Dulin7 07.03.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Ej chwila jakimi Ty srubami krecisz?bo jezeli tymi malutkimi przy libelli to sobie rozregulowales niwelator i potrzebne bedzie ustawienie tzw rektyfikacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.03.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Mam taki oto problem Za miesiąc bede budował swój pierwszy dom Chce to zrobić sam bo wtedy jest najwieksza satysfakcja Mam problem bo nie wiem ile wybrać gruntu żeby nie było za mało ani za dużo Ławy bedą w ziemi Do czego się odnosić? jak to zrobić żeby było dokładnie i dobrze? Tak ładnie po polsku zapytałeś, że odpowiedź może być tylko jedna weź ile ci potrzeba,stosownie do możliwości finansowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 07.03.2020 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Nie tymi malutkimi nie tylko tymi regulacyjnymi co się poziom ustawia W moim sprzęcie jest jakaś dziurka pod lunetą pod urządzeniem jest jakaś śruba do regulacji i jeszcze coś jest z boku Nie wiem za co się wziasc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.03.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 No i najważniejsze - co szkodliwego betonowi robi wilgoć? Wilgoć to woda, tyle że nie napierająca. A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie. cyryl70, jeśli chcesz izolować ławy (słusznie), to pod ławą należy wykonać ok. 5-10cm betonu podkładowego. W ten sposób cała ława z wszystkich stron będzie zaizolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2020 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie. . To powoduje głownie mróz, woda zamarzająca w betonie, w gruncie to zjawisko nie zachodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Wilgoć to woda, tyle że nie napierająca. A co szkodzi betonowi woda? Poczytaj w źródłach albo inaczej: pooglądaj okoliczne betonowe schody, balkony i ogrodzenia, nie mówiąc już o tym co woda robi po latach ze zbrojeniem w takim betonie. Widziałeś poniemieckie bunkry? Jakoś kwaśny deszcz i mróz im nie szkodzi. To, co szkodzi, to słaby beton, sól (zwłaszcza ogrodzeniom przy solonych drogach) i cykle zamarzania, jak już pojawią się szczeliny (porządnemu betonowi i to nie straszne). Tamom jakoś nie robią hydroizolacji... Przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.03.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 (edytowane) Już po raz kolejny wypowiadasz sie na temat na którym się nie znasz. Środowisko gruntowe to nie jest tylko woda ! Już Ci kiedyś pisałem wygoolaj sobie o korozji betonu w środowisku gruntowym! z betonem w ziemi nic się według niego nie dzieje, ale ze styroduru to już można ją wykręcać https://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-płyta-fundamentowa&p=7777279&viewfull=1#post7777279 . Masz rację z ta korozją betonu bo to,że poniemieckie bunkry nadal stoją ale to nie znaczy,że nic im nie jest. Widziałeś je kiedyś nie tylko na zdjęciu ? Tamom jakoś nie robią hydroizolacji... Przypadek? oczywiście jesteś też ekspertem w dziedzinie budowania i utrzymania zapór wodnych . Budują je z B czy C ? http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konstrukcji-zapory-zbiornika-wisla-czarne.pdf lewy dolny narożnik str132. Edytowane 8 Marca 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 oczywiście jesteś też ekspertem w dziedzinie budowania i utrzymania zapór wodnych http://www.otik.pl/pdf/naprawa-konstrukcji-zapory-zbiornika-wisla-czarne.pdf lewy dolny narożnich str132. Masz na myśli "zabezpieczenie powierzchni betonu w strefie falowania"? Gdzie, jak dalej jest napisane, zagrożeniem jest między innymi ścieranie przez krę i drewno niesione wodą? Czemu tylko w strefie falowania, skoro gdzie indziej występują warunku dużo trudniejsze, niż mają ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7783631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 23.03.2020 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Panowie czy geodeta jak wyznacza ławy drutowe to są one przeważnie na zewnątrz ale zdarza się że są ściany fundamentowe wewnątrz które np skręcają pod kontem prostym To wtedy w środku wykopu robi się jeszcze dodatkowe ławy drutowe chyba ?Tylko trzeba uważać żeby je koparka nie zniszczyła tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7788855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.03.2020 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Panowie czy geodeta jak wyznacza ławy drutowe to są one przeważnie na zewnątrz ale zdarza się że są ściany fundamentowe wewnątrz które np skręcają pod kontem prostym To wtedy w środku wykopu robi się jeszcze dodatkowe ławy drutowe chyba ?Tylko trzeba uważać żeby je koparka nie zniszczyła tak? Geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku, wewnętrzne również. Masz ławica zabite 2-3 metry poza ścianami budynku, na deskach masz w osi wbite gwoździe, wkręcone wkrety, jak murujesz czy szalujesz rozciągasz sznurek, żyłkę , drut jak jedzie kopara zwijasz linki. Kaparkowy 2-3 metry poza budynkiem nie powinien Ci nic uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252574-ile-wybra%C4%87-gruntu/page/5/#findComment-7788946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
