W911 04.01.2020 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Cześć, jestem nowa na forum, starałam się przejrzeć forum, przepraszam jeżeli temat już się pojawiał.Planuję w tym roku zacząć budowę domu. Z uwagi na kiepskie warunki gruntowe projektant zaproponował mi płytę fundamentową. Jak najbardziej jestem za, jednak jestem praktycznie laikiem w temacie budownictwa i myśląc o płycie mam wyobrażenie typowej płyty, w której izolacja termiczna (xps) leży pod całą płytą. Natomiast w projekcie mam płytę, która w profilu wygląda następująco (od dołu): zagęszczony żwir Id=0,6 ( 20cm), chudziak 10cm, płyta zbrojona 30cm, podsypka piaskowa 16cm, chudziak 10cm, 2x folia PE, EPS 20cm, folia, wylewka i panele/płytki. Wokół domu zaprojektowana jest również opaska 100cm z xpsa 15cm, a także chudziak i płyta są po bokach zaizolowane xps chyba 6cm. Moje wątpliwości:Rozumiem, że istnieją dwie szkoły robienia płyt- ale czy brak ciągłości termoizolacji nie niesie negatywnych skutków dla późniejszej eksploatacji budynku? A może ten obwodowy mostek cieplny jest pomijalny i w sumie dużo nie zmienia w przenikaniu ciepła do gruntu? Wiem, że opcja z ociepleniem na płycie jest tańsza (bo idzie EPS, a nie XPS itd.), ale czy przy sporym wydatku jakim i tak jest płyta- nie lepiej dołożyć trochę kasy i mieć ocieploną od spodu? Chcę, żeby zastosowane rozwiązanie miało uzasadnienie ekonomiczne, nie mam milionów, żeby nimi szastać i chcę mieć zrobione dobrze. Czy ktoś z Was zdecydował się na opcję pz termoizolacją na płycie a nie pod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.01.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Zdecydowana większość osób na FM wybiera płytę nie przez warunki gruntowe, a dla energooszczędności takiego rozwiązania. Więc skoro z innych powodów i tak robisz płytę, to IMO bez sensu rezygnować z energooszczędności - czyli poszukaj konstruktora (w megawątku o płytach padały namiary) co zrobi to jak należy. Do tego pewnie masz zbrojenie tradycyjne po całości i grube tony stali - na tym można sporo zaoszczędzić, więc miałbyś drugi powód do przeprojektowania płyty.Trzeci - jak do płyty zatrudnisz firmę specjalizującą się w płytach to pewnie w cenie będą mieli swojego konstruktora doświadczonego na tym polu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 04.01.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Mi konstruktor zaprojektował dokładnie taką samą płytę to powiedziałem że chce płytę z szalunkiem traconym z xps od razu z ogrzewaniem podłogowym , bez konieczności dodatkowych wylewek , więc konstruktor przeprojektował . Nie brałem jednej ekipy bo chcieli kosmiczne pieniądze. Więc do prac ziemnych i zagęszczenia jedna firma do zbrojenia druga do instalacji trzecia a do wylania płyty czwarta. XpS sobie ułożyłem bo zaśpiewali 3k . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 04.01.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Dziwna konstrukcja tego konstruktora jak dla mnie. Ja bym zrobił zagęszczenie, na tym chudziak, xps (u mnie było 20cm) i zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.01.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 Dziwna konstrukcja tego konstruktora jak dla mnie. Ja bym zrobił zagęszczenie, na tym chudziak, xps (u mnie było 20cm) i zbrojenie. W911, właśnie tak to powinno wzorowo być zaprojektowane, a jeszcze na chudziaku hydroizolacja polimerowo-bitumiczna, ewentualnie papa, a nie folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 04.01.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 u mnie cała płyta do okoła jest zdrenowana , piasek pod płytą jest suchy jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.01.