malpeczka14 07.02.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 (edytowane) Witam.To mój pierwszy post na tym forum także proszę o fachową pomoc . Chcę sam zbudować kotłownie w moim domu. Kocioł będzie gazowy jednofunkcyjny + zasobnik cwy. W domu będzie 100% podłogówka i dwie drabinki elektryczne w łazienkach. Pomysł mam taki aby rozdzielacz podpiąć bezpośrednio pod kocioł i wykorzystać tylko pompę kotlową. Sterowanie będzie odbywać się przez regulator pogodowy bez siłowników. Mam kilka pytań:1. Czy pompa kotlową wystarczy (130mk2 podłogówki)2. Czy musi być przynajmniej jeden regulator pokojowy do dobrego działania takiej instalacji.3. Czy dam radę sam to zrobić. Posiadam minimum zdolności manualnych ( hydraulikę i kanalizację robiłem sam).Na OP będzie projekt i obliczenia OZC. Edytowane 8 Lutego 2020 przez malpeczka14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Dopiero po dziesiątym poście można liczyć na fachową pomoc.Ale na tak zadane pytanie nie dostaniesz sensownej odpowiedzi - tu nie jest forum wiedźminów i onejromantek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7772336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.02.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Mam kilka pytań: 1. Czy pompa kotlową wystarczy (130mk2 podłogówki) 2. Czy musi być przynajmniej jeden regulator pokojowy do dobrego działania takiej instalacji. 3. Czy dam radę sam to zrobić. Posiadam minimum zdolności manualnych ( hydraulikę i kanalizację robiłem sam). Na OP będzie projekt i obliczenia OZC. 1. Powinna wystarczyć ale to uzależnione jest od konkretnego modelu kotła. Kotły o mniejszej mocy z reguły mają pompy o mniejszej wydajności. Projekt powinien zawierać dane na temat przepływu całkowitego ale dobór kotła nie należy opierać o wydajność jego pompy ale o kilka innych danych. Podłogówka jest ogrzewaniem o charakterze niskotemperaturowym więc należy zwracać uwagę na moc minimalną do której moduluje palnik 2. Jeśli oprzesz regulację o regulator pogodowy kotła to regulator pokojowy nie jest koniecznością ale ze względu na fakt że charakterystyka regulacji pogodowej według krzywej grzewczej może nie pokrywać się z charakterystyką domu i przy skrajnych temperaturach mogą wystąpić także wahania temperatury w domu to regulator pokojowy jest możliwością wyeliminowania takich odchyłek oraz wygodą w sterowaniu i programowaniu systemu grzewczego. 3. Twoje manualne zdolności nie są mi znane ale jeśli hydraulikę i kanalizację robiłeś sam i są one sprawne to mając gotowy projekt i dostęp do narzędzi ułatwiających pracę możesz pokusić się o ułożenie podłogówki samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7772863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 09.02.2020 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Czy jest potrzeba stosowania sprzęgła hydraulicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7773020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.02.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Czy jest potrzeba stosowania sprzęgła hydraulicznego? To mozna okreslic znajac charakterystykę pompy obiegowej w kotle oraz przepływy i opory instalacji OP, te dane powinny byc w projekcie OP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7773102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.02.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Sugeruje Termet Ecocondens Gold 20kW ten podoła twojej instalacji bez sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7773140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.02.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Sugeruje Termet Ecocondens Gold 20kW ten podoła twojej instalacji bez sprzęgła A możesz podać max jaki uzyskuje samą pompka bez obciążenia instalacjia dla przykładu junkers cerapur 24kw 20lmin. (1200l.h) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7773183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.02.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Czy jest potrzeba stosowania sprzęgła hydraulicznego? Potrzeba stosowania wyjdzie z danych projektu podłogówki i ewentualnej propozycji kotła. Producenci w swoich schematach instalacji zalecają stosowanie sprzęgła. Jeśli przepływ całkowity i opory hydrauliczne instalacji podawane w projekcie instalacji będą przekraczały wydajność pompy kotła to poprzez zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy o wyższej wydajności umożliwi poprawną pracę. Poza powyższymi sprzęgło czasem pozwala na dokonanie podziału instalacji grzewczej na dwa oddzielne obwody np: parter i poddasze oraz późniejsze osobne nimi sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7773225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 12.02.2020 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Dzięki za zainteresowanie za ok tydzień będę miał projekt także coś wymyślimy, liczę na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7774256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.02.2020 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 A możesz podać max jaki uzyskuje samą pompka bez obciążenia instalacjia dla przykładu junkers cerapur 24kw 20lmin. (1200l.h) W załączniku charakterystyka pompy w kotle Termet Gold Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7774286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 24.02.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]441189[/ATTACH]Czy to jest to o co wam chodzi? czyli wydajność pompy? Edytowane 24 Lutego 2020 przez malpeczka14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7779577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malpeczka14 28.02.2020 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Podpowie ktoś z szanownego grona czy według projektu na OP. Wystarczy tylko pompa z kotła termet czy jest potrzeba zakładać sprzęgło z osobna pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7780468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.02.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Jeżeli ta wartość przepływu 0,494m3/h jest dla całej instalacji podłogowej i opór H=8,4kPa to każdy kocioł pociągnie to bez problemu bez sprzegla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7780524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.02.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Termet dałby radę 3xwiekszej instalacji jeżeli chodzi o przepływ.Pomijam opory bo to się liczy.Podsumowujac twoja instalacja to dla Termeta pikus.Tylko zastosuj rurę od kotła do rozdzielacza jak w projekcie czyli PEX 32 lub jej odpowiednik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7780525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.02.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) Od biedy i PEX 25/26 by wystarczył.Czujnik zewnętrzny,sterowanie wg.krzywej grzewczej Edytowane 28 Lutego 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7780527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.02.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) W załączniku charakterystyka pompy w kotle Termet Gold Faktycznie mocny ,junkers ma na wykresie 1200max Czyli tyle da samą pompa bez obciążenia jak jest kocioł podłączony np.do sprzegla na krótkim objegu A czy ten termet modulujie pompka zależnie od mocy palnika Edytowane 28 Lutego 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252405-czy-m%C3%B3j-projekt-kot%C5%82owni-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82-dobrze/#findComment-7780651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
