Normy emisji po 2022 roku były dawno zapowiadane, większość dobrych marek ma już opracowane i wdrożone do produkcji odpowiednie wkłady kominkowe. W nowoczesnych wkładach kominkowych, z komorą do górnego spalania, redukcja emisji PM jest nawet o 90% w stosunku do wcześniejszych norm .
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7782022
  • Odpowiedzi 61
mechaniczną, piony nie wszystkie zostaną chyba wykonane, bo jest pakiet mechanicznej, przypomne pytanko, gdzie najlepiej wstawić kominek, jest stan surowy zamknięty, więc jest jeszcze możliwość przeróbek. Edytowane przez heteranthera
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7783514
Jezus Maria, co za masakryczny wątek... :evil: Jedno proste pytanie i kilkanaście odpowiedzi, prawie wszystkie nie na temat, a całkiem sporo w ogóle od czapy :bash: Tylko współczuć założycielowi...
Ad rem: wydaje mi się, że najlepiej będzie pod schodami, ale wklej jeszcze raz rzut pomieszczeń, bo poprzednie były w kiepskiej rozdzielczości i niewiele było widać, a teraz chyba je w ogóle wcięło.
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7783556
Generalnie układ dość ciężki, przez centralne umieszczenie schodów i duże przeszklenia. No i informacje mimo wszystko są niepełne, bo nie widać reszty pomieszczeń (np. aneks kuchenny?), nie wiadomo jak planujesz ustawić meble oraz tego, co jest na piętrze.
Idealne umieszczenie kominka musiałoby spełniać co najmniej kilka warunków:
- blisko środka (centralnej części) domu - ale przy paleniu tylko rekreacyjnym ma to mniejsze znaczenie
- blisko przewodów kominowych - albo przynajmniej miejsca gdzie można je zrobić
- w dobrze widocznym miejscu - bo każdy chce patrzeć na ogień, a nie np. mieć go za plecami
- nie za blisko wrażliwych sprzętów, np. telewizora
Tu chyba nie da się spełnić wszystkich warunków, więc zawsze potrzebny będzie jakiś kompromis.
Kilka moich propozycji: https://imgur.com/a/jZlVYZn
1 - nie najlepsze miejsce, ja bym tam nie zrobił (za blisko wyjścia na taras), ale widziałem kominki postawione w takich miejscach
2 - najbardziej klasyczne położenie, komin można puścić prosto w górę lub - jeżeli sytuacja na piętrze nie pozwala - wyciągnąć przez ścianę i poprowadzić na zewnątrz
3 - tu można zrobić efektownie wyglądający kominek tunelowy lub trzyszybowy, łączący salon i (chyba) kuchnię, niebieskim kolorem zaznaczone miejsce na ewentualną wnękę na drewno
4 - w takim miejscu jest kominek (a właściwie stylowa koza) w domu moich rodziców i też się sprawdza, choć palenie daje mniej frajdy bo siedzi się do niej plecami
Moje ulubione z powyższych jest miejsce 2, ewentualnie 3 jeżeli ktoś stawia na efekciarstwo i designerski wygląd wnętrz, a mniej zależy mu na samym ogniu.
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7784138
bo pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia zakłócając przepływ powietrza w wentylacji
Tak samo jak w grawitacyjnej.
Nie ma przeciwwskazań prawnych ani empirycznych (sprawdziłem).
Edyta.
Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, ze myliłem się. Przy WG sytuacja jest gorsza, bo może zaciągać zasyfionymi kominami wywiewu. Przy WM nawiew dalej będzie nawiewał (tyle, że więcej) a wywiew wywiewał (tyle, że mniej).
Dyskusja o WM + kominek
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7784538
poza tym, że wentylacja będzie zaciagała dym na pokój zaraz po rozpaleniu.
Nie spotkałem się. Nawet, jak tak paliłem:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=419683
Dla jasności - to nie szyba, to siatka.
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7784609
Pewnie cug ma wiekszy do komina niuż marna wentylacja na 1 biegu. Spali powietrze z pokoju to pójdzie na pokój :)
A do autora, pieniadze wyrzucone w błoto. Wejdzie zakaz a to pewne to znowu trzeb bedzie elektryczny wkład montować.
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7784619
Przy wentylacji grawitacyjnej powietrze wyrzucone przez komin jest uzupełniane przez nawiewy, a przy WM nawet wspieranie wentylatorem nie uchroni przed próżnią w domu? Przecież do kominka trzeba raptem kilku m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/252869-gdzie-tu-wstawi%C4%87-kominek/page/2/#findComment-7784682
