Łukasz - 001 29.01.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Dzień dobry Zarejestrowałem się na tym forum, ponieważ nie mogę sobie poradzić z kominkiem i potrzebuję pomocy. Mam nadzieję, że ktoś z Was mi pomoże, a przynajmniej coś podpowie. A oto mój problem. Mam w domu zainstalowany kominek, przez który wręcz "wali" chłód z zewnątrz. Ewidentnie powstał ciąg wsteczny. Jest to dla mnie o tyle dziwne, że mam w domu rekuperacją, w której ustawiłem mocniejszy nadmuch (o kilka procent) niż wyciąg, więc zakładam, że powinno być w domu nadciśnienie. Gdyby tak jak jednak było to przecież nie powstałoby wyżej opisane zjawisko. Komin jest czysty jak nowy. Wyczystka pusta. Szyber zamknięty. Jedyne co to "fachowcy" zakopali mi rurę do zaciągania powietrza z zewnątrz ale nie jestem pewien czy to może być powiązane z problemem...Dodam jeszcze, że jak próbuję napalić w kominku to cały dym zamiast iść w komin to idzie na pokój (pomiędzy szybą, a ramą szyby). Dopiero jak otworzę okno to zaczyna się kłębić w kominku i zaraz gaśnie ogień. Proszę o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 29.01.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 po pierwsze kominek musi być nieszczelny skoro z niego wieje, druga sprawa. że powinienes odkopac i udrożnić rure doprowadzającą powietrze. Skąd ten kominek ma je brać skoro jest zasypane a zakładam, że to kominek dostosowany pod rekuperacje. Kolejna sprawa, jak masz tą zasuwkę która jest od "systemu" czystej szyby to ją zasuń i dokręć szczelnie, nią też potrafi wiac. Poza tym musisz mieć w domu podciśnienie a nie nadciśnienie, mimo że ustawiłeś większy nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 29.01.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Jeżeli masz zakopany dopływ powietrza, to jak ma się palić, skąd ma się w kominku wziąć powietrze do spalania? Jaki masz komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 29.01.2020 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Jeżeli masz zakopany dopływ powietrza, to jak ma się palić, skąd ma się w kominku wziąć powietrze do spalania? Jaki masz komin? uważam, że właśnie z rekuperacji, która wdumuchuje do domu powietrze w ilości większej niż wyciąga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) 1. Miałeś pomiary po montażu rekuperacji? Faktycznie było nadciśnienie?2. Jak stare i brudne masz filtry w rekuperacji?3. Masz zamkniętą przepustnicę na doprowadzeniu powietrza do kominka? Jak rozpalasz, to otwierasz ją? Sprawdzona drożność?4. Jaki (jak szczelny) masz kominek?5. Kominiarz nie znalazł żadnych problemów z kominem? Edyta6. Doprowadzenie masz podpięte do kominka, czy tylko (co byłoby karygodne przy rekuperacji) wypuszczone pod wkładem? Edytowane 29 Stycznia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 29.01.2020 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 po pierwsze kominek musi być nieszczelny skoro z niego wieje, druga sprawa. że powinienes odkopac i udrożnić rure doprowadzającą powietrze. Skąd ten kominek ma je brać skoro jest zasypane a zakładam, że to kominek dostosowany pod rekuperacje. Kolejna sprawa, jak masz tą zasuwkę która jest od "systemu" czystej szyby to ją zasuń i dokręć szczelnie, nią też potrafi wiac. Poza tym musisz mieć w domu podciśnienie a nie nadciśnienie, mimo że ustawiłeś większy nawiew. 1) Wyjaśnij mi proszę co masz na myśli pisząc, że kominek musi być nieszczelny. 2) Gość, który montował kominek nic nie mówił, że kominek ma być dostosowany do rekuperacji. Czy mógłbyś to rozwinąć. 3) Czy nadmiar wdmuchiwanego powietrza przez rekuperację nie powinien zastąpić dolotu powietrza z zewnątrz...? Przecież kominek zaciąga też powietrze z pomieszczenia... chyba... 4) Wyjaśnij mi proszę o co chodzi z tą zasuwką od "systemu" czystej szyby. 