Witam, posiadam piec firmy defro na węgiel. Zmagam się z problemem takim że przy każdorazowym rozpalaniu podpala się komin. Sadzy szklistej nie ma w kominie ani w piecu palone jest na min 70 stopni systemem od góry, nawet bezpośrednio po wizycie kominiarza problem występuje. Jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji jak rozwiązać problem ? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/
Na początku tak myślałam i po prostu zamykalam piec i gaslo. W piecu też pojawiają się takie jak by gwiazdki na drzwiach i górnych drzwiczkach można je dotknąć i delikatnie są ciepłe jednak wczoraj pojawił się żywy ogień w kominie
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/#findComment-7756344
Gość mtdeusz
Na czubku komina ten żywy ogień?
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/#findComment-7756435
Skoro niebawem po wizycie kominiarza zapala się sadza w kominie, to wniosek jest jeden.
Komin ma dość duży przekrój, a ten hochsztapler włazi na dach ze szczoteczką do zębów o maxymalnej średnicy 200mm.
Po ostatnim takim wyczynie miejscowego oszusta, będę zamawiał zestaw do samodzielnego czyszczenia komina.
I już następny klient stracony... Bida, panie, bida...
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/#findComment-7756436
Piec jest czyszczony co rozpalanie codziennie bardzo dużo czasu na to poświęcam bo jak zostanie odrobina sadzy to od razu się podpala najpierw wewnątrz kotła i od razu idzie do komina czasem bardziej czasem mniej. Komin jest na pewno czysty.
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/#findComment-7756503
Witaj martyna.ma. Na załączonych zdjęciach tego nie widać o czym wyżej napisałeś a to co pokazujesz przeczy temu jak utrzymujesz. Nie możliwym jest to aby wymiennik, czopuch i komin tak szybko sadzą zarastały przy prawidłowym procesie spalania węgla od góry. Przejrzyj to sobie i skonfrontuj z tym jak ty to u siebie robisz : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27021-setlans-air-21-kw-u%C5%BCytkowanie-i-modernzacja-kot%C5%82owni/ .
Tak to powinno wyglądać a nie tak jak u siebie pokazałeś : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27021-setlans-air-21-kw-u%C5%BCytkowanie-i-modernzacja-kot%C5%82owni/?do=findComment&comment=487861 .
Utrzymujesz, że sadza ci się pali a ja widzę, że tylko się żarzy od nadmiernie wysokiej temperatury. To że na wymienniku – zrozumieć jeszcze jakoś można ale to, że w kominie to już nie – musisz mieć nieszczelne połączenie kotła z kominem a może i komin jest nie szczelny.
Co do temperatury zapłonu sadzy – spróbują ją na stalowej łyżeczce w płomieniu np. kuchenki gazowej podpalić albo spróbuj nią rozpalone palenisko zasypać i obserwuj co dziać się z nią będzie a później skonfrontuj to z tym co pokazujesz i o czym napisałeś. Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/251624-po%C5%BCar-sadzy/#findComment-7756525
