L.mArK 14.04.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Robinson74 napisał: Jest otok z bednarki ocynkowanej, ale dodatkowo ze zbrojenia płyty wyprowadzone są "wąsy" do połączenia ze zwodami (tak to się nazywa?) schodzącymi z dachu. Zbrojenie płyty będę miał z kompozytu to raczej nic z niej nie wyprowadzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo ze wsi 14.04.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 W takim przypadku musiałbyś dać kratę z bednarki (oka min 10x10m wg opracowania, które podlinkowałem wcześniej) i od tej kraty wyprowadzić wąsy. Ja tak zrobiłem mimo, że mam zbrojenie tradycyjne. Przymocowanie samego wąsa do zbrojenia na rogu niewiele da, bo pręty przecież są wiązane drutem, nie zapewnia to odpowiedniego połączenia elektrycznego. Za 44m czarnej bednarki w płytę dałem w tamtym roku ok 200 pln, koszt właściwie żaden przy skali kosztów budowy domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 15.04.2021 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2021 Wykop pod płytę mam na głębokość 50-70 cm. Wykopać do okoła głębiej? Czym wtedy ją zasypać, piaskiem czy ziemią którą wykopię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 13.05.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 (edytowane) Po deszczach w końcu działka na tyle wyschła, że dało się wjechać ciężkimi autami. Dwa dni okienka pogodowego i podbudowa pod płytę gotowa. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1iSf4wY31IqV7yYP-k08hCEPg6nLClXOX Weszło ok 300 ton ziemi co daje 6400 zł. Dosyć sporo, liczyłem na mniej. Ale już po wyznaczeniu poziomu podbudowy okazało się, że działka ma spadek ok 50cm. Z jednej strony trzeba było jeszcze wykopać, a z drugiej już było za dużo o jakieś 50 cm. Dodatkowo z dwóch stron przybiłem burty wyznaczające poziom. Dałem je jakieś 50 cm od wykopu więc znowu poszło ziemi więcej. Drugi raz zaplanowałbym to dokładniej przed rozpoczęciem kopania. Na oko nie wyglądało, że jest taki spadek Teraz tylko jeszcze ściągnąć po całości, są różnice ok 1cm. Mam 4 metrowy profil aluminiowy, prowadnice wypoziomowane wzdłóż podbudowy. Natomiast już tak całkiem dokładnie to będę podsypywał po kilka mm jak będę kładł styropian. http://drive.google.com/uc?export=view&id=18CHz4LUDFmTWGi96LcMMUSLXVG_oJxSU http://drive.google.com/uc?export=view&id=1jqn6eOxoV3I4Mzb6XzaphiNxF3UaR9nX http://drive.google.com/uc?export=view&id=1XY-yQ4lMEBNUFzw2igKwSWF7sm4TwOBt http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZN7s8CNCdP5oHywqSNnVNP9-7wrG5FNn Te prowadnice z desek mam zamiar zostawić tam na zawsze. Edytowane 13 Maja 2021 przez L.mArK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 26.05.2021 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Wyrównałem podbudowę i geodeta wytyczył budynek. Na 18m podbudowy mam 1 cm różnicy. Równać teraz czy wylać tak płytę a różnicę zniwelować pierwszą warstwą pustaków? Tak chyba będzie łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.05.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2021 L.mArK napisał: Wyrównałem podbudowę i geodeta wytyczył budynek. Na 18m podbudowy mam 1 cm różnicy. Równać teraz czy wylać tak płytę a różnicę zniwelować pierwszą warstwą pustaków? Tak chyba będzie łatwiej. A nie możesz wylać płyty w poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 30.05.2021 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 jajmar napisał: A nie możesz wylać płyty w poziomie? Mam już gotowe elki z xpsa na burty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 18.06.2021 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Mam pytanie, może ktoś będzie w stanie szybko odpowiedzieć. Zakopuję kanalizację, rury będą wystawać 5cm ponad płytę. Może tak być?Później pójdzie jeszcze 10cm styro i 10cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo ze wsi 18.06.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Ja dałem 5 cm poniżej płyty (zabezpieczone przy zalewaniu odpadami z rury 160) i teraz przy murowaniu ścianek działowych jestem z tego rozwiązania zadowolony, bo redukcją wyjdę już idealnie przy ścianie i nie będę musiał rzeźbić w styro, żeby obudować wyjście kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 11.07.2021 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 W końcu ruszyłem z płytą fundamentową. Burty zamierzam jeszcze przed zalaniem obsypać ziemią, bo i tak teren będzie później dookoła podnoszony. Zabezpieczać czymś XPS czy po prostu obsypać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2021 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 