marcin_5 05.02.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Rozrysowałem układ 15 cm i 10 cm od ścian zewnętrznych. Czy w taki sposób to ma być rozmieszczone? [ATTACH=CONFIG]440433[/ATTACH] Czy nie będzie odczuwalna inna temperatura w różnej części pokoju? Na stronie EKOHEAT projekt podłogówki kosztuje 720zł. Warto czy nie ? Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, jak to ma być rozmieszczone. Ja mam zrobione dokładnie, tak jak narysowałeś i nie odczuwam, żadnych róźnic w temperaturze podłogi. Nie twierdzę, że jest to idealne rozwiązanie, nie mierzyłem też kamerą termowizyjną każdego fragmentu podłogi. U mnie po prostu to się sprawdza i dla mnie to jest najważniejsze. Aha. Jeżeli jest taka możliwość, to na Twoim miejscu puściłym rurkę z zasilaniem do wnęki okiennej, jeżeli jest to okno od podłogi. Moim zdaniem nie warto wydawać 720zł na projekt. Lepiej przypilnuj poprawnego podłączenia rozdzielaczy, izolacji dobiegów i dylatacji, bo nawet jak będziesz miał projekt to nie gwarantuje, że osoba, która będzie go realizowała zrobi to zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.02.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 A nie jest tak że dzięki projektowi za 500-600 zł zaoszczędzi się na materiale i na robociźnie ? Jezeli ktos ma miec jednakowy rozstaw 10 cm to oszczednosci bedą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.02.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 A nie jest tak że dzięki projektowi za 500-600 zł zaoszczędzi się na materiale i na robociźnie ? Oszczędności na materiale mogą być zarówno na plus ale także i na minus. Oszczędności na robociźnie jakieś są zawsze. Owszem.....według gotowego projektu styropian i rurki rozłożyć zawsze możesz sobie sam. W zależności od Twoich zdolności manualnych oraz posiadanych narzędzi dla siebie na 100% zrobisz to z większą starannością aniżeli jakikolwiek obcy pracownik. Jeśli mamy zdolności manualne oraz jesteśmy w stanie zorganizować ( pożyczyć taker do spinek podłogówki ) to w projekt warto zainwestować a owe 500 - 700 zł zaoszczędzimy na robociźnie jednego pomieszczenia 20 - 30m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.02.2020 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Oszczędności na materiale mogą być zarówno na plus ale także i na minus. Oszczędności na robociźnie jakieś są zawsze. Owszem.....według gotowego projektu styropian i rurki rozłożyć zawsze możesz sobie sam. W zależności od Twoich zdolności manualnych oraz posiadanych narzędzi dla siebie na 100% zrobisz to z większą starannością aniżeli jakikolwiek obcy pracownik. Mozesz cos wiecej o tym minusie... Zbytnio przeceniasz zdolnosci własciciela i zbyt umniejszasz mozliwosci instalatora czasem ogladam efekty takiej samodzielnej pracy i nijak tych 100% nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.02.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 na 100% zrobisz to z większą starannością aniżeli jakikolwiek obcy pracownik. skąd ta pewność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 06.02.2020 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 na 100% zrobisz to z większą starannością aniżeli jakikolwiek obcy pracownik. skąd ta pewność? pewnie z doswiadczen i obserwacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2020 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Ja rozumiem że czasem pisz ę rzeczy nie popularne tym bardziej dla niektórych na forum ale czasem widzę tą staranność na co dzień u innych. Kol. romano78 @... choćby dlatego że robisz to dla siebie.Z tymi 100%-ami może trochę przesadziłem bo przecież Ty zawsze robisz najlepiej Kol. asolt @.. jeśli prawidłowo zaprojektowana instalacja zawiera więcej materiału aniżeli zużył inwestor który robił ją sam to zrobienie projektu podłogówki a następnie posłużenie się nim podczas układania dla materiału według mnie daje stratę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 06.02.