Claudynka 14.02.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) HejProsze o informacje jak połączyć gres i drewno w kształt fali - mniej więcej jak w poniższym zdjęciu. Najlepiej jak by nie było listwy maskującej. Ogrzewanie podłogowe.[ATTACH=CONFIG]440845[/ATTACH] dziękuję Edytowane 14 Lutego 2020 przez Claudynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2020 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Korkiem. Każdy w miarę ogarnięty fachowiec to umie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 14.02.2020 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Korkiem. Każdy w miarę ogarnięty fachowiec to umie. Ostatnio kilku zrezygnowało z wykonania takiego połączenia twierdząc że będą poszczerbienia widoczne.. Tylko listwa w grę wchodziła. A czy korek może być zastosowany z panelami czy tylko deska klejona . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.02.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Poszczerbienia czego? Płytek? Wytnij ładnie waterjetem, to nie będzie poszczerbień. Przeszlifowanie drewna, żeby krawędź ładnie wyglądała chyba nie stanowi problemu?A jak poszczerbione, to przykrycie krawędzi listwą jest jedynym ratunkiem.Zamiast korka możesz dać też sikaflex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 14.02.2020 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Poszczerbienia czego? Płytek? Tak. Co prawda nie są one poszczerbione (nie położone jeszcze) ale wykonawcy zakładają taka opcję. Czy do paneli i podłogówki też korek może mieć zastosowanie? Pytam gdyż sprzedawcy odradzają taka opcję tłumacząc, że panele - podłoga pływająca będzie sie podnosić bez dylatacji w postaci listew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 (edytowane) nie. to musi byc podłoga klejona. panele pracują - korek będzie się kruszył. Do takiego połączenia potrzebny jest fachowiec z profesjonalnym sprzętem a nie zwykli weekendowi klejarze płytek. Tu masz cały temat poświęcony łączeniom:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?111628-WSZYSTKO-o-łączeniu-paneli-drewna-parkietu-z-gresem-płytkami-glazurą Edytowane 14 Lutego 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 14.02.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Tak. Co prawda nie są one poszczerbione (nie położone jeszcze) ale wykonawcy zakładają taka opcję. Czy do paneli i podłogówki też korek może mieć zastosowanie? Pytam gdyż sprzedawcy odradzają taka opcję tłumacząc, że panele - podłoga pływająca będzie sie podnosić bez dylatacji w postaci listew. Wycięcie płytek gresowych w kształcie łuku , nie stanowi żadnego problemu . Robi się to na miejscu , na budowie . Nic nie będzie wyszczerbione . Jeżeli chcesz połączyć gres z panelami , które są pływające , a nie chcesz stosować listew , to warstwę paneli sąsiadującą z płytkami przyklej do wylewki . Połączenie wypełnij korkiem w arkuszu lub w tubie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 15.02.2020 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Wycięcie płytek gresowych w kształcie łuku , nie stanowi żadnego problemu . Robi się to na miejscu , na budowie . Nic nie będzie wyszczerbione ale czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.02.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 ale czym? Najłatwiej przecinarka z chłodzeniem z możliwością cięcia po łuku . A wersja budżetowa to szlifierka kątowa + trzy tarcze o różnym przeznaczeniu . Ale to opcja dla ubogich ale uzdolnionych wykonawców . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 15.02.2020 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 przecinarka z chłodzeniem z możliwością cięcia po łuku to takich nie ma w rozsądnych kwotach. Kątówka to na dwa razy uda się albo i nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.02.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Zgadza się - przecinarki profesjonalne są drogie . Ale z kątówką to nie masz racji . Zrobisz nią absolutnie wszystko , tylko wymaga to doświadczenia . Wiesz że są na rynku tarcze diamentowe tak sprytne , że jednocześnie tną płytkę i szlifują jej krawędź ? Powtarzam : szlifierka kątowa i trzy tarcze w sprawnych rękach wystarczą aby wyciąć łuki w gresie . Używając profesjonalną przecinarkę oszczędzasz na czasie , nie na jakości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 15.02.2020 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 teraz tniemy pod kątem na wodnej przecinarce jest szybko i dokładnie ale niestety tylko glazura. Szkoda że cieńka tarcza rubi (z takimi esami na końcach) do cięcia pod kąt 45 stopni chyba nie nadaje do gresu - u nas wygina się ona na gresie i traci się wymiar. Ale 90 stopni tnie ładnie. Chyba trzeba by mieć tarczę do cięcia pod kątem grubszą. Kątówką oczywiście też idzie ale dużo wolniej i z pyłem. Może więc faktycznie ułożyć gres na podłodze na klej, potem narysować linie-falę i kątówką ładnie wyciąć.Potem tarcza do polerowania. Zostaje jeszcze wyrzynarka gdzieś widziałem jak ktoś w płytkach tym tnie z odpowiednim nożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.02.2020 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Porozkładaj płytki na podłodze tak jak mają być zamontowane . Wytrasuj łuki . Wytnij je . Przyklej płytki do wylewki .Jedną tarczą tego nie zrobisz . Im twardszy i grubszy materiał , tym droższe tarcze są potrzebne . Do cięcia pod kątem 45* tarcza powinna mieć grubość co najmniej 2mm . Warto też zastosować krążki usztywniające . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 15.02.2020 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Jedną tarczą tego nie zrobisz . Im twardszy i grubszy materiał , tym droższe tarcze są potrzebne jakie polecasz aby nie szczerbiły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.02.2020 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Mogą być Rubi . Ale końcówkę zrób dyskami polerskimi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252541-po%C5%82%C4%85czenie-gresu-i-drewna/#findComment-7775766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
