Nie mam możliwości podpięcia się do siec kanalizacyjną , będzie przydomowa oczyszczalnia. Z miejscem nie ma problemu działa ma szerokość 40 metrów i długa na 140, ale niestety mamy zaprojektowaną oczyszczalnie(szambo) w miejscu gdzie tego nie chcemy. Chcieliśmy zmienić miejsce przydomowej oczyszczalni, ale wiąże się to z tym że długość rury od budynku do oczyszczalni będzie miała około 35metrów. Przy obecnym usytuowaniu oczyszczalni rura ma około 10metrów. Czy to nie za dużo ? Na zdjęciu są kąty proste, zamieszam użyć kolanek po 45stopni Oczyścicie będą odpowiednie spadki 2cm na 1m. Gdyby można było usytuować tak oczyszczalnie to moglibyśmy oczyszczoną wodę odprowadzić do rowu melioracyjnego razem z deszczówką z dachu. Odległość domu o rowu to około 80 metrów. Co o tym myślicie. czy 35metrów rury to nie za dużo ? Woda z oczyszczalni i deszczówka będzie spływać do zamkniętej studzienki i dalej pompa pchnie do rowu.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/
Jeśli spadek jest zachowany, to nie będzie problemu.
Z tą kanalizacją to już definitywnie pozamiatane? a dom stoi tak że nie da się odwrócić spadków w kierunku przeciwnym?
Wiesz , że trzeba to zgłosić i wystąpić o "nowe" pozwolenie na budowę?
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7755749
Pytałem w gminie przez najbliższe kilka lat nic z tego.
Nie trzeba nowego pozwolenia na budowę. Już to przerabiałem podnosiłem wysokość fundamentów o 24cm względem tego co jest. Wystarczy wniosek o zmianę decyzji odnośnie szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wiem też że trzeba zgłosić takie prace 31 dni przed rozpoczęciem.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7755782
a dlaczego nie chcesz zrobić oczyszczalni w miejscu zaprojektowanego szamba ? Bliższa odległość do oczyszczalni i brak kolanek. Ja mam zrobione tak jak Ty planujesz - odpływ z oczyszczalni ma 150m, na wiosnę planuję wpiąć o niego uklad z rynien.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7755792
Zmiana urządzeń budowlanych jest zmianą nieistotną według nowego Prawa Budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7755843
Gdyby:
"Jeśli zbiorniki na nieczystości zostały wykonane jednocześnie z budynkiem, stanowią jego część składową i nie wymagają odrębnego pozwolenia na budowę."
A tutaj "pachnie mi" zmianą gdy budynek już stoi, jednak jak się domyślam budynek jeszcze jest nieodebrany, więc będzie to "równocześnie" z budową.
Trzeba to doprecyzować gdyż to jest najważniejsze, a forum czyta wiele osób i mogą to błędnie zinterpretować.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7755855
W tym miejscu jest to nie możliwe dlatego zmiana. Myślisz że kolanka mogą powodować zatykanie sie kanalizacji ?
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7756033
nie wiem z jakiego powodu jest nie możesz zrobić w tym samym miejscu co szambo (brak pola rozsączającego / brak studni chłonnej skoro odpływ robisz tak jak ja), a odległość od granicy to jest 2m licząc od osi zbiornika.
co do kolanek, to nie będę się wypowiadał bo nie jestem specem w tym temacie. Sam dla siebie bym tyle nie robił kolanek, jakby miała tamtędy płynąć woda to owszem, ale wiadomo, że nie będzie. najwyżej przy każdym kolanku zrób sobie trójnik i zostaw rewizje w razie czego.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7756090
Rów melioracyjny jest Twoją własnością?
Czy za rów odpowiada jakaś spółka wodna z gminy/miasta?
U mnie, jeśli rów jest mój, ja za niego odpowiadam, jest na mapach i wpada do innych miasta/gminy, nie ma problemu.
Jeśli odpowiada za niego spółka wodna, miasto gmina, pozwolenie wodno prawne potrzeba.
Dopytaj się u siebie w urzędzie.
Jeśli do rowu przy drodze, nie możesz puścić odpływu z oczyszczalni.
Co do oczyszczalni.
Aktualnie jest na zgłoszenie, nie ma problemu tego zmienić po rozpoczęciu budowy.
Nawet, jeśli w PnB było szambo z projektem.
Chyba że planowana jest kanalizacja.
Wtedy, tylko szambo.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7757795
Tak się składa że piszemy razem na priv
Jeśli kanalizację pod budynkiem będziesz dopiero robił oraz gdy lokalizacja tobie nie pasuje to według mnie zmień projekt kanalizacji pod budynkiem odwracając spadki .
Wtedy wyjście kanalizacji będziesz miał z drugiej strony budynku a do planowanego szamba będziesz miał bliżej ok 10mb.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7758111
Myślałem o zmianie projektu kanalizacji, ale w przyszłości(5lat może więcej ) ma być kanalizacja i wtedy nie bardzo będzie to pasować.
Rów nie jest moją własnością mimo że przechodzi przez moje działki
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7758130
U mnie beczkowóz kosztuje 147zł 6m3.
Większe wychodzą taniej w przeliczeniu na m3.
Przelicz sobie co wyjdzie taniej, czy oczyszczalnia, czy szambo plus wywóz beczkowozem.
U mnie w urzędzie musiałem przedstawić pismo z komunalnika, że nie jest planowana kanalizacja.
Bez tego papierka, odrzucili by pismo o zgłoszenie.
Beczkowóz brałem we wrześniu, raz w roku trzeba opróżnić 1 komorę.
Jeśli będziesz oddawać papiery na zgłoszenie, musisz przedstawić gdzie będą odprowadzone oczyszczone ścieki z oczyszczalni.
Co do rowu, podjedź do urzędu i się dopytaj o zrzut z oczyszczalni.
U mnie nie wolno jeśli nie należy do właściciela działki.
https://forum.murator.pl/topic/251587-zmiana-miejsca-przydomowej-oczyszczalni/#findComment-7758453
