Kaizen 21.12.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Pogody na jutro nie przewidzą a wiedza o ile wzrośnie do 2080 Nie podoba się - nie patrz na przyszłość. Patrz na dane historyczne z tych tabel. BTW. Mi tam prognozy na kolejny dzień zgadzają się w 99,99% (przynajmniej te, gdzie nie piszą "będzie padać" tylko "prawdopodobieństwo opadów - 90%") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniutekg 21.12.2019 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Po pierwsze to 10 cm styropianu to chyba niezbędne minimum, więc zainwestuj w ten lepszy lub dać 11 cm styropianu i 5 cm anhydrytu na podłogę zamiast betonu. Po drugie to 5 cm chudziaka na gruncie to moim zdaniem trochę skąpo więc oby pospółka była dokładnie zagęszczona. Po trzecie to fundamenty 1m nad poziomem terenu więc jeśli na podłodze masz tylko 16 cm miejsca do okien i drzwi to szczególną uwagę zwróć na dobre docieplenie ścian fundamentowych oraz grubsze dylatacje jastrychu. Dopłata 700 zł może znacznie nie wpłynie tym bardziej że po zamieszkaniu spłacisz ją w comiesięcznych ratach ale moim zdaniem jednak warto. Dzięki za porady ale: 1) nie wiem dlaczego przyjąłeś że chce dać 10cm styropianu jak wyraźnie w obu wariantach zaznaczam że chce dać 10 + 6 cm czyli 16cm. 2) 5cm chudziaka zbrojny siatką z prętów fi8 , na zagęszonym i odleżanym kilka lat piasku - nie jest to najgorzej w mojej ocenie 3) fundamenty są 1m nad poziomem terenu, do okien i drzwi mam 26cm, dlatego daje 16cm ocieplenia a reszta to posadzka + podłogi, dlaczego dawać grubsze dylatacje jastrychu? , fundamenty będą dobrze docieplone. Każdy z podanych styropianów ma powyżej 100 KPa na ściskanie. Kupiłem dom w stanie surowym i pewnych elementy muszę dostosować samemu. Jestem świadom, że w pewnych momentach większe inwestowanie w grubość albo inną lambde, jest poprostu nieopłacalne bo nigdy się z zwróci albo bardzo długim okresie. Z drugiej strony ocieplenie pod ogrzewaniem podłogowym wykonywane jest raczej raz na całe życie. Dlatego pytam bardziej doświadczonych czy zainwestowanie tych 700 zł więcej jest dobrym pomysłem czy daję się załapać reklamom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Nie podoba się - nie patrz na przyszłość. Patrz na dane historyczne z tych tabel. BTW. Mi tam prognozy na kolejny dzień zgadzają się w 99,99% (przynajmniej te, gdzie nie piszą "będzie padać" tylko "prawdopodobieństwo opadów - 90%") Naj baldzij lubie słońce z chmurką a ciemno jak w dupie lub przelotne deszcze al leje cąły dzień lub jest słońce. Słońce to im latem wychodzi a deszcz zimą i to jak podadzą właśnie te 90% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 21.12.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Dzięki za porady ale: 1) nie wiem dlaczego przyjąłeś że chce dać 10cm styropianu jak wyraźnie w obu wariantach zaznaczam że chce dać 10 + 6 cm czyli 16cm. 2) 5cm chudziaka zbrojny siatką z prętów fi8 , na zagęszonym i odleżanym kilka lat piasku - nie jest to najgorzej w mojej ocenie 3) fundamenty są 1m nad poziomem terenu, do okien i drzwi mam 26cm, dlatego daje 16cm ocieplenia a reszta to posadzka + podłogi, dlaczego dawać grubsze dylatacje jastrychu? , fundamenty będą dobrze docieplone. Każdy z podanych styropianów ma powyżej 100 KPa na ściskanie. Kupiłem dom w stanie surowym i pewnych elementy muszę dostosować samemu. Jestem świadom, że w pewnych momentach większe inwestowanie w grubość albo inną lambde, jest poprostu nieopłacalne bo nigdy