karolinawarzycha 16.03.2020 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 W moim projekcie domu jednorodzinnego kotłownia ma dwie wysokości: część główna ma 2,90m, ale jest jeszcze część wygospodarowana spod schodów, gdzie jest max 2m wysokości. Całość w projekcie jest jednym pomieszczeniem. Architekt umieścił piec gazowy na ścianie w tej części pomieszczenia, gdzie jego wysokość ma 2m. Kotłownia ma powierzchnię 9m2. Piec będzie kondensacyjny, komora zamknięta, do 30kW. Czy instalator pieca zezwoli na takie umiejscowienie pieca? Pytam, bo są jakieś przepisy wskazujące, że pomieszczenie kotłowni ma mieć min. 2,2m wysokości. Architekt twierdzi, że nie będzie problemu, bo kotłownia ma 2,9m, a to, że piec jest akurat w niższej części nie ma znaczenia. Doradzi ktoś z Was? Jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 nie ma znaczenia, zwłaszcza przy piecu kondensacyjnym. I co chcesz nim ogrzewać, że założyłaś tak duży margines wydajności w projekcie? Halę magazynową?Do normalnego, ocieplonego zgodnie ze standardami domu starczy 15 kW maksymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 16.03.2020 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) I co chcesz nim ogrzewać, że założyłaś tak duży margines wydajności w projekcie? Halę magazynową? Dzięki za wskazówkę. Dom jest na razie na papierze, 160m2 pow. użytkowej. Wygląda to tak: A tak przy okazji. Jak powinna być wykonana wentylacja w takim pomieszczeniu jak ta moja kotłownia? Architekt zaprojektował klatkę wentylacyjną właśnie tam gdzie jest 2m wysokości. Z kolei jeden instalator, do którego dzwoniłam po poradę, wskazał, że kominiarz będzie się czepiał i nie zrobi odbioru. Ponoć klatka musi być w najwyższym punkcie pomieszczenia, czyli tam gdzie jest 2,9m, bo tam będzie się gromadził ewentualny gaz. Architekt wspomniał, że może mi zrobić nawietrzak przez pokrycie dachu do tej kotłowni, jeśli mi to nie pasuje. Mam mętlik w głowie. Poradzi ktoś? Edytowane 16 Marca 2020 przez karolinawarzycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) kratkę wentylacyjną? Nie planujesz rekuperacji? Przejdzie ci współczynnik EP? Zawsze możesz po prostu powiesić na ścianie zewnętrznej i zamiast budować komin, wypuścić spaliny przez ścianę. Edytowane 16 Marca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 17.03.2020 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 kratkę wentylacyjną? Nie planujesz rekuperacji? Przejdzie ci współczynnik EP? Tak planuję w całym domu, ale z tego co się orientuję klatki wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni muszą być tak czy siak. Czy można zamontować anemostat także w kotłowni? Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 nie muszą (ba! wręcz nie wolno). Ja nie mam - starczy przeczytać przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 17.03.2020 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 nie muszą (ba! wręcz nie wolno). Ja nie mam - starczy przeczytać przepisy. U mnie sytuacja wygląda tak: robię wentylację mechaniczną z reku, ale na wszelki wypadek, będzie też komin na paliwo alternatywne. Stąd są te kratki wentylacji grawitacyjnej. Docelowo nie zamierzam tych kratek otwierać, więc pozostaną zamurowane/zastawione. Ma to sens? Architekt mówił, że koszt komina i kratek to grosze w porównaniu do całego kosztu budowy domu. A potem to komina się nie da dobudować, jakby nagle trzeba było inny piec wstawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2020 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2020 tylko po co wstawiać piec? Dąży się do likwidacji pieców, wiec jak nie kocioł na gaz, to będzie prąd (PC lub fotowoltaika).Chyba, że zakładasz wojnę lub totalną apokalipsę energetyczną? To wówczas lepiej wybudować drugi mały domek jednoizbowy z piecem chlebowym, bo w sytuacji kryzysowej ogrzanie 160 m2 i tak będzie problemem. A gdzie gotować skoro ani gazu ani prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7786768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.03.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2020 Jakiś idiota architekt. Zmień go czym prędzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253134-piec-gazowy-pod-schodami/#findComment-7788274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