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 u mnie cała płyta do okoła jest zdrenowana , piasek pod płytą jest suchy jak pieprz. Czyli tak w % objętości albo masy to jaką ma wilgotność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 05.01.2020 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Dziwne masz te warstwy z przekroju. 2 x chudziak,na plycie zasyp 16 cm? Zglos sie lepiej do konstruktora ktory zrobi Ci to bardziej normalnie. Jezeli nie robisz plyty grzewczej to mozesz czesc izolacji dac pod plyta a czesc nad, np 5-10 cm xps pod plyta i reszte nad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 05.01.2020 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Czyli tak w % objętości albo masy to jaką ma wilgotność? A jaką ma wilgotność suchy pieprz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 05.01.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 ale żeby uspokoić twoje sumienie to u mnie nie ma wód gruntowych , problem stanowią jedynie wody opadowe bo grunt to glina zbita , puki jest sucha to twarda jak beton. Dlatego drenaż opaskowy , pod tą płytę nie ma jak się dostać woda . Sam xps jest z dwóch warstw 5 cm i 10 na przekładkę dodatkowo klejony , jak podczas budowy do tej wanny napadło deszczu to kałuże wody stały to xps stanowił szczelną przegrodę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) A jaką ma wilgotność suchy pieprz ? Nie wiem. Wiem, że grunt nie schodzi poniżej 2% wagowo. Czyli masz minimum 50kg wody na m3 co w przypadku XPS o gęstości 40kg/m3 oznacza ponad 100% wilgotności, a to znacząco wpływa na lambdę. I to jest MINIMUM w grubym piasku. Więc nasiąka ile tylko jest w stanie wchłonąć. grunt to glina zbita A, to zmienia postać rzeczy. Jak wygląda sucha glina możesz zobaczyć w niektórych kuchniach (tam, gdzie są naczynia gliniane). A i to nie ma wilgotności 0%. Naturalna wilgotność gliny to 5% czyli wychodzi grubo ponad 100%. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 05.01.2020 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Nie wiem. Wiem, że grunt nie schodzi poniżej 2% wagowo. Czyli masz minimum 50kg wody na m3 co w przypadku XPS o gęstości 40kg/m3 oznacza ponad 100% wilgotności, a to znacząco wpływa na lambdę. I to jest MINIMUM w grubym piasku. Więc nasiąka ile tylko jest w stanie wchłonąć. A, to zmienia postać rzeczy. Jak wygląda sucha glina możesz zobaczyć w niektórych kuchniach (tam, gdzie są naczynia gliniane). A i to nie ma wilgotności 0%. Naturalna wilgotność gliny to 5% czyli wychodzi grubo ponad 100%. Już Ci pisali, że XPS jest odporny na działanie wody. Przy długotrwałym zanurzeniu nasiąkliwość wynosi <0,7%, więc przestań opowiadać bajki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Już Ci pisali, że XPS jest odporny na działanie wody. Przy długotrwałym zanurzeniu nasiąkliwość wynosi <0,7%, więc przestań opowiadać bajki. "Długotrwały" masz na myśli te 24h z normy EN 12087? Producenci potrafią się tez pochwalić, że np. Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu >= 0,7 - tylko trzeba się wczytać w normę, żeby dowiedzieć się, że to objętościowo i ta "długotrwała" to 24h. Co jest chwilą w kontekście XPSa wrzuconego w glebę. Za to już przy "Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji (V/V)" - dyplomatycznie podają "zależne od grubości" albo "WD(V)3" co oznacza 3% objętościowo Źródło Zatem jaką wilgotność i jaką lambdę ma XPS po latach w glebie - można zgadywać (albo coś wnioskować z informacji udzielanych przez tych, co odkopali to po latach i zważyli). Pewne jest jednak że dalekie od deklarowanych (choć zapewne lepsze niż EPS). Nawet te 3% objętościowo przy XPS o gęstości 40kg/m3 to daje 0,03*1000kg=30kg/40kg=75% wagowo. Może dla przypomnienia jeden z wielu filmików na YT. XPS po kilkunastu latach w gruncie - nie w wodzie: Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 05.01.