Na tapecie mam
Dorken Delta Maxx Plus 190 g/m2
Wytrzymałość na rozciąganie
450 N/50 mm podłużnie
300 N/50 mm poprzecznie
915zl za 75m2
Eurovent Xstrong 250 g/m2
850 N podłużnie
600 N poprzecznie
731zl za 75m2
Na swój dach potrzebuję raptem 150m2. Brak okien dachowych, kominów. Dwuspadowy, bardzo prosty.
Czy polecacie coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/
Na pewno powyżej 180-200 g/m2. Chodzi o to że po dachu się chodzi do momentu położenia pokrycia. 2 kwestia najlepiej jak ma paski klejące na zakładach tworzy to plandeke na dachu i chroni przed wychładzaniem wełny/poddasza. Firma ważne żeby nie był jakiś całkowity krzak. Dorken, cototop, mdm, tyvek,
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779632
Deska Papa. Przy tym dachu koszty deskowania i papowania znikome.
Pytanie było o membrane a nie o papę. Po 2 jeśli papa to musisz zadać kilka pytań dodatkowych bo w pewnych sytuacjach papa jest niezalecana i tu uwaga nawet przez producentów pap!
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779643
Ja właśnie poszukuję możliwie najtrwalszej membrany - orły, które będą robić dach, pewnie coś spierdzielą. Takie mam szczęście do wykonawców :) Wolę już minimalizować ryzyko.
Znalazłem jeszcze Corotop Ultra 220 g/m²
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 500 N/50 mm
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 350 N/50 mm
Niby ten Eurovent Xstrong 250 g/m2 jest najmocniejszy, ale nie ma pasków. Wystarczy jakaś taśma dwustronna, czy systemowe rozwiązania, tj. paski samoprzylepne na membranie są lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779688
Przede wszystkim napisz czy dach deskowany czy nie? Pamietaj tez ze nawet najdrozsza membrana nie bedzie tak trwala jak deskowanie i papa. Sprzedawcy moga sobie mowic co chca, dawac 30 letnie gwarancje i co z tego? Liczac membrane licz tez zaklady i na 150 m2 dachu nie wystarcza 2 rolki po 75m2 musisz kupic 3 z czego 3/4 tej trzeciej wyrzucisz. Jak juz jestes zdecydowany na sama membrane bez desek to wez jakas solidnej firmy o gramaturze 160-180 bez zadnych tam kosmicznych technologi a lepiej przypilnuj majstrow. Tu wazniejsze jest fachowe wykonanie a nie danie paprakom najlepszej membrany z nadzieja ze jej nie zniszcza .
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779715
To, co można zepsuć, to wystawić membranę na długo na UV. Jak podziurawią partacze - trzeba załatać i przed tym nie ma ochrony. Jak wybierasz topowy model szanującego się producenta, to będziesz zadowolony, co byś nie wybrał.
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779753
Nie jest deskowany, ale membrana idzie na płyty PIR, które są sztywne.
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779806
Jak masz PIR to nie żyłuj się na dobrą membranę. Jedyna jej przewaga nad folią, gdy kładziesz ją na paroszczelnym PIR jest odporność na temperaturę. Paroprzepuszczalność nie ma żadnego znaczenia.
Co masz w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779833
W projekcie to ja mam deskowanie, papę i gont oraz strych.
Korzystając z faktu, że wiązary o grubości 45mm mogą być obciążane stale do 90 kg/m2, planuję zmianę poszycia - kierownik budowy daje zielone światło, projektant przygotuje odpowiedni rysunek w ramach zmiany nieistotnej.
Teraz mnie tak tknęło, że pada jak cholera i wypadałoby jakoś te wiązary zabezpieczyć przed wilgocią, bo nie wiem, kiedy faktycznie dostanę całe zamówienie (poszycie) na plac budowy...
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779893
Na innym forum jeden budowniczy ma konstrukcję domu szkieletowego bez plyty poszycia, sam szkielet od października chyba i w tym tygodniu badał wilgotność drewna. Wyniki od 14.6 na słupach do 17.6 % na podwalinie. Wniosek taki że jak wiązary są suszone komorowo i do tego strugane to nie piją tak wody jak drewno z tartaku.
Odnośnie tej membrany to na płyty daj tak jak inni radzą jakąś zwykłą i tyle nie ma to takiego znaczenia.
Odnośnie klejenia dla potomnych lepiej brać z paskami w oryginale. Nie ma szansy na rozerwanie tego kleju. Rozwarstwi się membrana a klej będzie trzymał.
https://forum.murator.pl/topic/252770-wyb%C3%B3r-membrany-dachowej/#findComment-7779936
