d7d 06.02.2020 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Mały domek mniejsze koszty. Duży domek większe koszty. Średnio na 1m2 wychodzi podobnie. Koszt gazu nie musi być problemem. Są w Polsce większe problemy (i nie mam na myśli polityki). Ale lepiej jest mniej płacić niż więcej płacić za taki sam komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.02.2020 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Program SDG podaje dla rozstawu 15cm-6,70mb/1m2 dla 20cm-5mb/1m2 Pewnie wejdzie troszkę mniej.Oczywiście musisz do tego doliczyć komunikację do pętli od rozdzielacza zasilanie+powrót Podziel sobie powierzchnię pomieszczenia przez rozstaw np w pierwszym przypadku 4,8 / 0,15 = 32mb rury dodając kilkadziesiąt metrów na tranzyt czyli dojście do rozdzielacza Panowie, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.02.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Zawsze liczę poszczegolne petle dla najmniejszej mozliwej Tz, jest to najbardziej optymalna opcja, w szczegolnosci dla PC. Oczywiscie ze majac 10 cm wszedzie masz w miare jednakową temperatur, ale ja tez tak mam w przypadku obliczen i zastosowania rozstawów wiekszych niz te 10 cm tam gdzie 10 cm nie jest wymagane. Czy nie byłoby oszczednosci na materiale i robociznie? Dziwi mnie Twoja deprecjacja obliczen inzynierskich innych instalacji niz niz obliczenia z twojej dziedziny. Obliczen poprawnych i zgodnych ze sztuką. Rozmiem ze obliczenia konstrukcji budynku są wazne ale inne instalacje tez sa wazne bo wplywaja na koszty eksploatacyjne i komfort domowników Oczywiście, że są ważne ale od pewnego poziomu, tak samo obliczenia konstrukcji drugorzędnych czy trzeciorzędnych nie są tak ważne. Zawyczaj w domkach nawet murów się nie sprawdza, jedynie jakieś żelbetowe elementy. A nawet gdy mamy do czynienia z elementem pierwszorzędowym np stropem nie wiem czy w 70 -80 % przypadków nawet majster z doświadczeniem zazbroi w miarę poprawnie. Ja inwestorowi jestem w stanie tak zooptymalizować strop, powywalać w większości przypadków podciągi i inne badziewia , tylko, że takie obliczenia kosztują i nikt za nie zazwyczaj nie bedzie chcial zaplacić ekstra. A nawet czasem koszt wykonanania optymalizacji bedzie mniej wiecej równy zaoszczedzonym materiałom. Tak więc ma to sens? O tym mówię , ale Ty sie z tym pogodzić się nie możesz. Projekt budowlany pod wzgledem konstrukcji jest słaby i ma bardzo mało szczegółów, a chciałbyś aby ktoś instalacje podłogówki robił na "wypasie"...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 ...Ja inwestorowi jestem w stanie tak zooptymalizować strop, powywalać w większości przypadków podciągi i inne badziewia , tylko, że takie obliczenia kosztują i nikt za nie zazwyczaj nie bedzie chcial zaplacić ekstra. A nawet czasem koszt wykonanania optymalizacji bedzie mniej wiecej równy zaoszczedzonym materiałom. Tak więc ma to sens? O tym mówię , ale Ty sie z tym pogodzić się nie możesz. .. W swojej dziedzinie mozesz oszacowac oszczednosci na optymalizacji, czy równie dokladnie mozesz to obliczyc w przypadku podłogowki? Nie przenos poziomu oszczednosci z konstrukcji na podłogówkę, to nie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