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 XPS ma najniższy współczynnik nasiąkliwości niższy jak płyty pir już nie mówię o eps czy wełnie. Oczywiście każdy ma swoje wizje świata i ma do tego prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 XPS ma najniższy współczynnik nasiąkliwości niższy jak płyty pir już nie mówię o eps czy wełnie. Oczywiście każdy ma swoje wizje świata i ma do tego prawo. Co nie znaczy, że wygra z EPSem odizolowanym od wilgoci i można go wrzucać w glebę i pozostanie suchy. I, jak widać, producenci nawet tego nie ukrywają - piszą to w kartach technicznych tyle, że zawoalowany, niezrozumiały dla laika sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 05.01.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Jak gąbkę odizolujesz od wilgoci też będzie sucha to tak w teorii . Tyle że ile ta izolacja przeciwwilgociowa pod płytą wytrzyma 20 - 30 -50 lat a co potem sitko do ziółek. Poza tym u tego gościa dom robił za statek podwodny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Tyle że ile ta izolacja przeciwwilgociowa pod płytą wytrzyma 20 - 30 -50 lat a co potem sitko do ziółek. To może ta termoizolacja z tematu (na płycie) nie jest taka głupia? Niestety, producenci się nie chwalą (niezależnych badań też nie znalazłem) jak zmienia się lambda w zależności od % zawilgocenia. Ale nie sądzę, żeby nie dało się zrobić hydroizolacji trwałej - pewnie papa na chudziaku będzie trwała. A to nie jedyna metoda. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 05.01.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Jeżeli taka trwała to dlaczego co drugi balkon nad stropem po jakimś czasie przecieka ? Woda prędzej czy później wejdzie wszędzie , wszystkie materiału ulegają z biegiem czasu degradacji. jedyne długotrwałe rozwiązanie to trzymać się od wody z daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.01.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Na tym filmiku to jest jakis kaprawy XPS. Ja mam Synthosa i jego takim nożykiem nie przetniesz jak na filmie. Zaś po przecięciu ma takie podłużne włókna. Kilka osób widziało moją budowę, płyty walały sie na placu przez 18 miesiecy, wyciągałem w połowie zakopane burty aby je przykleić po 15 misiącach, oglądałem płyty, które są pod płytą fundamentową. Wszystko po wiosennych ulewach, gdzie na drodze wewnętrznej miałem wody do połowy łydki a sąsiad dalej, po kolana. W każdym z tych przypadków XPS był suchy i lekki (jestdużocięższy od EPSa oryginalnie)jakbym go dzis kupił. Zresztą ostatnie płyty brał gośc miesiąc temu z kupy śmieci. Kupiłem je w marcu 2018. inna rzecz, że moja płyta jest wysoko. Ściągnąłem humus, dałem 30cm pospółki i na to płyty XPS. Grunt przepuszczalny ale tak jak piszesz, zawsze ma swoją wilgotność. Co do rozwiązania autora, w mokrym piasku bezposrednio lał płytę sąsiad. Na to , pod wylewkę dał max 12cm najtańszegoepsa (firma pod klucz stawia) Żadnych opasek, eps ze ściany wsadził na jakieś 40cm w ziemie. I moim zdaniem to jest zima. U mnie było bez grzania 16-18 stopni a u sąsiada jak w jaskini. Mróz. Inna sprawa że mam 10cm pod płytą a 20cm epsa na płycie. Edytowane 5 Stycznia 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 05.01.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 U mnie jak u Kolegi wyżej. Płyta wysoko, pospółka, xps, płyta. Ja dałem xps gias grafitowy 20cm. Też wydawał mi się solidny ale zobaczymy po latach chociaż prędzej inne rzeczy polecą niż xps. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251714-termoizolacja-na-p%C5%82ycie/#findComment-7758574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