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349476-Monta%C5%BC-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-samodzielnie-czy-przez-ekip%C4%99&p=7702454&viewfull=1#post7702454 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Kol. asolt @.. jeśli prawidłowo zaprojektowana instalacja zawiera więcej materiału aniżeli zużył inwestor który robił ją sam to zrobienie projektu podłogówki a następnie posłużenie się nim podczas układania dla materiału według mnie daje stratę. Dlaczego projekt ma zawierać więcej materiału niż zużyje inwestor przy własnoręcznym układaniu? "a następnie posłużenie się nim podczas układania dla materiału według mnie daje stratę" - o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.02.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 W jaki sposób mogę orientacyjnie obliczyć długość rury do podłogówki (spirala), mając kształt pól grzewczych, ich powierzchnię i rozstaw rurek? 4,8 m2 / 15cm 3,2 m2 / 20 cm 7,4 m2 / 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2020 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Dlaczego projekt ma zawierać więcej materiału niż zużyje inwestor przy własnoręcznym układaniu? "a następnie posłużenie się nim podczas układania dla materiału według mnie daje stratę" - o co chodzi? Bo według wyliczeń i projektu rozkład rurek dla danego pomieszczenia jest co 10 cm a Ty wymyślisz i położysz sobie co 15 lub 20 cm. Poza tym dane pomieszczenie o powierzchni 35m2 zamiast pokryć 3 pętlami po 80mb możesz równie dobrze pokryć 4 pętlami po 60mb, a ze względu na doprowadzenie do rozdzielacza każdej z nich te kilkadziesiąt metrów braknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 06.02.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) Program SDG podaje dla rozstawu 15cm-6,70mb/1m2 dla 20cm-5mb/1m2 Pewnie wejdzie troszkę mniej.Oczywiście musisz do tego doliczyć komunikację do pętli od rozdzielacza zasilanie+powrót Edytowane 6 Lutego 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2020 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 W jaki sposób mogę orientacyjnie obliczyć długość rury do podłogówki (spirala), mając kształt pól grzewczych, ich powierzchnię i rozstaw rurek? 4,8 m2 / 15cm 3,2 m2 / 20 cm 7,4 m2 / 15 cm [ATTACH=CONFIG]440489[/ATTACH] Podziel sobie powierzchnię pomieszczenia przez rozstaw np w pierwszym przypadku 4,8 / 0,15 = 32mb rury dodając kilkadziesiąt metrów na tranzyt czyli dojście do rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 06.02.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Jezeli ktos ma miec jednakowy rozstaw 10 cm to oszczednosci bedą. Jeżeli firma robi pod pompę ciepła to i tak zrobi co 10 cm wszędzie, a jak sie upszesz na co 15 cm to i tak Cie skasują tyle samo co za 10 cm . Jak ktoś porzebuje projektu, żeby wszystko było dokładnie to niech go sobie zrobi, w dużej liczbie przypadków gdy ktoś robi 100% podłogówki i nie ma bardzo nietypowych poemieszczeń i przegród przez które są jakieś dużo większe straty, to sprawdzi mu się ten sam rozkład po całości. Mam podłogówkę po całości co 10 cm , utrzymuję temperaturę 22-22,5 stopnia przy sterowniku do pompy (sterownik w salonie), w łazience mam 22 (gdy potrzebuje 25 stopni właczam grzałkę na drabince) , w pokojach mam 21,5. I co ? i wszystko chodzi bez projektu. Już to pisałem , podłogówka w domu to jest tak łatwy elemenent jak nadproża w domku jednorodzinnym , czy nawet strop . Ktoś kto ma doświadczenie w temacie przyjmie takie wartości, że nic wielkiego sie nie stanie i wszystko będzie chodzić. O projekcie do podłogówki to można myśleć przy "większych rzeczach " typu hale , sale gimnastyczne , bardzo duże domy itp. Coś co jest NIETYPOWE !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Bo według wyliczeń i projektu rozkład rurek dla danego pomieszczenia jest co 10 cm a Ty wymyślisz i położysz sobie co 15 lub 20 cm. Poza tym dane pomieszczenie o powierzchni 35m2 zamiast pokryć 3 pętlami po 80mb możesz równie dobrze pokryć 4 pętlami po 60mb, a ze względu na doprowadzenie do rozdzielacza każdej z nich te kilkadziesiąt metrów braknie Projekt podaje właściwe rozłożenie rurek więc zwiększenie lub zmniejszenie rozstawu spowoduje albo oszczędności / straty na materiale albo złą pracę instalacji. Program też liczy optymalną ilość i długość pętli. Mowa o dobrym projekcie. Bez projektu zrobi się gorzej i może drożej lub może taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2020 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) Mowa o dobrym projekcie. Bez projektu zrobi się gorzej i może