Polena 15.03.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Witam, Oglądam właśnie projekt domku, z wentylacją grawitacyjną i kotłem na paliwo stałe/gazem. Wg opisu ma EP równe 46 kWh.Czy jest to możliwe, że bez rekuperacji, paneli FV ten projekt spełnia normy na 2021 rok? (ep 70)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 sfałszowanie obliczeń/nierzetelność sprzedawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Witam, Oglądam właśnie projekt domku, z wentylacją grawitacyjną i kotłem na paliwo stałe/gazem. Wg opisu ma EP równe 46 kWh. Czy jest to możliwe, że bez rekuperacji, paneli FV ten projekt spełnia normy na 2021 rok? (ep 70)? A nie na drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 15.03.2020 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 A nie na drewno? Jest napisane kocioł na paliwo stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Jest napisane kocioł na paliwo stałe Pytanie, co zostało użyte do liczenia EP - i węgiel, i biomasa to paliwa stałe a różnica w EP dla tego samego domu kolosalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 15.03.2020 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Pytanie, co zostało użyte do liczenia EP - i węgiel, i biomasa to paliwa stałe a różnica w EP dla tego samego domu kolosalna. Dodatkowo jest napisane: możliwy gaz po adaptacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 wyliczenie pewnie dotyczy jedynie najbardziej korzystnej opcji - czyli drewna. Każde inne paliwo prawdopodobnie nie spełnia EP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7785980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Dodatkowo jest napisane: możliwy gaz po adaptacji. A PC nie jest możliwa na etapie adaptacji? Oczywiście, że na etapie adaptacji możesz zmienić wszystko, na co masz zgodę (a w przypadku gotowca dostajesz zgodę na zmianę wszystkiego - inaczej by się nie sprzedawały). Tylko to nie zmienia faktu, że EP jest policzone dla konkretnego paliwa - i w durszlaku wyjdzie całkiem pięknie, jak to będzie biomasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 15.03.2020 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 A PC nie jest możliwa na etapie adaptacji? Oczywiście, że na etapie adaptacji możesz zmienić wszystko, na co masz zgodę (a w przypadku gotowca dostajesz zgodę na zmianę wszystkiego - inaczej by się nie sprzedawały). Tylko to nie zmienia faktu, że EP jest policzone dla konkretnego paliwa - i w durszlaku wyjdzie całkiem pięknie, jak to będzie biomasa. Czyli nawet w 2021 r. przy ogrzewaniu np. pelletem można zmieścić się w EP-70, bez rekuperacji czy paneli fotowoltaicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Czyli nawet w 2021 r. przy ogrzewaniu np. pelletem można zmieścić się w EP-70, bez rekuperacji czy paneli fotowoltaicznych? Kliknij w przedostatni link w sygnaturce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 15.03.2020 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Czyli daję komin, piec na pellet, po odbiorze domu daję grzejniki elektryczne a piecu palę "rekreacyjnie" bądź wcale. Dodam, że dom będzie miniaturowy, około 50 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Czyli daję komin, piec na pellet, po odbiorze domu daję grzejniki elektryczne a piecu palę "rekreacyjnie" bądź wcale. Dodam, że dom będzie miniaturowy, około 50 m2 Koza i/lub klima i/lub kolektor solarny do CWU lub PC do CWU (Ariston dla przykładu ma tanie modele). Ekonomicznie te "dodatki" mają wątpliwy sens jeżeli chodzi o ogrzewanie - ale klimę możesz chcieć dla chłodzenia czy kozę dla klimatu - wtedy "pudrowanie" EP masz "gratis". Taka tania PC do CWU z zasobnikiem podobnie w=ekonomicznie się nie opłaci, bo znaczą część ciepła i tak wyprodukuje grzałką, ale może to być najtańsze pudrowanie EP jak nie chcesz klimy do chłodzenia czy kozy dla klimatu. A czy faktycznie wystarczy - trzeba przeliczyć dla odpowiednich udziałów procentowych poszczególnych źródeł ciepła EP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Dla mieszkańca domu i tak największe znaczenie ma Eu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 17.03.2020 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 Czyli nawet w 2021 r. przy ogrzewaniu np. pelletem można zmieścić się w EP-70, bez rekuperacji czy paneli fotowoltaicznych? Wg Kaizena panele fotowoltaiczne nie wpływają na EP... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253102-dom-ep-46/#findComment-7786725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