się z zwróci albo bardzo długim okresie. Z drugiej strony ocieplenie pod ogrzewaniem podłogowym wykonywane jest raczej raz na całe życie. Dlatego pytam bardziej doświadczonych czy zainwestowanie tych 700 zł więcej jest dobrym pomysłem czy daję się załapać reklamom. Z tego co piszesz wynika, żę wiesz już to, co powinieneś. Jest tylko jedna sprawa przy której oczekujesz porady; wydać 700zł więcej, czy 700zł zaoszczędzić ? Faktycznie, decyzja jest poważna. Tak samo poważna jak poważne jest pisanie o jakimś cudownym zwrocie kosztów za kupione materiały. Skoro tłumaczysz jak należy przygotować warstwę tzw. chudziaka, z pewnościa dasz radę we wszystkim innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.12.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Dzięki za porady ale: 1) nie wiem dlaczego przyjąłeś że chce dać 10cm styropianu jak wyraźnie w obu wariantach zaznaczam że chce dać 10 + 6 cm czyli 16cm. 2) 5cm chudziaka zbrojny siatką z prętów fi8 , na zagęszczonym i odleżanym kilka lat piasku - nie jest to najgorzej w mojej ocenie 3) fundamenty są 1m nad poziomem terenu, do okien i drzwi mam 26cm, dlatego daje 16cm ocieplenia a reszta to posadzka + podłogi, dlaczego dawać grubsze dylatacje jastrychu? , fundamenty będą dobrze docieplone. . Faktycznie 16 cm miejsca na docieplenie to co innego niż 16 cm miejsca na wszystkie warstwy. Jeśli więc ma być 16 cm styropianu to przyjmij ten tańszy na który masz dobrą cenę. Piszesz tu o prętach fi8 które raczej nie robią na mnie wrażenia gdy słyszę o chudziaku czyli betonie klasy C10. Niech będzie nawet C15 to część mleczka betonowego spajającego całość wchłonie twoja pospółka. Jeśli więc taka płyta podłogowa ma dźwigać na sobie ściany działowe to życzę powodzenia. Dlatego też z reguły jest to minimum 8 - 10cm i na dodatek ubitą pospółkę przed zalaniem zwilża się wodą lub pod chudziakiem daje się zwykłą folię budowlaną. Dylatacje jastrychu wynikły z grubości ocieplenia podłogi. Poczytaj którędy ulatnia się ciepło w fundamentach to zrozumiesz moją uwagę. Wesołych i Radosnych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniutekg 22.12.2019 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Faktycznie 16 cm miejsca na docieplenie to co innego niż 16 cm miejsca na wszystkie warstwy. Jeśli więc ma być 16 cm styropianu to przyjmij ten tańszy na który masz dobrą cenę. Piszesz tu o prętach fi8 które raczej nie robią na mnie wrażenia gdy słyszę o chudziaku czyli betonie klasy C10. Niech będzie nawet C15 to część mleczka betonowego spajającego całość wchłonie twoja pospółka. Jeśli więc taka płyta podłogowa ma dźwigać na sobie ściany działowe to życzę powodzenia. Dlatego też z reguły jest to minimum 8 - 10cm i na dodatek ubitą pospółkę przed zalaniem zwilża się wodą lub pod chudziakiem daje się zwykłą folię budowlaną. Dylatacje jastrychu wynikły z grubości ocieplenia podłogi. Poczytaj którędy ulatnia się ciepło w fundamentach to zrozumiesz moją uwagę. Wesołych i Radosnych Świąt Dziękuję, Właśnie na taką konkretną odpowiedź odnośnie ocieplenia liczyłem. Co do chudziaka to nie stoją na niem żadne ściany ( były osobno zbrojone i wykonane wieńce pod nimi). Tak jak wspominałem dom był kupiony w takim a nie innym stanie i na niektóre elementy już nie miałem wpływu, choć na szczęście wiem jak były wykonane. Co do dylatacji to poszukam jak to z ich zmiana w stosunku do grubości ocieplenia. Dziękuje za ukierunkowanie. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
