Witam Serdecznie,
Dotarłem do tego momentu budowy, w którym trzeba się skupić na elektryce.
Instalację wew. będę robić sam, rozdzielnie sobie rozrysowałem:
Mam siec TN-C
Mój elektryk, który mnie będzie pilnował i wykonywał pomiary, powiedział że mój "schemat jest zły", że nie wolno mi mostkować N i PE i mam to zrobić w ten sposób:
Pomiarów jeszcze nie ma, jako uziemienie będę miał wbitych kilka sond, bo dom mam na podbudowie z dolomitu i powiedział, że lepiej wbić kilka szpilek niż robić otok w dolomicie. Dom mam na izolowanej płycie betonowej.
Szukałem po internecie/forach i mój "schemat" wydaje mi się poprawny, a on swój uznaje jako przejście z TN-S na TN-S, z czym się raczej nie mogę zgodzić...
Elektrykiem jest już wiele lat.
Prosiłbym o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/
Według drugiego malunku gdzie jest rozdział PEN? Bo ja nie widzę, i wychodzi TT, a więc i PEN nie istnieje.
A na obu malunkach po licho RCD do obwodów oświetleniowych (oprócz obligatoryjnie wymaganych do łazienek)?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772280
Wiesz, że żeby zostać elektrykiem z uprawnieniami SEP trzeba wydać 300zł, ukończyć kilkugodzinny kurs reklamowany "gwarancja 100% zdawalności" i zdać egzamin?
Ze świecą szukać elektryka, co faktycznie zna się na rzeczy.
Zadaj mu testowe dwa pytania:
1. Jaka jest wymagana rezystancja uziomu służącego wyłącznie dla celów ochrony przeciwporażeniowej i z jakiego przepisu/normy to wynika (nie ma takiego wymogu - ma być uziom fundamentowy i każda jego oporność jest "w normie").
2. Jaki poleca ogranicznik przepięć (jak bez iskiernika - to atrapa).
A co do głównego pytania - ma być tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411928
Sondy są niezgodne z WT. Ma być:
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
Jak zawalone na etapie robienia fundamentów - rób otokowy z bednarki nierdzewnej albo miedziowanej (ocynk zeżre rdza i nawet nie będziesz wiedział, kiedy stracisz ochronę).
Klik
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772281
Kolego Kaizen, zagalopowałeś się, i to bardzo.
Ad 1 - nie tylko fundamentowy, chociaż ten jak najbardziej preferowany (dlaczego - wiadomo)
Ad
sondy to uziom typu B, dopuszczony do stosowania :p
Ad na koniec - projektant śpi dalej, i trzeba go obudzić ?
A pan "elektryk" na tych sondach niech uzyska wymagane 10 ohm dla ochronników przepięciowych.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772289
Zacytujesz zapisy rozporządzenia WT dopuszczające sondy czy realnie możliwe do zrealizowania inne uziomy? Bo to, co wymienia rozporządzenie jako alternatywę to fikcja w epoce plastikowych rur. Nie pisze o "sztuce" czy normach a wyłącznie o WT.
BTW. Podasz te normy, co kolorują L1 na szaro?
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772343
No właśnie u niego nie ma rozdziału, on twierdzi że musimy zrobić z doprowadzonego TN-C TN-S'a ( nie chodziło mu o TN-C-S ), i nie mogę mostkować PE i N, czyli ( czyli de-facto robić podziału ), bo będzie wywalać różnicówkę... stąd moje wątpliwości.
Wg niego z PEN,a robimy tylko N a PE mamy oddzielone od WZ bo mamy własne PE w postaci sond...
Różnicówki na oświetlenie to już moje wymysły... przyznaje...
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772344
Klik
Pierwszego pytania nie muszę zadawać bo już się zdążył pochwalić, powiedział że jak nam wyjdzie 30Ohm'ów, to będzie dobrze...
Tylko jak wynika z kolejnych postów na kij mi w takim razie przepięciówka :)
On mi proponował do sieci TN-C czyli do tej co którą mam przepięciowke czteropolową ( po cenie wnioskuje że była to warystorowa ), ale za RCD ( nie wiem skąd chciał wsiąść linie N do przepięciówki.
Skoro tak się sprawy maja to będę robił otokowy, a temu Panu podziękuje...
Dzięki śliczne za pomoc i rysunek, czyli jednak dobrze się wczytałem w internety...
