  • Odpowiedzi 89
Mam taki oto problem Za miesiąc bede budował swój pierwszy dom Chce to zrobić sam bo wtedy jest najwieksza satysfakcja Mam problem bo nie wiem ile wybrać gruntu żeby nie było za mało ani za dużo Ławy bedą w ziemi Do czego się odnosić? jak to zrobić żeby było dokładnie i dobrze?
Tak ładnie po polsku zapytałeś, że odpowiedź może być tylko jedna weź ile ci potrzeba,stosownie do możliwości finansowych.
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783470
Nie tymi malutkimi nie tylko tymi regulacyjnymi co się poziom ustawia W moim sprzęcie jest jakaś dziurka pod lunetą pod urządzeniem jest jakaś śruba do regulacji i jeszcze coś jest z boku Nie wiem za co się wziasc
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783516
No i najważniejsze - co szkodliwego betonowi robi wilgoć?
Wilgoć to woda, tyle że nie napierająca.
A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie.
cyryl70, jeśli chcesz izolować ławy (słusznie), to pod ławą należy wykonać ok. 5-10cm betonu podkładowego. W ten sposób cała ława z wszystkich stron będzie zaizolowana.
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783566
To powoduje głownie mróz, woda zamarzająca w betonie, w gruncie to zjawisko nie zachodzi.
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783572
Widziałeś poniemieckie bunkry? Jakoś kwaśny deszcz i mróz im nie szkodzi. To, co szkodzi, to słaby beton, sól (zwłaszcza ogrodzeniom przy solonych drogach) i cykle zamarzania, jak już pojawią się szczeliny (porządnemu betonowi i to nie straszne).
Tamom jakoś nie robią hydroizolacji... Przypadek?
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783601
Już po raz kolejny wypowiadasz sie na temat na którym się nie znasz. Środowisko gruntowe to nie jest tylko woda !
Już Ci kiedyś pisałem wygoolaj sobie o korozji betonu w środowisku gruntowym!
z betonem w ziemi nic się według niego nie dzieje, ale ze styroduru to już można ją wykręcać :rolleyes: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=7777279&viewfull=1#post7777279 . Masz rację z ta korozją betonu bo to,że
poniemieckie bunkry
nadal stoją ale to nie znaczy,że nic im nie jest. Widziałeś je kiedyś nie tylko na zdjęciu ?
oczywiście jesteś też ekspertem w dziedzinie budowania i utrzymania zapór wodnych . Budują je z B czy C ? :rotfl:
http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konstrukcji-zapory-zbiornika-wisla-czarne.pdf lewy dolny narożnik str132.
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783629
http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konstrukcji-zapory-zbiornika-wisla-czarne.pdf lewy dolny narożnich str132.
Masz na myśli "zabezpieczenie powierzchni betonu w strefie falowania"? Gdzie, jak dalej jest napisane, zagrożeniem jest między innymi ścieranie przez krę i drewno niesione wodą? Czemu tylko w strefie falowania, skoro gdzie indziej występują warunku dużo trudniejsze, niż mają ławy?
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783631
  • 3 weeks później...
Panowie czy geodeta jak wyznacza ławy drutowe to są one przeważnie na zewnątrz ale zdarza się że są ściany fundamentowe wewnątrz które np skręcają pod kontem prostym To wtedy w środku wykopu robi się jeszcze dodatkowe ławy drutowe chyba ?Tylko trzeba uważać żeby je koparka nie zniszczyła tak?
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7788855
Geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku, wewnętrzne również. Masz ławica zabite 2-3 metry poza ścianami budynku, na deskach masz w osi wbite gwoździe, wkręcone wkrety, jak murujesz czy szalujesz rozciągasz sznurek, żyłkę , drut jak jedzie kopara zwijasz linki. Kaparkowy 2-3 metry poza budynkiem nie powinien Ci nic uszkodzić.
https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7788946
