woycieh 05.02.2020 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Witam, Niedawno zrobiliśmy elewację domu. Wszystko wydaje się być zrobione dobrze, nie mam zastrzeżeń do wykonawcy, pojawił się jednak problem w postaci nietypowych zacieków po deszczu. Wiem, że postów na temat plam na elewacji jest mnóstwo, jednak nie znalazłem żadnego, gdzie zacieki byłyby na podobnej zasadzie co u mnie. Są to pionowe strużki, które pojawiają się tylko na dolnej części elewacji. Plamy są tylko w 3 miejscach, stosunkowo niedaleko od siebie, nigdzie indzie w domu ich nie ma. Po wyschnięciu zostaje tam zaciek. Czy ktoś może podpowiedzieć co może przyczyną? Czy może to być wina wykonawcy? Czy przyczyną może być jakaś nieszczelność rynny, skąd woda spływa na sam dół i wypływa spod górnej (tej jasnej) częsci elewacji? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Pewnie spływa pod styropianem i trafiając na listwę/folię/papę wypływa. Pytanie, skąd tam się bierze? Obadaj wyżej - po sam dach. Mogą to też być skropliny z membrany dachowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/#findComment-7770980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 05.02.2020 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Sprawdź najpierw rynnę, bo na białej elewacji równiez jest duzy zaciek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/#findComment-7770993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.02.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Na białym widać zaciek. Na wysuszonej dolnej krawędzi białego uformuj kapinos z plasteliny (da się odkleic na ciepło i nie zniszczy elewacji, silikon jest za mocno przylega i nie zdejmiesz bez uszkodzenia tynku). Jeśli będa krople na plastelinie, to spływa po białym i zawija się na szare. Jeśli kropli nie bedzoie (dziwne, bo skąd zacieki na białym?) to poci się ściana i wypływa spod białego na szary. Kiedy budowane ściany? Zdążyły wyschnąć przed ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/#findComment-7771008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woycieh 05.02.2020 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Jeszcz dosyć ważna uwaga, przy okazji tego, że jasna ściana ma plamy. Otóż zdjęcia zrobiłem podczas deszczu, jasna ściana jest cała równomiernie mokra, nie ma plam. Te suche miejsca, które widać na zdjęciach to efekt tego, że powyżej jest parapet i daszek na wejściem. Problem pojawia się dopiero przy ciemnej ścianie - jest równomiernie mokra dołem (odbijająca się woda od chodnika) i ma tylko te 3 miejsca z zaciekiem, które widać w pierwszym moim poście. Jeszcze uwaga co do samego ocieplenia - ta akurat ściana była ocieplona ok. 10lat temu. Obecnie docieplaliśmy pozostałe ściany, na tej położono tylko siatkę i nowy tynk. Doły (ciemna ściana) były robione wszędzie teraz, przez obecną ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/#findComment-7771018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.02.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedzi. Jeszcz dosyć ważna uwaga, przy okazji tego, że jasna ściana ma plamy. Otóż zdjęcia zrobiłem podczas deszczu, jasna ściana jest cała równomiernie mokra, nie ma plam. Te suche miejsca, które widać na zdjęciach to efekt tego, że powyżej jest parapet i daszek na wejściem. Problem pojawia się dopiero przy ciemnej ścianie - jest równomiernie mokra dołem (odbijająca się woda od chodnika) i ma tylko te 3 miejsca z zaciekiem, które widać w pierwszym moim poście. Jeszcze uwaga co do samego ocieplenia - ta akurat ściana była ocieplona ok. 10lat temu. Obecnie docieplaliśmy pozostałe ściany, na tej położono tylko siatkę i nowy tynk. Doły (ciemna ściana) były robione wszędzie teraz, przez obecną ekipę. [ATTACH=CONFIG]440446[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]440447[/ATTACH] Jak tak twierdzisz, to może oznaczać że deszcz zacina na biała ścianę, która na dolnej krawędzi nie ma kapinosa (wiem, wyuzdane życzenie) podcieka poziomo i spływa po szarym. Połączenie białe-szare jest zagrożone podmakaniem, cudów nie ma. Na dole białego uformuj wałeczek z silikonu i masz kapinos gotowy. Osobny temat że okap dachu jest chyba symboliczny lub bardzo zacinał deszcz? Będzie jak tu https://polska-org.pl/6883377,foto.html?idEntity=6883375 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252348-nietypowe-zacieki-po-deszczu-prosz%C4%99-o-podpowied%C5%BA/#findComment-7771033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