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772346
Oczywiście -
Dz U 2002 Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami) :
No i PN-EN 62305-3
Na koniec Bezel - https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-uziemiajace/
I co mają plastikowe rury do tego ?
BTW. Na grzyba ci to, co nie jest uwarunkowane?
Bzdura. To co on pisze, dotyczy układu TT.
W układzie sieciowym TN żyłę PEN wprowadzamy na uziemioną szynę PE (w myśl zasady - najpierw chronimy, później zasilamy) Dopiero wówczas możemy wydzielić żyłę/szynę N.
A już montaż ochronników przeciwprzepięciowych za RCD to ... mistrzostwo świata.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772356
Oczywiście -
[ATTACH=CONFIG]440549[/ATTACH]
To ja cytowałem. A Ty to kwestionujesz twierdząc, cytuję, nie tylko fundamentowy.
A rury są w następnym punkcie:
2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772357
No i w czym problem ?
To do mnie? Alternatyw w praktyce nie da się wykonać i jedyny dopuszczalny prawem uziom to fundamentowy (naturalny lub sztuczny).
A problem w tym, że to kwestionujesz.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772362
To może zajrzysz do PN-HD 60364-5-54 ?
W jaki sposób normy mają podważać stwierdzenie Sondy są niezgodne z WT. ?
Każdy, kto umie czytać ze zrozumieniem odpowie na to pytanie sobie sam - bo WT w tym zakresie zostały zacytowane i przez Ciebie, i przeze mnie.
Trochę teraz nie wiem, czy trollujesz, czy nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Z mojej strony EOsT.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772373
Kaizen Ty jak się na coś uprzesz to, jak ten osioł i do tego z klapkami na oczach. Autor wątku napisał "Dom mam na izolowanej płycie betonowej" 184.1. i Twoja rada warta tyle, co elektryk. który mu doradza. Tak jak z tym "Jaki poleca ogranicznik przepięć (jak bez iskiernika - to atrapa)." a jak poleca taki z iskiernikiem między PE a N w tym przypadku to nie atrapa?
Jasonos elektryka pogoń, bo nawet nie zna zasady działania różnicówki.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772586
Jak zrobić zgodnie z prawem w takiej sytuacji znajdziesz w opracowaniu dra Musiała.
Nie zmienia to faktu, że Piotr bezpodstawnie zakwestionował moje stwierdzenie o niezgodności z WT.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772599
Ale Pan Musiał nie stanowi prawa. Płyty tam pokazane to nie koniecznie wszystkie płyty, dla ułatwienia - głębokość posadowienia płyty. WT wymaga też instalacji "przepięciówki" ale już nie wymaga odpowiednich warunków jej zadziałania.
A o iskiernikach już nic bo niewygodnie, bo palnąłeś.
Zamiast bić pianę doradzaj pytającemu bo tam jest w czym. Różnicówki za różnicówką bez sensu (rys 2). jak zadziała jakaś to pewnie ta centralna też i po oświetleniu i po alarmie. A płyta to na wtyczkę będzie. Kilka innych też jest do popisania się wiedzą w tym z rys1.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772622
Owszem. Prawo cytowałem - ma w nosie, czy masz płytę izolowaną, czy nie. Masz używać zbrojenia fundamentów albo elementów specjalnie umieszczonych w fundamencie i kropka. Nie ma innej opcji wg WT.
Dr Musiał opisał, jak to zrobić zgodnie z prawem, żeby jednakowoż działało.
Szkoda. Nie masz argumentów (czy przykładów ograniczników nie będących atrapami, a pozbawionych iskierników)? Jak masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem to zwracam uwagę, że iskiernik nie jest gwarancją że ogranicznik jest OK, ale jego brak jest gwarancją, że nie jest OK.
Więcej tutaj
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772780
Niestety nie wszystkie przypadki.
Przykłady ograniczników nie będących atrapami da się znaleźć tylko trzeba wiedzieć czego się szuka. Na swoje potrzeby daję radę takie znaleźć;-) i nie mam zamiaru niczego tutaj reklamować.
Napisałeś tylko tyle"2. Jaki poleca ogranicznik przepięć (jak bez iskiernika - to atrapa)." a teraz coś dodajesz by wybrnąć. I ktoś sobie zakupi taki do TN-S z iskiernikiem między N a PE i wstawi w miejscu rozdziału.
https://forum.murator.pl/topic/252404-prosz%C4%99-o-pomoc-w-przy-quotschemaciequot-rozdzielni/#findComment-7772982
