hajmon7 04.12.2019 01:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 witammam pytanie o to jak standardowo wchodzi rura z gazem do domu?czy tak jak woda pod ławą fundamentową, czy może nad powierzchnią gruntu przez scianę? z góry dzięki za info Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251207-wej%C5%9Bcie-gazu-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 04.12.2019 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 nie wiem jak mowia przepisy ale jak dasz pod ława gdzie bedzie kolanko w przypadku to w przypadku awarii masz wieksza lipę niż gdy dasz rurę po elewacji i przebijesz się w murze. Do wszystkiego wtedy masz dostęp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251207-wej%C5%9Bcie-gazu-do-domu/#findComment-7746765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.12.2019 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Standardowo w budynku jednorodzinnym podejście stosuje się tuż przy budynku na gołej ścianie przed ociepleniem a następnie poprzez przepust ochronny rura wchodzi do budynku np. w miejscu lub najbliżej posadowienia kuchenki w kuchni.Na zewnątrz możliwe jest stosowanie rozgałęzień z których jeden króciec wchodzi właśnie w kuchni a drugi w kotłowni tak aby pominąć nieestetyczne prowadzenie rur w pomieszczeniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251207-wej%C5%9Bcie-gazu-do-domu/#findComment-7746774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.12.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Woda musi być pod ziemią z powodu mrozu, gaz przez elewację nad ziemią. Oczywiście rurą przepustową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251207-wej%C5%9Bcie-gazu-do-domu/#findComment-7746842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 04.12.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Standardowo w budynku jednorodzinnym podejście stosuje się tuż przy budynku na gołej ścianie przed ociepleniem a następnie poprzez przepust ochronny rura wchodzi do budynku np. w miejscu lub najbliżej posadowienia kuchenki w kuchni. Na zewnątrz możliwe jest stosowanie rozgałęzień z których jeden króciec wchodzi właśnie w kuchni a drugi w kotłowni tak aby pominąć nieestetyczne prowadzenie rur w pomieszczeniach. Jest dokładnie tak jak Kolega opisał. Oczywiście wszystko musisz mieć wcześniej w projekcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251207-wej%C5%9Bcie-gazu-do-domu/#findComment-7746865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
