  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 140
pytanie teraz jak ma się airpack 4 400 nawet z ERV do reqneta 400? podobno powierzchnia wymiennika w thessli jest sporo niższa...
Wymiennik w reQnet ma długość 500mm, a w thessli 345 mm (modele od 300 do 500). Tak to wygląda na porównaniu:
A ma to nie tylko wpływ na odzysk ciepła, ale też i na generowane opory powietrza przez taki wymiennik, więc większe zużycie prądu, itp. Tabelki tabelkami, ale fizyki się nie oszuka. Więc nie wróżę tutaj sukcesu z tematem ERV w thessli, bo np. w AirPack Home 500 i 850 jest już teraz w grupie energetycznej B, a wymienniki entalpiczne mają niższy odzysk ciepła, który brany jest pod uwagę w tej dyrektywie (nie mylić w odzyskiem energii, który jest akurat wyższy w ERV), więc całkiem możliwe, że wtedy wpadłyby do grup C, a takich urządzeń sprzedawać już nie można... ;)
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7833559
  • 2 months później...
Ja mam taki u siebie. 400H ERV. Jeszcze tydzień lub dwa i będzie wszystko uruchomione. Mam tez UNI-t do pomiaru wilgoci i CO2 i wiem ile jest teraz na tzw grawitacji. Bede miał porównanie tych parametrów po uruchomieniu reku to postaram się podzielić moimi spostrzeżeniami. Dodatkowo mam tez filtr z 25KG węgla aktywnego to tez opisze "wrażenia"...zwłaszcza jak sąsiad parowozownie odpali. Mam tez filtr elktro statyczny Pro-Vent Clean R 400 to zrobię pomiary PM i dam znać jak to się spisuje.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7862563
dzięki za odpowiedż bo jestem przed wyborem 400h erv a jednostką innej firmy z wymiennikiem obrotowym pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7862894
Ciągle mam dylemat czy z niego nie zrezygnować. Centrala ma swoje filtry M5, F7 albo F9 a przed filtrem węglowym na czerpni mam G3 i G5 żeby wyłapać drobne cząstki coby go za szybko nie zapchać (dałbym na nawiewie F7 a potem F9 bo M5 nie potrzeba gdy jest G3 i G5). Podejrzewam ze taka filtracja załatwiłaby sprawę (zwłaszcza F9) ale korci żeby sprawdzić tego elektrostatyka bo ma jeszcze jonizacje powietrza w standardzie.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7862980
W standardzie daja 2x plisowany M5 (czerpnia i nawiew) oraz F9 jesli ktos czuje potrzebe zeby taki uzywac. Jesli nie chcemy F9 to mozemy dokpuic F7 (ten zalecaja na wiosna - jesien) i wlozyc go w miejsce F9.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7863738
Zastanowię się jeszcze bo w tym elektrostatyku tez jest wkład wymienny. W przeciwieństwie do filtra e-mocarz od Elnora tego się nie myje tylko wymienia i ten F7 na pewno by go trochę odciążył z zapylenia.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7863793
No dobra pora na chwile refleksji z reku.
Zasadniczo jestem zadowolony,cała automatyka dba o poziom wilgotności, CO2, CF itp itd. Jest jeden mankament, który mi doskwiera. Brak możliwości procentowego ustawienia różnicy strumieni dla nawiewu i wywiewu. W nowych domach to nie powinien być problem bo jest możliwość tak poprowadzenia instalacji aby jej długości się równoważyły...u mnie w 10 letniej chałupie tak się nie da i instalacja wywiewna jest 3x krótsza od nawiewnej...skutkuje to dziwnym zachowaniem reku który dąży do tego aby utrzymać CF i takie dane wypluwa w aplikacji np pokazuje ze jest 270m3 wywiew i tyle samo nawiew ale jak już mierzymy przepływy na anemostatach to ni jak to się sumuje. Jest np 270 wywiew i 240 nawiew co tworzy podciśnienie. Producent mówi, że dostaje sygnały od instalatorów żeby taka funkcjonalność wprowadzić i zapewnia, że to zrobi bo ciągle rozwija swoja apke ale ja uważam, że tutaj akurat się ociąga. Technicznie jest to możliwe bo taka funkcja już istnieje w reku i nazywa się "Kominek". Można stworzyć nadciśnienie i nawet to działa. Co stoi na przeszkodzie żeby to zaimplementować w apce jako np. funkcja serwisowa dostępna tylko przez instalatora to juz wie tylko producent. Czekam z niecierpliwością na ta funkcjonalność.
