hipodrom 25.02.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Zastanawia mnie, gdzie powinienem umieścić jednostkę rekuperacji. Dom parterowy z płaskim dachem bez poddasza. Chciałbym by rekuperator był wiszący i nie zabierał miejsca. Jak wykonać rewizję dla takiego rekuperatora? Rekuperator wiszący miałby około 85x60cm. Czyli powinna być klapa rewizyjna z 90x90 albo 100x100cm. Bardzo mało jest takich rewizji, a jeśli już to kosztują prawie tysiąc złotych !. Myślałem, żeby umieścić rekuperator w wiatrołapie i zrobić tam sufit kasetonowy. Niestety kasetony są 60x60cm - nie otworzę klapy rewizyjnej rekuperatora bez demontażu stelaża.... No i jak to wygląda w dalszej części instalacji? Chciałbym może dopiąć do rekuperatora skrzynkę*z filtrem - czyli zrobić dodatkową rewizję zaraz obok pierwszej. Potem za kawałeczek będą skrzynki zbiorcze - tam też rewizja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Rekuperator wiszący miałby około 85x60cm. Co to za maleństwo? Cały dostęp serwisowy od dołu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 25.02.2020 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Co to za maleństwo? chociażby izzifast https://crsklep.pl/pol_pl_REKUPERATOR-Z-WYMIENNIKIEM-ENTALPICZNYM-IZZIFAST-300-ERV-3437_1.png Cały dostęp serwisowy od dołu? Yyy, no chyba tak jest zazwyczaj? Czyli w tym przypadku potrzebna jest klapa min 86x61? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.02.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 mój rekuperator ma zdejmowaną boczną ściankę.Wisi nad pralką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 chociażby izzifast https://crsklep.pl/pol_pl_REKUPERATOR-Z-WYMIENNIKIEM-ENTALPICZNYM-IZZIFAST-300-ERV-3437_1.png Yyy, no chyba tak jest zazwyczaj? Czyli w tym przypadku potrzebna jest klapa min 86x61? Wymiary (wys. x szer. x gł)310 x 850 x 641 mm nie mieści się w wymiarach. Do tego wymaga min. 40cm przestrzeni dla dostępu do elektroniki - bez króćców robi się 1041x850mm. Zabudowywanie rekuperatora to słaby pomysł, bo dojście od strony króćców też bywa przydatne. Zwłaszcza, jak dasz elastyczne sonoducty w roli tłumika, to warto by je wymienić co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 25.02.2020 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) Zabudowywanie rekuperatora to słaby pomysł . Dlatego myślałem też o kasetonach, które umożliwiłyby mi dostęp z różnych stron - niestety są za małe. Czyli proponujesz podwiesić rekuperator... pod sufitem podwieszanym? @Elfir a jaki to model z otwieraną boczną ścianką? Masz może zdjęcie jak to wygląda? On jest jakoś schowany w szafie? Ewentualnie mógłbym swój dać nad wanną, ale nie wiem jak by to wyglądało.. PS. Jeszcze mam jedno pytanie przy okazji. Jak wygląda przejście rur przez ścianę pod sufitem? Zakładając że np. do tego wiatrołapu / łazienki muszę wyjść 8 rurami po 75cm. Po prostu nie muruje się ściany do sufitu w tym miejscu? Czy jest jakieś*systemowe rozwiązanie tego? Edytowane 25 Lutego 2020 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) Czyli proponujesz podwiesić rekuperator... pod sufitem podwieszanym? To może być mało stabilne. Lepiej do stropu w pomieszczeniu technicznym. Nie masz projektu? Umiejscowienie reku wpływa na długości kanałów i opory. Warto skrzynki umieszczać w miejscu, z którego odległości do anemostatów będą jak najbardziej podobne. Rury nie są piękne, a jak do czerpni i wyrzutni sensownie ocieplisz, to się robi ze 26cm średnicy. Edytowane 25 Lutego 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 25.02.2020 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 To może być mało stabilne. Lepiej do stropu Oczywiście miałem na myśli miejsce mocowania a nie sposób. Mocowanie może być*na długich kołkach albo jakoś inaczej rozwiązane, żeby nie wieszać*rekuperatora na samym gk. Umiejscowienie reku wpływa na długości kanałów i opory. . Czyli wychodzi na to, że u mnie powinno być w łazience, która