Kocioł kondensacyjny użytkuję dopiero od września, więc jestem raczej nowicjuszem.
Zaniepokoiło mnie bardzo częste włączanie/wyłączanie się kotła zwane "taktowaniem".
W ciągu 24 godzin kocioł włącza się średnio 7 razy.
Co zrobić aby pracował cały czas bez taktowania?
https://forum.murator.pl/topic/251419-taktowanie-kot%C5%82a-gazowego/
OK. Dzięki. Myślałem, że powinien tak się kocioł wyregulować, żeby tygodniami ani razu się nie wyłączył. Dlatego zaniepokoiło mnie, że dziennie kilka razy się uruchamia.
Jeśli chcesz żaby ani razu się nie wyłączył to otwórz wszystkie okna w domu.
Zachowanie kotła jakie masz u siebie jest normalne. Ilość załączeń lub wyłączeń w tym przypadku jest uzależniona od zapotrzebowania domu na energię cieplną. Najpierw następują dłuższe czasowo odcinki pracy a następnie maleje ilość przerw. Wczesną jesienią lub późną wiosną kiedy to temperatury zewnętrzne są jeszcze dodatnie kocioł będzie dłużej odpoczywał i krócej pracował. W takim okresie ilość startów i przerw może się zwiększyć. Ogólnie powodem taktowania jest jednak zły dobór mocy kotła do instalacji grzewczej. Graniczna ilość załączeń lub przerw którą można interpretować jako taktowanie nie istnieje gdyż różni się ona w zależności od typu kotła, rodzaju sterowania i samej instalacji.
W instalacji grzejnikowej gdy kocioł ma zadanie utrzymać stałą temperaturę na zasilaniu liczba 100 lub nawet 200 na dobę jest całkowicie normalna, natomiast w instalacji podłogowej sterowanej pogodowo w skrajnym okresie srogiej zimy kocioł może wyłączyć się tylko kilka razy na dobę a jego odcinki pracy trwają kilka godzin.
https://forum.murator.pl/topic/251419-taktowanie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7751995
Moja instalacja jest oparta na grzejnikach. W obecnych temperaturach kocioł grzeje wodę do 40C,na powrocie jest 34C. W domu utrzymuję 23C, w łazience 25C. W sterowniku widzę, że palnik pracuje z obciążeniem 5-7%.
Czy taka praca jest OK?
https://forum.murator.pl/topic/251419-taktowanie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7752197