Z ciekawostek to udało nam się zmusić reku do zwiększenia strumienia nawiewanego w stosunku do wywiewanego poprzez kryzowanie przekroju kanału wywiewnego. Niestety reku ma tak skuteczny system CF, że udaje nam się to dopiero od poziomu ~ 300m3 i wtedy reku nawiewa 380m3 a wywiewa 240m3. Zachęceni "sukcesem" zostawiliśmy kryzę w kanale i obniżyliśmy wydajność do 200m3...i ku naszemu zaskoczeniu reku wyrównał strumienie...widać wyraźnie, że dopiero od pewnego momentu wydajności skryzowany przekrój kanału stanowi dla reku wyraźną przeszkodę i nie jest on w stanie utrzymać CF.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7873171
No dobra, odgrzebie trochę temat. Sam reku i jego CF w połączeniu z automatyką działają ok. Jest niestety jedna rzecz, która na chwile obecna go dyskwalifikuje. A mianowicie przekłamania w tym co pokazuje apka na androida a rzeczywistymi pomiarami. Reku pomimo, że wskazuje na zrównoważony przepływ nawiewu i wywiewu (np. 300/300m3) to w rzeczywistości wywiew ma o 50m3 więcej. Jest to albo celowe działanie ze strony pe-flex żeby statystyki odzysku ciepła wyglądały imponująco (np. przy moim entalpicznym wymienniku mam wywiew 20 a nawiew 19.3 co jest wg. mnie absurdem) albo po prostu jest jakąś wada czujnika który się rozkalibrował. Mój instalator ma to zgłaszać do pe-flexa. Oni zresztą o tym wiedzą i cos przebąkują, że mają dodać opcje gdzie będzie można różnicować przepływy pomiędzy nawiewem a wywiewem. W zasadzie to mają to już ogarnięte bo jest opcja kominka gdzie można ustawić do 50% więcej nawiewu niż wywiewu ale to jest tylko na określony czas. Powyższy problem nawet próbowali przypudrować twierdząc, że pomiary powinny być robione w trybie inteligentnym żeby automatyka sobie to wszystko poustawiała ale minęli się z prawdą że hoho. W tym trybie gdy reku ustawił sobie N150/W150 to pomiary pookazywały N140/W220 :D:bash:
Na razie moja konkluzja jest taka, że pomimo fajnego trybu CF i automatyki dobrze reagującej na CO2 oraz wilgotność to rekomenduje żeby omijać z daleka ten reku i poczekać aż producent wprowadzi odpowiednie poprawki w oprogramowaniu. Taka jest moja opinia. W chwili obecnej mam podciśnienie w domu i o ile jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza to jednak chciałbym żeby można było ustawić zrównoważone przepływy bo statystyki odzysku ciepła kłują w oczy. Jutro podepnę swoje czujniki temp przed króćcami to będę wiedział czy tutaj też oszukują...a mam ku temu podstawy bo czujnik temp zewn w chwili obecnej pokazuje -1.5st a czerpnia w reku 3 st...aż nie chce mi się wierzyć, że powietrze po przejściu przez dwa filtry G3i G5 fi 500 oraz filtr węglowy 25kg ogrzewa sie o 4 st...
Edytowane przez BikeBarian
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7874166
Wrzucam tutaj porównanie różnych central w tym rekuperatora reQnest:
Wstawiam bezpośrednio linka do porównania, bo otrzymuję komunikat, że zdjęcie jest za duże. A musi być duże, bo w przeciwnym razie straciłoby na jakości:
:spam:
Generalnie porównanie obejmuje takie kwestie jak sprawność, zużycie energii, spręż, ilość lat na rynku itd.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7874318
:spam:
Łał... napracowałeś się.
Ciekawie wyglądają stopnie przecieku, co tak często jest uznawane za wadę central z rotorami, a jak widać urządzenia przeponowe wcale szczelnością nie grzeszą.
W kwestii hałasu, z punktu widzenia użytkownika najważniejszy jest hałas generowany do kanału wentylacyjnego.
Ten generowany z obudowy ma znaczenie, jeśli ktoś centralę chce przenieść ze strychu do garderoby koło sypialni.
Cen nie ma sensu umieszczać, gdyż te cennikowe są często astronomicznie wyciągnięte w górę, by później dla przyciągnięcia klienta/instalatora udzielić pokaźnego rabatu.
Jeśli chcesz porównać dobre rotory warto wrzucić jeszcze do porównania FLEXIT UNI 4, oraz Swegon CASA r5-h smart
Ta ostatnia ma o tyle ciekawy system regulacji wilgoci, że na podstawie zmieniającej się temperatury wnętrza wylicza rzeczywistą zawartość wilgoci w powietrzu i utrzymuje stałą zawartość wilgoci w powietrzu - dość ciekawa funkcja w domach bez klimy, gdzie parametry między latem i zimą różnią się diametralnie.
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7874439
To porównanie jest rozsyłane przez handlowców Venti/Komfoventa i zawiera dużo błędów. W reQnet jest m.in syfon w komplecie, nominalny poziom akustyczny to 41 a nie 54 dBa, automatyka pokazuje poziom zużycia prądu, itp. Porównania są spoko, tylko trzeba pamiętać, że nie zawsze obrazują cała prawdę... ;)
A w rotorach mnie bardziej odrzuca nie tyle samo mieszanie się powietrza, ale to, że woda która wykropiła się po stronie wywiewnej przechodzi na stronę nawiewną, a wraz z nią wszystko to, co było w usuwanym powietrzu...
https://forum.murator.pl/topic/252813-rekuperator-reqnet-h400-v400-opinie/page/4/#findComment-7874469
