Tommmmm 09.03.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Witam, mam pytanie do osób posiadających wentylację mechaniczną. Czy też macie tego typu problem - strasznie brudna ściana w okolicy wylotu z rekuperatora - załączam fotkę. Jak tego uniknąć? Przecież w rekuperatorze są filtry (wymieniłem nawet na lepszy od tego co był na pierwszy montaż). Czy to normalne zjawisko? Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.03.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A kto Tobie coś takiego na wyrzutnię zaproponował ?Filtry WYLOTOWE w reku, to zaledwie filtry wstępne, powietrze bywa zanieczyszczone np tłuszczami.Ty masz na elewacji dyfuzor, który całe to powietrze kieruje tak, aby opływało ścianę... Już pomijam fakt, że ma to pewnie olbrzymi, w porównaniu do zwykłej kratki, opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.03.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Dodatkowo dochodzi jeszcze do wychładzania ciepła i wytrącania wilgoci z powietrza wywiewanego. Sprzyjające zjawisko dla zabrudzeń i pojawienia się żyjących organizmów. Zwiększyć ocieplenie rurociągu wyrzutni, a przede wszystkim zmienić ten dyfuzor.:bash:Wiemy, że jest oryginalny ale zbyt blisko elewacji. Taki stosuje się gdy ściana jest z ceramiki. W Twoim przypadku wylot na wprost w odległości 10 cm od elewacji i z kapinosem (być może i ten dyfuzor byłby dobry gdyby był dalej) Jak przejrzeć sieć to nie tylko To nie Twój problem:eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.03.2020 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Ja mam wyrzutnię dokładnie taką, jak na zdjęciu powyżej, ale wokół niej żadnych zabrudzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 (edytowane) Z wyrzutni wylatuje zimą powietrze o wilgotności blisko 100%. Jak trafia na wychłodzoną ścianę to się skrapla i wszelki brud się przykleja. Dlatego wyrzutnię najlepiej robić w dachu - odporniejszy na to od elewacji a do tego deszcz w miarę skutecznie to zmywa. Edytowane 10 Marca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.03.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 Otóż to ja zawsze jeśli jest możliwość to wyrzutnie puszczam na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.03.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2020 mam wyrzutnię na ścianie i jest delikatny zaciek, ale nie z powodu tego, co wywiewa, ale niestety tego co się osadza z kominów sasiadów na kołnierzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7784333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 06.05.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Ja bym chciał wyrzutnię zrobić przez dach, ale czy czasem wilgoć nie będzie się skraplać na kanałach które idą pionowo w górę i spływać tymi kanałami aż do najniższego iejsca i tam się kumulować? Trzeba jakiś odpływ zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7804226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.05.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2020 Wylot też trzeba ocieplić, wtedy nic się nie będzie skraplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7804236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 07.05.2020 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Dodatkowo dochodzi jeszcze do wychładzania ciepła i wytrącania wilgoci z powietrza wywiewanego. Sprzyjające zjawisko dla zabrudzeń i pojawienia się żyjących organizmów. Z czego te niby żywe organizmy się biorą? Bo kiedyś zarzekaliście się, że: "w WM, za filtrem, to nawet żywej duszy nie ma..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7804644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.05.2020 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Z czego te niby żywe organizmy się biorą? Bo kiedyś zarzekaliście się, że: "w WM, za filtrem, to nawet żywej duszy nie ma..." To z zewnątrz powietrza które nas otacza, piszemy o wywiewie, ciepło, wilgoć wydostaje się z domu a to doskonałe miejsce do osiedlania organizmów żywych jak grzyby, albo wszelkiego rodzaju pierwotniaków. Tym bardziej że jest to temperatura w większości czasu stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7804648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.05.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Z czego te niby żywe organizmy się biorą? Bo kiedyś zarzekaliście się, że: "w WM, za filtrem, to nawet żywej duszy nie ma..." A skojarzyłeś, że piszemy o WYWIEWIE ? Przy czym przy WM wywiew jest zawsze wywiewem, a przy WG... sam wiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253028-wylot-z-rekuperatora-brudna-%C5%9Bciana/#findComment-7804735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
