Cześć wszystkim,
Chciałem założyć jak w temacie wyłącznik różnicówke do garażu jako że nie ma tam odcięcia prądu tylko wszystko jest w budynku mieszkalnym, w głównej skrzynce jest wyłącznik C20 wyłączający owy prąd/ siłę idący do garażu i budynków gospodarczych, ja chciałem osobny założyć w garażu by nie latać do domu jak grzebie przy prądzie w garażu. I tu jest pytanie- co założyć? Czy kolejny wyłącznik czy różnicówkę? I jakie parametry by to pracowało i chroniło człowieka i urządzenia. W garażu najmocniejsza maszyna to kompresor 4kw i piła do drewna z silnikiem 5.5kw. :confused:
Za mało informacji o instalacji, by coś doradzić, niestety.
A najlepsza odpowiedź to ... wiadomo, standardowa, ale zaraz się odezwą tzw. "pomagacze"
No aż tak mało info to nie ma;-) Jeśli instalacja jest nowa to jest (powinna być) już różnicówka, czyli wyłącznik. Jeśli instalacja stara 4 żyłowa też wyłącznik;-)
Instalacja stara, 4 żyły aluminiowe, na budynku gospodarczym jest pucha rozdzielająca prąd do pomieszczeń- ale w nich nic nie jest robione tylko oświetlenie- po wybudowaniu garażu wpiąłem się w tą puchę kablem 4 żyły ziemnym i do garażu, siła + z jednej fazy oświetlenie. Tak to działa teraz, od tego wyłącznika C20 w głównej skrzynce nigdzie dalej nie ma wyłącznika- czy to w budynkach gospodarczych czy w garażu i dlatego chcę coś w nim założyć, tylko co?
Dlatego nie masz prawa założyć RCD bez przebudowy instalacji!
Na grzyba 4-polowy? Masz kolego układ TT z własnym uziemieniem lub TN-S 5-żyłowy?
Po drugie - w razie ewentualnego zwarcia i tak wyzwoli ten, jak i co najmniej jeden poprzedzający od strony zasilania.
Edytowane przez elpapiotr
Ok, założę: Wyłącznik nadprądowy 3P+N C 16A 6kA AC CLS6-C16/3N-DP Eaton 270488
Czemu ma służyć rozłączenie N (czy raczej trzeba to tu nazwać PEN)?
To ma być zabezpieczenie, czy chcesz tylko ręcznie wyłączać? Jak ma być zabezpieczenie, to w głównej rozdzielnicy dałbym FRa, a to C20 przełożył do garażu.
Czyli że przewodu zero się nie rozłącza? Ten w skrzynce jest na 3 w czym przeszkadza jak założę też 4 na zero? A jaki jest układ to nie wiem, dom ma kilkadziesiąt lat, instalacja na 2 kable w ścianach, w gniazdkach bolce bez podpięcia itd.
Ci co posługują się wyłącznie prawem, to kończą w piachu :). np. mam pierwszeństwo
BTW taka dołożona różnicówka niezgodnie z prawem uratowała mojego znajomego jak miał przebicie na pompie do wody i wypompowywał z dołu który kopał. Także wiesz. Różnie bywa.
Jaki użytkownik (i monter) taka instalacja.
Ale jest - cudowny lek na wszelkie bolączki i partactwo w instalacji, jak widzę.
Tak się składa, że RCD jest najbardziej zawodnym aparatem w instalacji.
Nie na darmo jest obowiązek comiesięcznego testowania tychże, a na budowie codziennego.
Na szczęście znajomy posłużył za przewód ochronny przy sprawnej RCD.
Co by było, gdyby była niesprawna?
Naprawdę dziwne, że przed erą RCD ludzie nie wyginęli. Jak muchy od prądu.
Bo pełni jednocześnie rolę przewodu ochronnego, i tyle. Wiecej tłumaczył nie będę.
Niech Ci muchenz wytłumaczy, na czym to polega (jak będzie potrafił).
Dobra, kupiłem takie cudo- Schneider K60N C 16A trójfazowy, na 3 przewody.
Pochwal się, jak często zadziała sam, a jak często z tym C20. Czyli ile biegania faktycznie zaoszczędzi.
Statystycznie i tak bardzo mało osób gnie i ginęło od prądu.
Nie ma to jak stary chłop, który uważa się za profesjonalistę strzela focha jak panienka z gimnazjum :D.
Jakiego focha? Grzecznie poprosiłem o wyjaśnienie, to znowu ... zero pomocy dla usera.
Jak zwykle zresztą z waszej strony. To po co pisze, po co się produkuje?
Ale dalej czekam na rzetelną odpowiedź.
I ... cisza.
Za dużo ciągle ginie.
Coraz mniej. Pewnie również dzięki modernizacji instalacji i różnicówkom.
Kolego Kaizen, wniosek jest jeden. Za dużo w Polsce jest "elektryków" co się na wszystkim znają.
Pracowałem z Niemcami w Polsce, jeździłem do Niemiec na szkolenia - tam żaden Janusz nie będący elektrykiem nie wsadzi łap do instalacji, i nie będzie w niej grzebał.
U nas każdy się zna (muchenz, jego kolega na przykład) i kombinuje jak koń pod górę, byle działało.
Nie tędy droga.
