jacekwit 02.01.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) ... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.01.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Dla słupa okrągłego minimum zbrojenie to 6 prętów. Ciekawe co w DG napisał kierownik że zgodne z projektem? Jak tak potwierdził nieprawdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Dla słupa okrągłego minimum zbrojenie to 6 prętów. Ciekawe co w DG napisał kierownik że zgodne z projektem? Jak tak potwierdził nieprawdę. ..... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 02.01.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Na razie to jest samowola budowlana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) ... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Czy na tym forum jest ktoś co buduje domy albo potrafi liczyć konstrukcje i odpowie mi na pytanie czy te słupy to wytrzymają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.01.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Witam mam problem ze średnicą słupa betonowego. W projekcie miałem słup o średnicy 30 cm. Murarz na moją prośbę zmienił średnicę na 20 cm. Wygląda on teraz jak zapałka i tak się zastanawiam czy nie wpłynie to na nośność tego słupa. W słupie są 4 pręty o średnicy 12mm wiem, że powinno być 5-6 prętów. wysokość słupa po wylaniu schodów to 2,6 m górnej warstwy schodów dołu podciągu. Zebrałem obciążenia od tego co jest nad słupami czyli od: podciągów i dachu i wychodzi mi około 3 ton. CZY TAKI SŁUP TO WYTRZYMA ? Zdjęcia: http://fotowrzut.pl/0MCX7SIIDM Uważasz że ktoś oceni to na podstawie fotki? To nie jest sala samobójców. Pełnoletni jesteś? Więc: Projekt do konstruktora, zlecenie obliczeń, zapłacenie faktury gotowiną i dostajesz wyniki. Wtedy dowiesz się czy bedziesz spał spokojnie po realizacji twojego pomysłu od doopy strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) .... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) .... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.01.2020 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Witam mam problem ze średnicą słupa betonowego. W projekcie miałem słup o średnicy 30 cm. Murarz na moją prośbę zmienił średnicę na 20 cm. Wygląda on teraz jak zapałka i tak się zastanawiam czy nie wpłynie to na nośność tego słupa. W słupie są 4 pręty o średnicy 12mm wiem, że powinno być 5-6 prętów. wysokość słupa po wylaniu schodów to 2,6 m górnej warstwy schodów dołu podciągu. Zebrałem obciążenia od tego co jest nad słupami czyli od: podciągów i dachu i wychodzi mi około 3 ton. CZY TAKI SŁUP TO WYTRZYMA ? Zdjęcia: http://fotowrzut.pl/0MCX7SIIDM "Album o podanym adresie nie istnieje lub został usunięty." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) .... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Zacząłem czytać posty na tym forum i stwierdzam, że tu nikt nie potrafi odpowiadać na pytania tylko tak ogólnie, globalnie czasami zaczepnie bez konkretów. To jest forum towarzyskie ? może na kawę się umawiacie w prywatnych wiadomościach ?Spadam od Was ! Moim zdaniem jest dobrze. Tak na oko to i 18cm byłoby ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) .... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.01.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Czy na tym forum jest ktoś co buduje domy albo potrafi liczyć konstrukcje i odpowie mi na pytanie czy te słupy to wytrzymają ? Napisałem Ci w pierwszym poście 4 pręty w okrągłym słupie nie spełnia warunków konstrukcyjnych dla takiego słupa, obliczeniowo już konstrukcja leży. Co więcej pisać i co liczyć? Masz pseudo słup. W zasadzie można go uznać za słup betonowy nie żelbetowy. To co zrobiłeś Ty i kierownik to samowola budowlana tyle w tym temacie. Chcesz obliczeń idź do konstruktora. Nikogo nie straszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 02.01.2020 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) ... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.01.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Jajmar napisał ci jasno w drugim poście, a ty rzeźbisz temat jak maluch beczący pośrodku piaskownicy nad wywróconym wiaderkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.01.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Na tym forum za darmo piszą ludzie, którzy sami się budowali i dzielą swoimi doświadczeniami. Chcesz by ci o tak istotnej rzeczy odpowiadali ogrodnik z informatykiem?Na tym forum są też, owszem, budowlańcy, konstruktorzy, architekci. Ale oni albo nie pracują za darmo, albo olewasz ich zdanie, jak to zrobiłeś powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.01.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 A w Rzymie była stal w słupach ? Pokaż mi budowlę w Rzymie na takich zapałkach. Co to za porównanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.01.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Nie uwzględniając różnych mniej i bardziej istotnych czynników projektowych i wykonawczych, sposobu przyłożenia obciążenia, mimośródu, wpływu smukłości, zakotwienia itp. a licząc samą nośność przekroju słupa o średnicy 20cm mamy powierzchnię 314cm2.Taki słup betonowy z betonu B20 powinien to wytrzymać. PS Tak zmiana jest nieodpowiedzialna i jest godna potępienia. KB chyba ma oczy z tyłu głowy a rozumu nie posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.01.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 słupa o średnicy 20cm mamy powierzchnię 314cm2. . Ktoś z jakiegoś powodu zaprojektował 706cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/#findComment-7757299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
