tomek0700 19.11.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Witam,Kupuję bliźniaka i niestety zauważyłem pęknięcie na ścianie nośnej (sciana jest wspólna z sąsiadem). Sąsiad ma takie samo pęknięcie. Budynek dopiero mamy kupic i martwię się czy to nie wada budynku. Załączam zdjęcie. Wysłamem pismo do developera ale powiedział, że to rysa włosowata. Moim zdaniem nie. Co dalej? daje linkhttps://ifotos.pl/z/qahwwwn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.11.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 "Włosowata" raczej nie jest.Trzeba jednak widzieć całość i rzuty kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek0700 19.11.2019 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 przepraszam, włoskowata. To co robić? developer mówi, że to normalne. Moim zdaniem nie. Kłuć i sprawdzić czy cegła pękła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.11.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Takie pękniecie na 100% nie jest normalne. nie kłuć tylko jak coś to kuć, ale po co? Ściana z cegły? Patrząc na pękniecie ściana jest z bloczka lub pustaka. Trzeba się zastanowić dlaczego pękło, - przeanalizować co to za ściana gdzie na czym stoi, co osiadło że pęka. Wspominasz coś o sąsiedzie, ma ta sama ścianę? Czy taka samą? Możesz wrzucić to jakieś rysunki oznaczyć gdzie ta rysa. Ale najwięcej można na miejscu wypatrzyć analizując budynek i projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.11.2019 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Pytanie czy podpiwniczony? Jeśli bez, to co? Kretowisko czy szkody górnicze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipo 20.11.2019 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Osiadanie budynku? Jeżeli sąsiad ma taką samą rysę to znaczy, że dom macie na jednym fundamencie który zapracował (osiadł) jeżeli jeszcze tego nie kupiłeś to poszukaj czegoś innego to nie są problemy, skuć tynk i zrobić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.11.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Osiadanie budynku? Jeżeli sąsiad ma taką samą rysę to znaczy, że dom macie na jednym fundamencie który zapracował (osiadł) jeżeli jeszcze tego nie kupiłeś to poszukaj czegoś innego to nie są problemy, skuć tynk i zrobić od nowa. To jest to osiadanie czy nie,? To ma szukać czegoś innego czy nie? Bo sam sobie zaprzeczasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lipo 20.11.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Uważam, że to osiadanie. Jeżeli są rysy po dwóch stronach ściany to pękły pustaki a dokładnie spoina pomiędzy nimi nie tylko tynk. Przyczyn może być wiele. Bez wizji, analizy projektu się nie obejdzie. Jedno jest pewne takich problemów powinno się unikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.11.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Bezpieczniej trzymać się z dala od takich problemów.Masz wybór, to nie pchaj sie w kłopoty i koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 20.11.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Bezpieczniej trzymać się z dala od takich problemów. Masz wybór, to nie pchaj sie w kłopoty i koszta. spokojnie, budowlany_laik miał takie same i mieszka do dziś; z tego, co pamiętam, u niego "spęczniała" płyta fundamentowa, bo przykotłował z jej wygrzewaniem; Kaplica Sykstyńska tez takie ma i stoi, rzekłabym nawet, ze jest to trendy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 przepraszam, włoskowata. To co robić? developer mówi, że to normalne. Moim zdaniem nie. Kłuć i sprawdzić czy cegła pękła? Sąsiad ma taką sama rysę - macie wspólną ścianę czy dwie oddylatowane od siebie? Może u dewelopera jest to normalne pęknięcie ale normalnym nie jest. Występują jednak takie pęknięcia i domy nie zawalają się z takiego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250913-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej-w-nowym-domu/#findComment-7740847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
