boorys 19.01.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Anhydrytu minimum 5. Chcesz płytki to kosztem izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
15bucks 29.01.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Kupiłem dom w SSZ; chudziak był już wylany. Z uwagi na wysokosc okien, dałem 2*5cm EPS Organika Thermo Parking lambda 0.031; podłogówka i 8cm betonu, na to gres 15mm. Zimno nie jest. Jakbym mógł, dałbym 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 29.01.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Niedługo będę kupował styropian pod podlogowke. Na parterze 20 cm w warstwach 5+10+5, na poddaszu 5+3 cm.Doradźcie jakie styro. EPS 80 czy 100? Na parter 0031, na poddasze 0038? Czy pod kominek kupić EPS 200?Mam też taki pomysł żeby w schowku pod schodami nie dawać wcale styropianu i nie robić ogrzewania żeby mieć chłodne (i wyższe) pomieszczenie na przechowywanie rzeczy. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 29.01.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 80 w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.01.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Pod wylewki dawałem styropmina i byłem generalnie zadowolony. Od 25m3 przywiozą Ci z fabryki. Na dole passive pro 030 EPS80 + EPS100 i na górze EPS 100. Pod kominek dałem XPS, który ekipa zostawiła po płycie. Ale EPS200 też by się nadawał, bo jest bardzo twardy. Przy czym wtedy był niewiele tańszy od XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris07081984 30.01.2020 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A co sądzicie o plytach pir 2 gatunku? Na popularnym serwisie jest troche tego w rozsądnej cenie ale czy one mają te same parametry co 1 gatunku.Może ktoś wie coś na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreys 30.01.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć taptem 10cm strropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andreys 30.01.2020 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć raptem 10cm styropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 05.02.2020 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 U mnie w projekcie parteru wygląda to tak - folia izolacyjna 0,3mm, 2 x 6cm EPS 100, 6cm jastrych, płytki lub panele. Mam 20 cm na posadzkę na gotowo z ogrzewaniem podłogowym. Obym się zmieścił ze standardowym oknem tarasowym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 05.02.2020 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 mam dokładnie tak samo 20 cm wysokość podłogi.Ale ja dałem papę termozgrzewalną , folia 0.3 to jak bibuła , najmniejszy kamyczek i powstają dziurki , żadnej ochrony przeciwwilgociowej.Pewnie zwolennicy folii będą pisać o wyższości folii ale to moja opinia, dobrze zgrzana papa lepsza od folii.Na papę daję folię potem 2 x 6 cm styro grafit 0.031 , potem folia alu i rurki od ogrzewania podłogowego położy instalator , na to wylewka i płytki gresowe ala deska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 U mnie w projekcie parteru wygląda to tak - folia izolacyjna 0,3mm, To Cię nie zniechęca do folii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 24.01.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Podłączę się do tematu, ale mam pytanie dotyczące wykonawstwa. Na posadzce na gruncie rozłożyłem 5 cm XPS-a, puściłem po nich rury do wody (jak na zdjęciu), a teraz chcę położyć kolejne 10 cm styro pod właściwą posadzkę. Pytanie brzmi: jak wykonać wgłębienia na rury w tej górnej warstwie styro, żeby powstała równa powierzchnia pod wylewkę? Wytopić, wyciąć czy np. zasypać keramzytem albo perlitem? Edit: I jeszcze jedno pytanie - chcę najpierw wylać posadzkę (miksokret), a dopiero potem tynkować ściany wewnętrzne, na koniec robić sufit - tak mi wychodzi z terminów dostępnych fachowców. CZy taka kolejnosć jest OK? Edytowane 24 Stycznia 2021 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.01.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Tak, taka kolejność będzie OK, ale oczywiście konieczne będzie zabezpieczenie posadzek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
