Sebo85 04.03.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Cześć, Ktoś się zna i może powiedzieć czy to ma w ogóle sens i będzie spełniało swoje zadanie ? Mianowicie kupuje szeregówkę. Dom już prawie stoi i niestety nie ma ogrzewania podłogowego. Wiem, że jest opcja zrobienia frezowania w wylewce i położenia podłogówki. Pytanie czy tak zrobiona podłogówka spełni swoje zadanie ? Na podłodze planuje położyć panele winylowe i pytanie czy w ogóle przy takiej podłogówce mogą one być ? Pytanie czy jeśli nie zdecyduje się na ogrzewanie podłogowe to podłoga nie będzie lodowata zwłaszcza w zimie ? Mam dwójkę małych dzieci z których jedno będzie dopiero raczkować na nowym domu. Wg projektu jest tak:Beton Posadzkowy 70-100 mmStyropian EPS 100 gr 50 mmBetonowa podbudowa pod posadzkę 120 mmZasypka piaskowa zagęszczona warstwami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.03.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Przy 5cm styropianu (pewnie jak to u dewelopera, najtańszego) lepiej zrezygnuj z podłogówki.Nawet jakbyś to wszystko wywalił i dał PIR i anhydryt - dalej będzie słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 05.03.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Cześć, Styropian EPS 100 gr 50 mm Betonowa podbudowa pod posadzkę 120 mm Zasypka piaskowa zagęszczona warstwami Nie wiem jak ten budynek spełnia normy ale 5 cm na podłoge to smiesznie mało. Połowę ciepła z podłogówki ci ucieknie w ziemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebo85 05.03.2020 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 i teraz mam zagwozdkę. Na drugim rzucie są takie wymiary. Te podobno są prawidłowe. [ATTACH=CONFIG]441456[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebo85 05.03.2020 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 i teraz mam zagwozdkę. Na drugim rzucie są takie wymiary. Te podobno są prawidłowe. [ATTACH=CONFIG]441456[/ATTACH] Zmienia to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.03.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Jeśli faktycznie jest to 10 cm a wykonanie warstw jest zgodne z podanymi na rzucie to dla podłogówki pojawia się zielone światło.Aby sprawdzić stan wystarczy nabyć frez diamentowy do betonu taki przydatny dla elektryków do otworów pod puszki głębokie.Nawiercić w narożniku otwór 60mm aby dostać się do styropianu a następnie wbijając drut sprawdzić jego głębokość czyli grubość warstwy.Jeśli uniesiesz koszty frezowania oraz instalacji to staniesz się posiadaczem podłogówki.Jednak rodzaj grzejnika to nie wszystko gdyż pozostają nadal jeszcze parametry kotła w który wyposażony jest dom.W przypadku podłogówki czyli ogrzewania niskotemperaturowego to bardzo ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebo85 05.03.2020 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Kocioł to coś takiego:https://www.immergas.pl/produkty,11935/victrix-omnia?dest=1 Da radę ?Pytanie czy to w ogóle gra warta świeczki ? Frezowanie plus podłogówka to około 8 tysięcy. W czym będziemy czuć różnicę ? Warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7782901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Kocioł ma moc pomiędzy 4,3 a 21kW więc jeśli dom ma powierzchnię powyżej 100 -120m2 to z pracą nie powinno być problemów.Pytasz czy to gra warta świeczki?Na to pytanie powinieneś sobie odpowiedzieć sam.Raczej nie licz na zwrot kwoty 8 tyś wydanej na instalację i jej zmianę.Podłogówka spełni zadanie jako instalacja grzewcza w takim samym zakresie jak i grzejniki.Są oczywiście różnice w postaci równomierności rozkładu temperatury w pomieszczeniach a także jej stabilizację.Do podłogówki ze względu na jej charakter i związany z nim czas nagrzewania radzę zainwestować w regulację pogodową zależną od temperatury zewnętrznej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252942-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-gdy-jest-wylewka/#findComment-7783202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
