamania, to raczej bym planował wstawiać fixy. Z natury jestem bardzo światłolubny i taki wybór był dla mnie naturalny.
PS 105 cm, to wcale nie tak mało :) Ze zwykłym oknem, faktycznie jest to realny wynik pozwalający na 100% zacienienia.
Okno do ziemi wychodzi niewiele drożej niż sciana w tym miejscu z parapetem. Kiedyś to liczyłam. Zdecydowałam się na długie okno bo już kiedyś takie mialam, daje fany kontakt z otoczeniem i dużo światła. Okna do ziemi mam tylko w dziecięcych. Pod takim oknem nic nie postawisz , więc trzeba to sobie dobrze przemyśleć.
Okap 105 to dużo , mam w projekcie 70cm i też krawędz okna 5cm pod krawędzią okapu. Boje się że to mało i bedzie wyglądać przysadziście. Z drugiej strony nie chce słońca bezpośrednio w domu w lecie.
Kolejna prośba o opinie
Pierwszy dom z lukarną
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-lucernie-5-mba220e84674f2
Kolejny ze zwykłym dachem
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-7-mfd2238e130ec9
Czy budowa lukarny jest bardzo kosztownym wyborem?
Mam świadomość, że są to zupełnie inne projekty ale posługuję się nimi tylko w ramach przykładów, sednem pytania jest kosztowność lukarny.
A w skrócie czemu?
- pazury psa (drzwi tarasowe mam masakrycznie porysowane)
- trudności z umeblowaniem
- utrudnienie w rozmieszczeniu gniazdek i instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
- słoneczko
- większe ryzyko uszkodzeń przez dzieci. W tym parapetu zewnętrznego
- gorsze pakiety szybowe = większe koszty ogrzewania.
Jak Chcesz więcej światła - lepiej więcej okien o standardowej wysokości oddzielanych murem.
