Dzień dobry.
Jestem tutaj pierwszy raz. Mam pewien problem odebraliśmy właśnie mieszkanie od dewelopera i niestety w trakcie projektowania kuchni na śmierć zapomniałem o otwieranych drzwiach od zmywarki. Niestety haczy ona o stojącą lodówkę i drzwi nie otwierają się na maksymalny poziom. Teraz moje pytanie czy da radę żyć jakoś i ładować tak zmywarkę? Jest opcja zamiany miejscem słupka z piekarnikiem z lodówką jednak wymaga ona sporych zmian.
Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi, ponieważ mam mieszane uczucia co do zamiany a może z taką zmywarką można funkcjonować. Zmywarka to BEKO Din 48520
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/
To ja wiem że nie wysunę kosza tylko czy to aż tak będzie przeszkadzać czy można ładować np. zmywarkę wyciągając całkowicie kosz górny? Co do kuchni to rzeczywiście mała jest a ja przy projektowaniu zapomniałem o tych drzwiach od zmywarki a teraz ból.
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7751672
To byloby bardzo niewygodne. Naczynia są ciężkieni załadowanie pelnego kosza wymagać będzie dużo siły. A wkładanie głeboko, przy uchylonych drzwiach też niewygodne.
Wrzuć jakis rysunek/projekt - może da się coś poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7751685
Co to za wstawki po obydwu stronach szafki z płytą? Nie da ich się wywalić albo przenieść przed zmywarkę?
Wszystko wymierzone co do mm? Może lodówka dosunięta do śxiany nie będzie wadziła?.
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7751704
To są meble modułowe dlatego te wstawki muszą być w innym wypadku płyta będzie za blisko szafki. W pierwszym wariancie zmywarka była ze zlewem zamieniona ale ze względów finansowych i pośpiechu nie chcieliśmy przerabiać wody i zamieniliśmy. Lodówka jest dosunięta na max
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7751718
I co się stanie, jak te wstawkę przeniesiesz na lewo od zmywarkini szafki pod blatem (nie ruszajac blatu, zlewu ani płyty) oraz zmywarkę przesuniesz w prawo o te uzyskane kilka centymetrów?
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7751727
Odpływ i woda jest zamontowana idealnie pod zlewem, a wstawka ma 5 cm jak przesunę szafki to możliwe że woda wyjdzie na styku dwóch szafek. Ale zmierzę dokładniej bo na to nie wpadłem
Zrób tak jak piszą. Nawet jak wypadnie przyłącze na łączeniu szafek to wytnij odpowiedni otwór i po problemie. Brak możliwości pełnego otwarcia zmywarki będzie skutkowało nerwicą przy każdym jej załadunku/rozładunku.
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7752014
Te wstawki mają szerokość 5cm za mało i tak będą zahaczać o lodówkę. Chyba zostawie tak jak jest narazie wyciągam górny kosz i tak ładuję
Kup węższą zmywarkę a tę po prostu odsprzedaj ... nie wyobrażam sobie takich akrobacji dzień w dzień przez X lat
https://forum.murator.pl/topic/251405-nie-ca%C5%82kowite-otwarcie-drzwi-zmywarki/#findComment-7755857
