Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu na muszli jest pęknięcie najprawdopodobniej spowodowane uderzeniem czegoś twardego. Taki pajączek nie wygląda estetycznie, a nie widzi mi się wymiana sedesu, ponieważ muszla jest stosunkowo nowa. Pęknięcie jest wyczuwalne pod paznokciem, próbowałem to wyczyścić izopropanolem, ale bez większego rezultatu. Myślałem o tym, aby to zeszlifować papierem wodnym ale obawiam się wymatowienia. Ma ktoś sprawdzony sposób ukrywania podobnych pęknięć?
Tak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/
W zasadzie nie jest takie duże, zoom na zdjęciu może sprawiać wrażenie większego.
Trochę szukałem i wszędzie pojawiają się pojęcia "szkliwa naprawcze", kit/zestaw naprawczy, itp. Nie są drogie, ale pytanie na ile to warte i czy w ogóle skuteczne? Nie zależy mi na ideale, chciałem tylko, żeby się nie rzucało w oczy.
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7769514
Jak zeszlifujesz i pomalujesz to będzie widoczne jeszcze bardziej. Dobrać odcień bieli to trudność sama w sobie. Jeśli nie chcesz wymiany to proponuję wyczyścić aby w zagłębieniach nie był widoczny brud i zapuścić bezbarwnym lakierem aby zabrudzenia tam nie wchodziły.
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7769580
Miałem podobny pomysł, gorzej z jego wykonaniem. Nie masz może pomysłu jak czyścić takie drobne pęknięcia? Wacik + izopropanol nic nie wniosły, środek sam sobie brudu nie rozpuścił, a wacik zdaje się być zbyt duży, aby dostać się w tak drobną szczelinę. Mam jeszcze pod ręką birol, ale trochę się*obawiam, że będzie więcej szkód niż pożytku
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7770163
Wacik i izopropanol :) Chyba żartujesz tylko chemia. Spróbuj płyn do WC Tytan papka z sody oczyszczonej lub Środek do czyszczenia fug.
Pęknięcie szkliwa osdłoniło ceramikę która jest porowata i podatna na wszelkie zabrudzenia które się tam gromadzą.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7770323
Ceramika pod szkliwem jest porowata, załapie wilgoci (na bank załapie!) i pod lakierem będzie zaczernienie od grzybka. Namęczysz się, efekt bedzie dyskusyjny i niebawem z ulga zmienisz. Chyba muszlę a nie mieszkanie...
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7770380
Próbowałem domestosem jakimś wybielającym i szczoteczką, fugi czyści do cna ale w tym przypadku szczelinka jest zbyt mała i chyba nie jest w stanie się dostać. Nie wiedziałem czym jest tamten brud, dopiero mnie uświadamiasz, że faktycznie może być to grzyb. Spróbuję czymś rzadszym typu "Savo", zobaczymy czy coś ruszy
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7771720
  • 3 weeks później...
Jakby kogoś interesowało, kupiłem jakieś dziadostwo z Castoramy, Technicqll - emalia epoksydowa. Jest nieco bielsza od samej muszli, ale wypełniła szczelinki, a po zeszlifowaniu i spolerowaniu papierem wodnym nie rzuca się tak bardzo w oczy. Szału nie ma ale spełnia swoje zadanie
https://forum.murator.pl/topic/252266-p%C4%99kni%C4%99cie-na-muszli-klozetowej/#findComment-7779034
  • 3 years później...