L.mArK napisał: Zabezpieczać czymś XPS czy po prostu obsypać? Czytaj to i kolejne posty. Izodom ma w swoich kształtkach do płyty wytłoczenie, żeby włożyć tam profile stalowe. Jak nie to, to zadbaj, żeby podparcie było solidne i MOCNO trzymało linie prostą opierając się naporowi dużej masy betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 14.07.2021 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Jutro skończę pewnie pierwszą warstwę. Szczelnie wszystko pianuję więc trochę z tym schodzi. Na drugą warstwę pójdzie 5cm EPS 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vlad84 10.08.2021 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Cześć. Jak obliczyłeś zbrojenie z kompozytu ? Czy używałeś jakiś przelicznik prętów żebrowanych stalowych na pręty z kompozytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 12.11.2021 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Vlad84 napisał: Cześć. Jak obliczyłeś zbrojenie z kompozytu ? Czy używałeś jakiś przelicznik prętów żebrowanych stalowych na pręty z kompozytu? Sorki, że dopiero odpowiadam. Zarówno konstruktor jak i kierownik budowy stwierdzili, że w tym przypadku mogę spokojnie zamienić stal na kompozyt bez żadnych przeliczeń. Stal fi12 zastępuje kompozyt fi10, a fi10 zastępujemy fi8. Wieniec też będę robił z kompozytu, ale już słupy i podciąg nad dużym fixem będą ze stalą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vlad84 12.11.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 (edytowane) L.mArK napisał: Sorki, że dopiero odpowiadam. Zarówno konstruktor jak i kierownik budowy stwierdzili, że w tym przypadku mogę spokojnie zamienić stal na kompozyt bez żadnych przeliczeń. Stal fi12 zastępuje kompozyt fi10, a fi10 zastępujemy fi8. Wieniec też będę robił z kompozytu, ale już słupy i podciąg nad dużym fixem będą ze stalą. Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się, jakie byłyby wyniki obliczeń, gdyby konstruktor zmienił moduł gięcia z 200 Gpa (moduł do stali) na 60 Gpa (moduł do kompozytu). Też planuje zmienić w projekcie stal na pręt kompozytowy. Mam w projekcie - płyta fundamentowa 12m x 8m grubości 20cm siatka stal zbrojeniową fi 12, oczko- góra 16cm dół 17cm (2,2 tony stali - 23kg/m2) - gdybym zmienił na pręt kompozytowy to wyszło by na 25% taniej. Na kiedy planujesz roboty zbrojeniowe? Życzę Powodzenia w dalszej budowie domu. Edytowane 12 Listopada 2021 przez Vlad84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 12.11.2021 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Jestem już na etapie wieńca, ale z braku czasu nie uzupełniałem dziennika. Wrzucę dzisiaj zdjęcia z opisem z budowy płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vlad84 13.11.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 L.mArK napisał: Jestem już na etapie wieńca, ale z braku czasu nie uzupełniałem dziennika. Wrzucę dzisiaj zdjęcia z opisem z budowy płyty. Prawdopodobnie będziesz pierwszy na FM kto zbudował płytę z prętów kompozytowych. Z niecierpliwością czekam na zdjęcia z budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 11.03.2022 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 W końcu wstawiam opis płyty 1. Ułożenie kanalizacji 2. Ułożenie styropianu. Z oszczędności na sam dół dałem 5cm XPS i na to 5cm EPS. Burty od zewnątrz XPS 5cm, środek 15cm grafitu. Spód szczelnie klejony, mam nadzieję, że nic tam się nie będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 11.03.2022 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 (edytowane) 3. Zbrojenie Użyłem kompozytu, wyszło prawie połowę taniej niż stal. Belki obwodowo, środek podwójna siatka. 4. Zalewanie Użyłem betonu samozagęszczalnego. Praktycznie sam się rozlewał i nie trzeba było zacierać. Edytowane 11 Marca 2022 przez L.mArK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 03.04.2022 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Podsumowanie kosztów płyty fundamentowej: XPS i EPS 5 864,87 złZbrojenie kompozytowe 5 481,86 złGotowe strzemiona 400szt 380,00 złFolia PE 0.3mm 186,00 złTaśma do folii 44,00 złDrut wiązałkowy 7500szt 142,50 złPianka Fischer 12szt+czyścik 206,00 złPaliwo do koparki 300,00 złDystanse zbrojeniowe PCV 170,00 złGwoździe 15,16 złBednarka 390,00 złPospółka 6 420,00 złBeton 10 600,00 złRury do kanalizacji 989,93 złPianka Soudal 5szt + czyścik 174,99 złdeski na szalunki 400,00 złZbrojenie kompozytowe 2 666,10 złStal na elki 400,00 złdrut wiązałkowy 1000 szt 100,00 złDystanse zbrojeniowe PCV 184,00 zł Łącznie 35115 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