5) No właśnie wpadłem na to, że w domu mam podciśnienie ale nie mogę dojść skąd, skoro do domu rekuperacja wtłacza mi więcej niż wyciąga. Jak zmienię parametry jeszcze zwiększając nadmuch w stosunku do wyciągu, to w domu robi się szybko zimno. Rekuperacja ma tylko nagrzewnicę wstępną, więc przy mrozie na zewnątrz "ładuje" mi go do domu. Na chwilę obecną mam różnicę 5% pomiędzy nadmuchem, a wyciągiem (oczywiście z przewagą nadmuchu)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.01.2020 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 uważam, że właśnie z rekuperacji, która wdumuchuje do domu powietrze w ilości większej niż wyciąga... Niestety mylisz się, poczytaj ile m3 powietrza potrzebuje kominek do spalania a ile nadwyżki produkuje twoje reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 29.01.2020 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 1. Miałeś pomiary po montażu rekuperacji? Faktycznie było nadciśnienie? 2. Jak stare i brudne masz filtry w rekuperacji? 3. Masz zamkniętą przepustnicę na doprowadzeniu powietrza do kominka? Jak rozpalasz, to otwierasz ją? Sprawdzona drożność? 4. Jaki (jak szczelny) masz kominek? 5. Kominiarz nie znalazł żadnych problemów z kominem? Ad. 1. Pomiary po uruchomieniu rekuperacji były wykonane anemometrem, którym została zmierzona zaprojektowana wydajność na anemostatach - w oparciu o założenia projektowe. Zresztą w domu jest więcej anemostatów nawiewnych, niż wywiewnych. Ad. 2. Filtry wymieniam co 3 miesiące. Ostatni raz wymieniłem je pod koniec grudnia. Ad. 3. O jakiej przepustnicy piszesz? Mógłbyś sprecyzować, bo nie wiem co mam odpowiedzieć... Ad. 4. Jak mam to sprawdzić...? Ad. 5. Nic nie mówił. Tak jak pisałem wcześniej, komin czysty (prawie jak nowy, bo tak jest mieszkam drugą zimę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 29.01.2020 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Niestety mylisz się, poczytaj ile m3 powietrza potrzebuje kominek do spalania a ile nadwyżki produkuje twoje reku. OK. To ma sens ale myślisz, że tutaj tkwi cały problem spalania? A co z tym zimnem, które wlatuje z zewnątrz kominkiem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) Ad. 1. Pomiary po uruchomieniu rekuperacji były wykonane anemometrem, którym została zmierzona zaprojektowana wydajność na anemostatach - w oparciu o założenia projektowe. Zresztą w domu jest więcej anemostatów nawiewnych, niż wywiewnych. Ilość anemostatów jak i zróżnicowanie mocy wentylatorów nie dowodzi nadciśnienia. Ad. 3. O jakiej przepustnicy piszesz? Mógłbyś sprecyzować, bo nie wiem co mam odpowiedzieć... Ad. 4. Jak mam to sprawdzić...? Zobaczyć model na fakturze, przeczytać instrukcję. Czystość komina to nie jedyna istotna cecha - może być za niski, może mieć za mały przekrój, być źle wyprowadzony względem kalenicy czy mieć inne wady powodujące brak ciągu kominowego. Edytowane 29 Stycznia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Niestety mylisz się, poczytaj ile m3 powietrza potrzebuje kominek do spalania a ile nadwyżki produkuje twoje reku. Uwzględniając nadmiarowość (lambdę) wychodzi, że trzeba jakieś 7m3 powietrza do spalenia 1kg drewna. Jak spalamy ze 4kg w ciągu godziny to wychodzi raptem 28m3 - to nie jest dużo. I jak komin ma wystarczający cug, to przy lekkim podciśnieniu (co spowoduje większy opór wywiewu, niż nawiewu) rekuperacja sama się wyreguluje, by nawiew był o te 28m3/h większy, niż wywiew (bo te 28m3 wyleci kominem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.01.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 (edytowane) I po co "wam" kominki? Same problemy i zatruwanie środowiska. Ale jest przyjemność patrzenia i grzania się przy żywym ogniu. Edytowane 29 Stycznia 2020 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2020 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Zacznij od sprawdzenia rekuperacji. Potem wpuść powietrze do kominka. Najlepiej z fachowcami w obu dziedzinach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 30.01.