hell717 27.12.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Witam, zastanawia mnie czy tak podłączona płyta gazowa spełnia warunki przepisów/ jest to bezpieczna. Z góry dziękuje za opinię. Prawy palnik z tyłu jest bardzo blisko węża gazowego, który przez otwór w blacie wchodzi poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251546-pod%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.01.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Rura stalowa powinna iść aż pod poziom kuchenki a dopiero potem przechodzić w połączenie giętkie.Druga uwaga odnośnie zlewu tuż przy kuchence. Nie jest to niezgodne z przepisami ale funkcjonalność takiego urządzenia kiepska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251546-pod%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-gazowej/#findComment-7758920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.01.2020 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Odstawiasz garnek z palnika i gdzie? Do zlewu? Bezsensowny układ. Myjesz szklankę lub widelec i chlapniesz na kuchenkę, zaskwierczy , postraszy parą, jak mocno chlapniesz to i oparzyć sie można. Bezsensowny pomysł drugi raz. Przynajmniej jedno pole odstępu - tu chyba szafka ma 60cm szerokości. Zmywarka chyba jest przewidziana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251546-pod%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yty-gazowej/#findComment-7759014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
