cyryl70 20.02.2020 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Robotę nie sobotę oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7777757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 21.02.2020 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Nauczyłem się już posługiwać niwelatorem Poprzenosiłem sobie poziomy na działce Możecie mi teraz coś podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.02.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Możecie mi teraz coś podpowiedzieć? W jakim temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 21.02.2020 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A o czym piszemy? Pisaliście że jak bym posługiwał się niwelatorem to było by mi łatwiej Więc jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.02.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A o czym piszemy? Pisaliście że jak bym posługiwał się niwelatorem to było by mi łatwiej Więc jak? Teraz czas zebrać humus. Do tego potrzeba łopaty, lub koparki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2020 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 A o czym piszemy? Pisaliście że jak bym posługiwał się niwelatorem to było by mi łatwiej Więc jak? Jak koparka będzie kopała ławy, to biegasz i sprawdzasz, jak głęboko wybrała (lepiej 5 cm mniej, niż 2cm za głęboko - bo jak mniej, to sobie wybierzesz szpadlem, jak za głęboko, to więcej betonu pójdzie, bo zruszonej ziemi już nie ubijesz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.02.2020 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Niwelator to poziomy vel wysokości. Sytuacyjnie pod wykop z grubsza sam zrobisz od granic (o ile je znasz), potem bez geodety się nie obejdzie.Primo dokładność, secundo odpowiedzialność i formalności. Znam samoroba który sam wytyczył sobie ścianę od istniejącego trwałego ogrodzenia. Ściana solidna - lany żelbet, fundament podobny bo to na zboczu. Sąsiad zakwestionował, czyli pomiar, analiza i zonk. Ogrodzenie było cofnięte metr wgłąb działki sąsiada. Wstrzymanie budowy.Próba pierwsza - majstrowanie przy projekcie, potem próba dogadania się z sąsiadem. Sąsiad twardy był a nie miętki.Zrobił to z powodu wcurwienia na lekceważenie prawa, nic mu to nie wadzi, do jego budynku jest kilkadziesiąt metrów.Efekt? Rozbiórka, powtórne tyczenie przez osoby uprawnione, szkic wyznaczenia itpGrubo ponad rok w plecy z budową. O pieniądzach nie wiem, to nie moja obsługa budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 22.02.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Dobry koparkowy z drugim gościem z niwelatorem, są w stanie wybrać grunt pod łopatę z dokładnością do centymetra, nawet przy spadkach. Ty zaczynasz, nawet nie wiesz jeszcze, kto będzie kopał i jakie ma umiejętności. Poćwicz z niwelatorem. Zero trzeba przenieść w sensowne miejsce. Może być pień po ściętym drzewie i w to wbity gruby gwóźdź, zabetonowana długa śruba czy coś innego, ale stabilnego, to zaznaczasz kolorem, żeby nie zgubić. Teraz przychodzisz i ćwiczysz. Masz kołki różnej długości, wbijasz je młotkiem na ustaloną głębokość. Przychodzisz w następny dzień ustawiasz na nowo niwelator i czujnik na listwie i sprawdzasz czy pomiary się zgadzają, jeżeli będzie tak samo, to możliwe, że robisz ten sam błąd Przy okazji zobaczysz, jak stabilny i dokładny masz ten sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7778719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 28.02.2020 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Czemu kołki różnej długości? Na jaką ustaloną głębokość? Nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7780647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 28.02.2020 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 W czwartek przychodzi geodeta Nie mam jeszcze zdjetego humusu Czy tak można? Założymy ławy drutowe i naznaczymy wkrętami lub gwoździami a te sznurki to naciagne już sam jak ściągnę ten humus Dobrze myślę? Bo mi będą przeszkadzać przy pracy koparki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7780665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 29.02.