Kilka miesięcy temu elektryk z uprawnieniami zrobił mi uziom otokowy fundamentowy. W przyszłym tygodniu ma wykonać pomiary. Jakie dokumenty powinienem otrzymać ? Jakieś zapewnienie ze wykonany jest zgodnie z sztuką i nie rozwali mi fundamentu przy pierwszym uderzeniu ?
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/
Nie ma czegoś takiego. Albo fundamentowy (wymagany prawem) albo otokowy (ratowanie sytuacji, jak nie zrobiono fundamentowego).
Do PINBu potrzebujesz protokołu z badań wystawionego przez pomiarowców, dla ZE oświadczenie wykonawcy o gotowości instalacji do podłączenia. Sprawdź na stronie swojego ZE czy nie mają wzoru.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7751412
Witam, robienie uziomu jest bez sensu. Sam go zrobiłem, bednarka przyspawana do uzbrojenia fundamentowego. Opór 12 omów.
Elektrownia z niego nie skorzystała przyłączyli skrzynkę z licznikiem do słupka ogrodzeniowego (metalowe słupki z siatką).
Elektryk robiąc instalację w domu również uziomu nie brał pod uwagę, twierdził że jeśli prąd z licznika do domu biegnie 5-cioma przewodami to dodatkowy uziom nie jest potrzebny. Aktualnie założono mi instalację fotowoltaiczną dla uziemienia której wbijali metalowe szpilki w ziemię.
Uziom fundamentowy wykonany w moim domu jest wątpliwą ozdobą tylko przeszkadza mi w kotłowni. Tyle z doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7752080
Coś tu kręcisz, w skrzynce energetycznej masz szynę PEN, a rozdzial uziemienia i neutralnego ma być w domu. Większość energetyk zabrania podpinania uziomu domowego w skrzynce dystrybutora (mowa o rozdzieleniu N i PE)
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7753938
Mylisz chłopie skrzynkę budowlaną z gotową instalacją w domu.
Skrzynkę budowlaną powiesili Ci na słupku od ogrodzenia i podłączyli do PEN.....tam uziomu nie ma.
Zabezpieczeniem jest różnicówka umieszczona w skrzynce która dokonuje rozdziału na PE i N.
Pięcio przewodowa WLZ w cale nie oznacza że wszystkie 5 lini są podłączone do zacisków.
Wszystko jest napisane w warunkach przyłączenia do sieci.
W poscie mowa jest raczej o instalacji odgromowej.
Powinieneś dostać protokół z pomiarów.
W domkach jednorozdzinnych raczej nie jest to dokument wymagany do zakończenia budowy. Co innego pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej i uziomu fundamentowego.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7753979
Tydzień temu z powodu instalacji FV zmieniono mi licznik na dwukierunkowy. Nie było zastrzeżeń co do uziemienia, a służy za nie metalowy płot. Całą instalację, tzn. skrzynkę licznikową i budowlaną wykonała elektrownia, wybrałem wariant droższy aby nie mieć problemów. Wszystko działa jak trzeba, warunków przyłączenia do sieci nie studiowałem nie moja specjalność. To co napisałem wyżej nie wyssałem z palca.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7754189
Masz na to fakturę? Nie wierzę, że elektrowania (ani nawet ZE) dłubał cokolwiek w Twojej instalacji. Może pracownik odwalił jakąś lewiznę - ale co tu się chwalić?
ZE nie ma prawa ingerować w instalację. Wydaje warunki przyłączenia - i masz je spełnić i tyle. W tych warunkach nie ma słowa o uziomie. To Twoje zmartwienie, Twoje bezpieczeństwo i inne normy i przepisy, niż obowiązujące ZE.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7754198
Chłopie ZE nie interesuje co masz za licznikiem bo oni za to nie odpowiadają. To Twoje zmartwienie, instalacja musi być jednak wykonana zgodnie z normami i przepisami. Pewnie nawet nie wiesz za co płacisz bo to nie Twoja specjalność:p. Nie chce wiedzieć jaka była ta tańsza opcja:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7754228
Mam wyposzczone 7 płaskowników 50x5mm stal nierdzewna. Dodatkowo na zbrojeniu ławach zewnętrznych 70metrów płaskownika 30x3mm. Wszystko to razem połączone ze sobą. 6 płaskowników do instalacji odgromowej, a jeden w garażu do uziomu instalacji elektrycznej. Myślałem że mogę dostać od firmy która to robiła, że zrobione wszystko zgodnie ze sztuką i w razie uderzenia piorunu w mój dom wszystko będzie ok, taka jakby gwarancja.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7754411
Nikt Ci nie da gwarancji że w razie uderzenia pioruna wszystko będzie OK. Jest to natura nieprzewidywalna dlatego można jedynie przeciwdziałać skutkom.
Jeśli to konstruowała firma to powinna znać się na rzeczy i wykonać pomiary oraz dać Tobie protokół w którym zawarte są wyniki pomiarów.
Ba.... sam zakres prac powinien być o nie oparty tak aby uzyskać wymaganą rezystancję. Projekt budowlany może zawierać część elektryczną w której mowa o tych rzeczach ale powinien on być adaptowany do warunków gruntowych panujących na działce budowlanej tak samo jak inne elementy domu.
Płaskowniki o których mowa to prawdopodobnie idące od uziomu pionowe wyprowadzenia do których będzie podłączana instalacja odgromowa na samym dachu. Płaskownik w garażu służy do podłączenia instalacji elektrycznej.
Jakiegokolwiek protokołu żądaj od elektryka który dokona montażu i pomiarów instalacji wewnętrznej. Natomiast jeśli elektryk stwierdzi po pomiarach że uziom nie trzyma wymaganych parametrów to pretensje miej do firmy lub do siebie że jako inwestor zatrudniłeś niekompetentnych.
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7754584
  • 8 months później...
Tak jak niejaki NOMIS zatrudnił murarzy do prac elektrycznych. Nie daj mu Boże, żeby nastąpiła u niego przerwa PEN na zasilaniu. Wówczas zrozumie, co to znaczy połączyć szynę PE z uziemioną GSW (poprzez uziom fundamentowy). Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/251393-uziom-fundamentowy-jakie-dokumenty/#findComment-7833655
