Witam, chciałbym zapytać przede wszystkim, Czy uziom który został u mnie wykonany jest prawidłowy oraz co dalej :)
Do okoła ław fundamentowych została rozciągnięta bednarka, która w dwóch przeciwleglych narożnikach wychodzi powyżej gruntu do podłączenia instalacji odgromowej. W jednych miejscu ta bednarka została połączona ze zbrojeniem fundamentu (a dokładnie słupem). Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
Kolejna rzecz, która mnie nurtuje to wykorzystanie tego uziemienia otokowego do uziemienia instalacji elektrycznej. Bednarka nie została wprowadzona do środka budynku - czy można poprostu wykorzystać przepust na główny kabel zasilający (arot 50) i przy wprowadzaniu kabla zasilającego do domu wprowadzić tym samym przepustem linkę, którą połączy się z bednarką w ziemi? Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Masz źle. Masz otokowy podłączony do zbrojenia fundamentowego (a to nie jest uziom fundamentowy).
Rozporządzenie w sprawie WT:
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
Jak to należało zrobić
Bednarka w ziemi po kilku latach wygląda tak
Bo chyba nie dałeś bednarki z nierdzewki ani miedziowanej?
Czyli tak naprawdę jakby uziomu nie było, z tego co rozumiem? Bo uratować tego to się już raczej nie da..
Uziom jest jak najbardziej ok tylko niestety nietrwały a Kaizen niech Ci wytłumaczy jak robi uziomy w budynku np. z 1780 roku w czasie remontu. Chciałbym tylko zobaczyć projekt instalacji odgromowej z dwoma zwodami.
Ktoś to projektował, ktoś na to papiery wystawił i ktoś pomiary odbiorcze zrobi.
Hmmm. PN-86 E-05003/02 dopuszcza w p. 2.2.1 minimalną liczbę przewodów odprowadzających w ilości 2. Oczywiście w tej kwestii są odpowiednie wymogi, m. inn. obliczeniowe.
Ja tu widzę inny problem autora - jakiś wykonawca zrobił jakąś instalację odgromową i go wcięło.
budynek jest narazie na etapie stanu 0 - także żadne instalacje nie zostały jeszcze wykonane. Została tylko wyprowadzona bednarka powyżej gruntu. Interesowało mnie przedewszystkim uziemienie instalacji elektrycznej - czy można przez jeden przepust przeciągnąć kabel przyłączeniowy i kabel do uziemienie instalacji ?
Można, tylko wciągnąć nie kabel a najlepiej bednarkę łączoną przez spawanie z otokiem. Jeżeli jednak musi być to linka, to łączona w osobnym złączu kontrolnym i dedykowanym przewodzie odprowadzającym z bednarki