drożej lub może taniej. A co takiego i jaką katastrofę może poczynić zmiana rozkładu rurek z 10 na 15 cm. Pętle będą krótsze więc ich opór hydrauliczny będzie mniejszy. Większy odstęp rurek spowoduje dłuższy czas rozgrzewania podłogi oraz pomieszczenia Mniejszy opór to w konsekwencji może spowodować szybszy przepływ , który skompensuje dłuższe nagrzewanie się pomieszczeń. W rezultacie nastąpi małe zwiększenie odbioru ciepła z kotła a więc i zwiększenie zużycia gazu przypuśćmy na poziomie 5% miesięcznie. Mam nadzieję że przyjąłem pesymistyczne dane. Jeśli za ogrzewanie domu 150m2 w sezonie płacimy 1700zł to projekt ogrzewania podłogowego w cenie 750 zł zwróci się nam przez okres ok 8 lat Edytowane 6 Lutego 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.02.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 (edytowane) Jeżeli firma robi pod pompę ciepła to i tak zrobi co 10 cm wszędzie, a jak sie upszesz na co 15 cm to i tak Cie skasują tyle samo co za 10 cm . Jak ktoś porzebuje projektu, żeby wszystko było dokładnie to niech go sobie zrobi, w dużej liczbie przypadków gdy ktoś robi 100% podłogówki i nie ma bardzo nietypowych poemieszczeń i przegród przez które są jakieś dużo większe straty, to sprawdzi mu się ten sam rozkład po całości. Mam podłogówkę po całości co 10 cm , utrzymuję temperaturę 22-22,5 stopnia przy sterowniku do pompy (sterownik w salonie), w łazience mam 22 (gdy potrzebuje 25 stopni właczam grzałkę na drabince) , w pokojach mam 21,5. I co ? i wszystko chodzi bez projektu. Już to pisałem , podłogówka w domu to jest tak łatwy elemenent jak nadproża w domku jednorodzinnym , czy nawet strop . Ktoś kto ma doświadczenie w temacie przyjmie takie wartości, że nic wielkiego sie nie stanie i wszystko będzie chodzić. O projekcie do podłogówki to można myśleć przy "większych rzeczach " typu hale , sale gimnastyczne , bardzo duże domy itp. Coś co jest NIETYPOWE !! Zawsze liczę poszczegolne petle dla najmniejszej mozliwej Tz, jest to najbardziej optymalna opcja, w szczegolnosci dla PC. Oczywiscie ze majac 10 cm wszedzie masz w miare jednakową temperatur, ale ja tez tak mam w przypadku obliczen i zastosowania rozstawów wiekszych niz te 10 cm tam gdzie 10 cm nie jest wymagane. Czy nie byłoby oszczednosci na materiale i robociznie? Dziwi mnie Twoja deprecjacja obliczen inzynierskich innych instalacji niz niz obliczenia z twojej dziedziny. Obliczen poprawnych i zgodnych ze sztuką. Rozmiem ze obliczenia konstrukcji budynku są wazne ale inne instalacje tez sa wazne bo wplywaja na koszty eksploatacyjne i komfort domowników Edytowane 6 Lutego 2020 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.02.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 A co takiego i jaką katastrofę może poczynić zmiana rozkładu rurek z 10 na 15 cm. Pętle będą krótsze więc ich opór hydrauliczny będzie mniejszy. Większy odstęp rurek spowoduje dłuższy czas rozgrzewania podłogi oraz pomieszczenia Mniejszy opór to w konsekwencji może spowodować szybszy przepływ , który skompensuje dłuższe nagrzewanie się pomieszczeń. W rezultacie nastąpi małe zwiększenie odbioru ciepła z kotła a więc i zwiększenie zużycia gazu przypuśćmy na poziomie 5% miesięcznie. Mam nadzieję że przyjąłem pesymistyczne dane. Jeśli za ogrzewanie domu 150m2 w sezonie płacimy 1700zł to projekt ogrzewania podłogowego w cenie 750 zł zwróci się nam przez okres ok 8 lat Wzrost rozstawu spowoduje zwiekszenie Tz, co dla PC ma znaczenie, oblicz skoro Tobie tak to dobrze wychodzi ile stracimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 A co takiego i jaką katastrofę może poczynić zmiana rozkładu rurek z 10 na 15 cm. Nie wiem czy katastrofę czy nie ale myślę że nie masz racji. Zbytnio upraszczasz temat. Może nie 5% a 10% i może nie 1700zł a 2500zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Nie wiem czy katastrofę czy nie ale myślę że nie masz racji. Zbytnio upraszczasz temat. Może nie 5% a 10% i może nie 1700zł a 2500zł? 2500zł.....? Aż tyle płacisz za gaz w sezonie. Ja przez cały poprzedni rok odnotowałem 1856 zł CO + CWU + gotowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252310-pod%C5%82og%C3%B3wka-rozk%C5%82ad-rurek/page/2/#findComment-7771867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