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Czemu kołki różnej długości? Mogą być jednej, byle w miarę długie. Mi chodziło wyłącznie o ćwiczenie, a jakąś praktykę mam, również współpracę ze świetnym koparkowym za sobą. Podoba mi się praca na odsłoniętym polu z humusu, wyrównany teren pod ławy czy płytę, jeśli ławy, to szalunki styropianowe, potem zbrojenie, podsypanie i spokojne przygotowanie zbrojenia i zalanie. Mało kto tak robi w Polsce, ale przeciwwskazań nie ma. Tak, jak mówisz, ściągasz sznurki, jeśli potrzebujesz, naciągasz gdy kończysz. Pilnuj osi i zera, bo potem możesz sobie narobić poważnych kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7780761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 29.02.2020 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Czyli u mnie geodeta będzie dwa razy teraz kiedy wyznaczy ławy drutowe i punkt zero a ja potem zdejmuje sznurki i zdejmuje humus U mnie w środku fundamentów jest sporo ław wewnętrznych to chyba będzie musiał jeszcze raz przyjść i je wyznaczyć bo w tym momencie przeszkadzały by w kopaniu Nie ma granicy działki, nie ma sąsiadów , ogrodzeń by się ich złapać i samemu wytyczyć mniej więcej budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7780922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.02.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Jak nie ma granicy ? Geodeta nie tyczy od płotów. Już Ci to pisaliśmy jak zapłacisz geodeta może tyczyc osobno kazdą ścianę, tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7780965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 29.02.2020 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Nie ma punktów granicznych To on nie zrobi tego z gpsa czy czegoś w tym stylu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7781000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 29.02.2020 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Robi z satelity, ale granice musisz mieć wyznaczone. Te znaki masz gdzieś wkopane, poszukaj dobrze, teraz nie ma traw, więc będzie łatwiej. Jeśli nie ma, są wykopane, to powinieneś jeszcze to uzupełnić i zrobić wznowienie granic i okazanie granic w towarzystwie sąsiadów. To też trochę potrwa, raczej w miesiącu się nie zmieścisz, bo musi być zapewniony regulaminowy obieg dokumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7781060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.03.2020 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Nie ma punktów granicznych To on nie zrobi tego z gpsa czy czegoś w tym stylu? To zacznij od wznowienia granic, bo się może okazac ze zbudujesz dom sąsiadowi w prezencie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7781069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 04.03.2020 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 U mnie geodeta przyjdzie dwa razy Jutro Po raz pierwszy i wyznaczy poziom zero i obrys budynku Humus jest jeszcze nie wybrany żebym wiedział jak kopac W projekcie mam izolacje ław fundamentowych więc muszę wybrać całą ziemię z wykopu niestety a ławy drutowe to chyba dopiero po wybraniu gruntu bo jak inaczej koparką ma się poruszać Jeszcze nie wiem co z ławami drutowymi ścian działowych jak są jakieś ,"zakręty" czy wyznaczy je dopiero na samym koncu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7782312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2020 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 W projekcie mam izolacje ław fundamentowych więc muszę wybrać całą ziemię z wykopu Czemu musisz? Przecież ławy i tak będą szersze, niż ściana fundamentowa razem z ociepleniem. Humus zdejmujesz 100% - nie ma sensu więcej. Tyle ile go jest. Tylko ławy kopiesz na głębokość posadowienia. U mnie tak to wyglądało: Geodeta działał po takim przygotowaniu (tu już z naniesionymi osiami i przeniesionym na grunt dla koparkowego): http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376018 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376019 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376020 http://kaizen.neostrada.pl/public/budowa/dzien17c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7782360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 05.03.2020 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Bo w projekcie mam zaizolowane ławy wiec muszę wybrać cały grunt żeby je zaszalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7782531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.03.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Bo w projekcie mam zaizolowane ławy wiec muszę wybrać cały grunt żeby je zaszalować Że niby nie mogłem wrzucić izolacji przed betonowaniem ław? Po co szalować? Inna sprawa, że izolowanie ław jest bez sensu a izolacja ścian fundamentowych wątpliwa (i nie wymagana prawem, jak nie ma piwnicy). To nie wpływa mierzalnie na zapotrzebowanie na ciepło i programy do OZC tego nie uwzględniają (co najwyżej można zwiększyć mostek - ale nikt Ci nie policzy, ile kWh zaoszczędzisz jak zamiast 5cm dasz 10cm XPS na ścianę fundamentową). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/3/#findComment-7782570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
