Monika159 18.02.2020 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 (edytowane) onowi zgłaszać siłę? Edytowane 10 Marca 2020 przez Monika159 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.02.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Tylko że w tym przypadku jest jedno ale - należy dostosować instalację do zwiększonego poboru prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Przyłącze jednofazowe dostaniesz maksymalnie na jakieś 7kW. Więc trochę mało jak na dom jednorodzinny. Fajnie by było, jakby można było mieć kilkanaście i więcej kW na jednofazowym przyłączu, ale AFAIK w Polsce przynajmniej "cywil" nie ma takiej możliwości.Więc tak czy inaczej w skrzynce będziesz miała od ZE trzy fazy. W domu tak czy inaczej przy jednej fazie mocy zabraknie, więc WLZ i rozdzielnicę rób jak dla instalacji trzyfazowej nawet, jak teraz upierasz się przy jednofazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.02.2020 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Autorka pisze że "dom będzie podłączony do sieci 230V" więc instalacje mogą być odpowiednio wykonane. Nie zmienia to jednak faktu że znakomita większość indukcji nie potrzebuje "siły" bo pracuje na 230V. Ale pisze również : Dom będzie podłączony do sieci 230v , jedno gniazdko w kuchni chciałam na siłę pod indukcję. To w końcu jak? Już nie wspomnę o obciążeniu, przekroju przewodu i zabezpieczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika159 18.02.2020 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 (edytowane) ddddddddd Edytowane 10 Marca 2020 przez Monika159 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.02.2020 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Dom od dewelopera bedzie miał podobno zasilanie 230 v dlatego pytałam czy trzeba z taronerm załatwiać czy można np siłę później dorobić? Chcialam w przxyszłości indukcję na 400kv Ale instalacja zasilająca przygotowana pod podłączenie trzech faz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.02.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Czy kiedyś widziałaś indukcję zasilaną z 400V? Taaa, to jest 2 x 230V, gdzie napięcie pomiędzy dwoma fazami jest +/- 400V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.02.2020 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Może tak chciała smażyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 18.02.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Z Tauronem to jeszcze nie masz o czym rozmawiać. Porozmawiaj z deweloperem i zapytaj go czy dom będzie podłączony (okablowany) do sieci 3 fazowej Taurona. Czy kiedyś widziałaś indukcję zasilaną z 400V? Mam nadzieję że wiesz że to nie jest 400kv. Jak nie jak tak , to tak zwany kąt przesunięcia fazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7776987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 18.02.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Jeżeli indukcja jest zasilana z 2 faz to jeszcze nie znaczy że jest zasilana napięciem międzyfazowym. Stos weź już lepiej nic nie pisz o zasilaniu bo nawet ja już mam dosyć czytania tych bredni, poczytaj , poucz się co to 1 faza , co to 3 fazy ps zdecydowana większość kuchenek indukcyjnych jest na dwie fazy aby ograniczyć obciążalność, owszem można taką podłączyć tylko na jedną fazę ale wtedy ogranicza się moc palników., poszukaj sobie schematów podłączenia indukcji. ps 2 do autorki , nie wiemy jak duży dom , ile osób , czym ogrzewany, dlatego trudno coś doradzić. Zwykle na dom jednorodzinny zamawia się przydział mocy w przedziale 12- 14 kW a jak chce się pompę ciepła to więcej , / producenci PC mają swoje wymagania co do zabezpieczeń przedlicznikowych/ ja będę zwiększał moc do 17 kW . można sprawdzić w pozwoleniu na budowę warunki techniczne podłączenia do sieci elektrycznej co deweloper zamówił i co przewidział w domu. PS 3 koszt przyłączenia płaci się raz zależnie od mocy, lepiej od razu wziąć większy przydział niż potem zwiększać , koszty większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7777074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 ps zdecydowana większość kuchenek indukcyjnych jest na dwie fazy aby ograniczyć obciążalność, owszem można taką podłączyć tylko na jedną fazę ale wtedy ogranicza się moc palników., poszukaj sobie schematów podłączenia indukcji. Myślisz, że jak podłączysz z tej samej fazy dwa przewody fazowe, to pozna, że nie ma przesunięcia i ograniczy moc? AFAIK nie ma płyt na 400v i podłączenie "dwóch faz" to tylko takie niby-zabezpieczenie, żeby z jednej żyły zazwyczaj 2,5mm2 i i jednego zabezpieczenia 16A nie ciągnęła 7 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252641-pod%C5%82%C4%85czenie-230v-jedno-gniazdko-na-si%C5%82%C4%99-400v/#findComment-7777083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
