Ogrzewanie podłogowe gdy jest wylewka
Sebo85
Cześć,
Ktoś się zna i może powiedzieć czy to ma w ogóle sens i będzie spełniało swoje zadanie ?
Mianowicie kupuje szeregówkę. Dom już prawie stoi i niestety nie ma ogrzewania podłogowego. Wiem, że jest opcja zrobienia frezowania w wylewce i położenia podłogówki. Pytanie czy tak zrobiona podłogówka spełni swoje zadanie ?
Na podłodze planuje położyć panele winylowe i pytanie czy w ogóle przy takiej podłogówce mogą one być ?
Pytanie czy jeśli nie zdecyduje się na ogrzewanie podłogowe to podłoga nie będzie lodowata zwłaszcza w zimie ? Mam dwójkę małych dzieci z których jedno będzie dopiero raczkować na nowym domu.
Wg projektu jest tak:
Beton Posadzkowy 70-100 mm
Styropian EPS 100 gr 50 mm
Betonowa podbudowa pod posadzkę 120 mm
Zasypka piaskowa zagęszczona warstwami
Jeśli faktycznie jest to 10 cm a wykonanie warstw jest zgodne z podanymi na rzucie to dla podłogówki pojawia się zielone światło.
Aby sprawdzić stan wystarczy nabyć frez diamentowy do betonu taki przydatny dla elektryków do otworów pod puszki głębokie.
Nawiercić w narożniku otwór 60mm aby dostać się do styropianu a następnie wbijając drut sprawdzić jego głębokość czyli grubość warstwy.
Jeśli uniesiesz koszty frezowania oraz instalacji to staniesz się posiadaczem podłogówki.
Jednak rodzaj grzejnika to nie wszystko gdyż pozostają nadal jeszcze parametry kotła w który wyposażony jest dom.
W przypadku podłogówki czyli ogrzewania niskotemperaturowego to bardzo ważne.
Kocioł ma moc pomiędzy 4,3 a 21kW więc jeśli dom ma powierzchnię powyżej 100 -120m2 to z pracą nie powinno być problemów.
Pytasz czy to gra warta świeczki?
Na to pytanie powinieneś sobie odpowiedzieć sam.
Raczej nie licz na zwrot kwoty 8 tyś wydanej na instalację i jej zmianę.
Podłogówka spełni zadanie jako instalacja grzewcza w takim samym zakresie jak i grzejniki.
Są oczywiście różnice w postaci równomierności rozkładu temperatury w pomieszczeniach a także jej stabilizację.
Do podłogówki ze względu na jej charakter i związany z nim czas nagrzewania radzę zainwestować w regulację pogodową zależną od temperatury zewnętrznej
  • Like 1