jest w centralnym punkcie, i jest kawałek ściany zewnętrznej by zrobić*czerpnię. Wyrzutnię zrobiłbym na dachu, z przebiciem przez strop. Najbardziej by pasowało ustawić go zatem nad wanną i umywalkami , pod sufitem GK, na boku, obudować*GK i zrobić*drzwiczki "szafeczkowe". Chyba niestety musi być "pod" sufitem podwieszanym, bo inaczej nie otworzyłbym tych drzwiczek. Jedynie martwi mnie wysokość. Wysokość pomieszczeia to 305cm - 20cm sufit podwieszany - 70cm rekuperator - 5cm obudowa GK. Lustro nad umywalkami byłoby jedynie do 210cm... Nie ma tragedii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.02.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Mam rekuperator Klimora. Model chyba dość eksperymentalny, bo kiedy go kupowałam dopiero kombinowali z produkcją dla domów jednorodzinnych. W każdym razie tego modelu w ofercie już nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.02.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Oczywiście miałem na myśli miejsce mocowania a nie sposób. Mocowanie może być*na długich kołkach albo jakoś inaczej rozwiązane, żeby nie wieszać*rekuperatora na samym gk. Czyli wychodzi na to, że u mnie powinno być w łazience, która jest w centralnym punkcie, i jest kawałek ściany zewnętrznej by zrobić*czerpnię. Wyrzutnię zrobiłbym na dachu, z przebiciem przez strop. Najbardziej by pasowało ustawić go zatem nad wanną i umywalkami , pod sufitem GK, na boku, obudować*GK i zrobić*drzwiczki "szafeczkowe". Chyba niestety musi być "pod" sufitem podwieszanym, bo inaczej nie otworzyłbym tych drzwiczek. Jedynie martwi mnie wysokość. Wysokość pomieszczeia to 305cm - 20cm sufit podwieszany - 70cm rekuperator - 5cm obudowa GK. Lustro nad umywalkami byłoby jedynie do 210cm... Nie ma tragedii. Izzzi wedle instrukcji musi mieć minimum 40cm miejsca poniżej sufitu, kiedy wisi na ścianie.Chodzi o dostęp do elektroniki od góry. Plus 60cm rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 25.02.2020 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) Dziękuję wszystkim za informacje. W takim razie niestety ustawienie nad umywalkami odpada. Czyli wracam do punktu wyjścia. Ustawienie rekuperatora płasko pod sufitem. Może znajdę jakiegoś magika od karton gipsu, który mi wykona jakieś drzwiczki rewizyjne za mniej niż 1000 zł Edytowane 25 Lutego 2020 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Może znajdę jakiegoś magika od karton gipsu, który mi wykona jakieś drzwiczki rewizyjne za mniej niż 1000 zł Szybciej coś wykombinujesz z deski elewacyjnej czy sklejki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.02.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Szybciej coś wykombinujesz z deski elewacyjnej czy sklejki. Przyczepiane magnesikami neodymowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 25.02.2020 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Super pomysł! Wtedy mógłbym zrobić sobie dokładnie na wymiar już po zainstalowaniu rekuperatora. I mieć dużą płytę karton-gipsu (chyba jest lżejszy niż sklejka?) przyczepiane na magnesy. Wielkie dzięki, to chyba jest do zrobienia a rozwiązuje mi sporo problemów PS ok, zrozumiałem czemu lepiej sklejka - magnesy połamią karton gips może być i sklejka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7779964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 26.02.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Jak będzie Ci robiła ekipa sufit podwieszany, to niech wzmocnią tą część gdzie mam być klapa np łatami/kontr-łatami. Klapę niech zrobią z OSB/sklejki, a na zewnątrz regips. Klapa na zawiasach, a nie na magnesikach bo będziesz tańcował z nią na drabinie, podczas montażu i demontażu. Oczywiście większa niż reku, jak ktoś tutaj już dobrze napisał. Masz mieć łatwy dostęp do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252793-rekuperator-wisz%C4%85cy-w-suficie-podwieszanym-gdzie/#findComment-7780210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