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Może spróbować dość starej metody na wymuszenie ciągu w wyziębionym kominie ? Przygotować kominek do rozpalenia, ale przed tym w wyczystce spalić kawał gazety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.01.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Uwzględniając nadmiarowość (lambdę) wychodzi, że trzeba jakieś 7m3 powietrza do spalenia 1kg drewna. Jak spalamy ze 4kg w ciągu godziny to wychodzi raptem 28m3 - to nie jest dużo. I jak komin ma wystarczający cug, to przy lekkim podciśnieniu (co spowoduje większy opór wywiewu, niż nawiewu) rekuperacja sama się wyreguluje, by nawiew był o te 28m3/h większy, niż wywiew (bo te 28m3 wyleci kominem). Teoretycznie masz rację. Wszystko zależy od ustawienia reku, 100% a może nie i okaże się że to 50% godzinnego obrotu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 01.02.2020 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ilość anemostatów jak i zróżnicowanie mocy wentylatorów nie dowodzi nadciśnienia. Zobaczyć model na fakturze, przeczytać instrukcję. Czystość komina to nie jedyna istotna cecha - może być za niski, może mieć za mały przekrój, być źle wyprowadzony względem kalenicy czy mieć inne wady powodujące brak ciągu kominowego. Dziękuję Ci za wszystkie informacje, są konkretne i pomocne.. Jednak chciałbym abyśmy pociągneli temat. 1) Komin o śr. 200 mm, wystaje ponad kalenicę, komin systemowy- ceramiczny. 2) Czy wiesz może jak mam sprawdzić, czy rekuperacja tworzy nadciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2020 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Masz jaki barometr?Obejrzyj go a potem wynieś do ogródka i znowu obejrzyj. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 01.02.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Łukasz na początek odpowiedz na pytanie Kaizena nr.6 Napisz skąd wieje ci zimnym powietrzem a najlepiej zrób fotkę i strzałkami oznacz te miejsca.Jak sprawdzić pod/nadciśnienie, poczekaj na bezwietrzną pogodę i wklej folię malarską np. w jedno otwarte okno, balon na zewnątrz masz ok., balon do wewnątrz niestety nie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz - 001 01.02.2020 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Łukasz na początek odpowiedz na pytanie Kaizena nr.6 Napisz skąd wieje ci zimnym powietrzem a najlepiej zrób fotkę i strzałkami oznacz te miejsca. Jak sprawdzić pod/nadciśnienie, poczekaj na bezwietrzną pogodę i wklej folię malarską np. w jedno otwarte okno, balon na zewnątrz masz ok., balon do wewnątrz niestety nie;-) Na pytanie nr 6 odpowiedziałem w pierwszym, startowym poście. Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz ale zakopali mi je fachowcy od utwardzania placu. Teraz muszę jakoś ją odkopać... Jednak zastanawiam się czy będzie to miało jakiś wpływ na to, że kominkiem wylatuje chłód do domu. A chłód wylatuje przez drzwiczki, które są zamknięte - tak jak szyber. Jak się stanie przy szybie od kominka to czuć, że prawie wieje od niej chłodem. Co do podciśnienia. To chyba wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale przy otwieraniu drzwi wejściowych do domu trzeba włożyć sporo siły, tak jakby były zassane... Aha, dzisiaj, a w zasadzie wczoraj tylko dzisiaj to potwierdziłem, że z okapu nad kuchenką również ciągnie chłód do wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Dom watą kryty?Jak tak, to masz DWIE wentylacje.Odłącz wentylator wywiewu.Nawiew puść mocniej i sprawdź czy nadal chłodem pizga.Co pokazuje hygrometr? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
