_John 05.05.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 To nie jest moje forum, więc niczego nie zabronię.Fakt próby sprzedaży produktów bez dokumentacji, oraz przyzwolenie właściciela tego forum na jego reklamę jest wystarczającą ANTYREKLAMĄ. Pozwolę sobie nie brać więcej udziału w tej dyskusji.Tym samym nie będę się przykładał do aktualności tego wątku / ANTYREKLAMY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 05.05.2020 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Forum jest miejscem ścierania się poglądów. Prosimy to uszanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.05.2020 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Opcja sterowania systemem:Termostat ścienny Salus FC600 + moduł FC600-M 0-10V:- zestaw posiadający opcję sterowania systemem dwururowym – jeden zawór obsługuje wodę grzewczą i chłodniczą;- dedykowany styk niskonapięciowy (S1) przełączający termostat automatycznie w tryb grzania lub chłodzenia – sygnał pochodzi z pompy ciepła.- dodatkowy styk niskonapięciowy (S2) pozwalający na podłączenie np. karty hotelowej lub czujnika ruchu w pomieszczeniu;- tryb pracy termostatu FC600 - GRZANIE/CHŁODZENIE- harmonogram pracy – 5+2, 7-dniowy, dzienny dla obu trybów pracy- możliwość podpięcia pod bramkę internetową – sterowanie grzaniem i chłodzeniem z pozycji aplikacji na smartfon- automatyczna lub ręczna możliwość sterowania prędkością wentylatora ( na module FC600-M 0-10V możliwość ustawienia odpowiedniej liczby V dla poszczególnego biegu i czasu rozbiegu, np. 1-bieg – 3V, 2-bieg – 6V, 3-bieg – 9V – rozbieg dla każdej opcji – np. 20s – powoduje płynne i bezgłośne przeskoczenie poszczególnych prędkości wentylatora – komfort dla użytkownika.- zestaw pozwala na sterowanie daną strefą grzewczą – jeden termostat z modułem może sterować 10-oma silnikami wentylatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2020 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Nie fachman19 - to nie ten grzejnik. Grzejnik RD6/100 nie jest przystosowany do zainstalowania w nim wentylatora. (kiepskie zdjęcie, zapewne wykonane komórką przez wystawiającego). . Próbowałem znalęźć dobre zdjęcia . Nie ma. Nawet w dokumentacji firmowej są takie aby niec nie pokazać. Filmowa galeria pokazuje grzjniki na baseni z rurami przyłaczeniowymi . Ale chyba ktoś zrobił telefonrm na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.05.2020 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Fakt próby sprzedaży produktów bez dokumentacji, oraz przyzwolenie właściciela tego forum na jego reklamę jest wystarczającą ANTYREKLAMĄ. "bogusław" to płatny profil: https://forum.muratordom.pl/lista_pprofile.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 05.05.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 (edytowane) Forum jest miejscem ścierania się poglądów. Prosimy to uszanować. Czemu mój post został skasowany? Naruszyłem regulamin, czy tylko wyraziłem opinię która nie wytrzymała starcia z z nowym modelem forum? EDIT: w sygnaturze dodałem źródło cytatów Edytowane 6 Maja 2020 przez plamiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 09.05.2020 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Widziałem te grzejniki Regulus - straszna tandeta.Nawet nie warto zawracać sobie nimi głowy... Jak ktoś chce kanałowe to polecam niemieckiego Kampmana. Jak za drogo to polskie Verano - różnica w jakości zasadnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.05.2020 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 (edytowane) Wersja rewersyjna przez większą część sezonu może pracować jak zwykłe grzejniki, w razie potrzeby po wpięciu w nie wentylatora mogą znacznie zwiększyć swoją moc i dynamikę grzania a ponadto, we współpracy z pompą ciepła, można je używać do obniżania temperatury w pomieszczeniach.Można mieć i podłogówkę i takie grzejniki... Edytowane 6 Czerwca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 17.05.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 @boguslaw Te reklamowane przez Ciebie grzejniki są chyba trochę podobne do grzejników Conveckor. Testowałem taki przez jakiś czas (GP 6/7). Bez problemu dało by się podpiąć od doły kilka wentylatorków stosowanych w komputerach. Zrezygnowałem i założyłem aluminiowe "klasyczne". Ich zaletą jest spora wydajność cieplna i wody mieści się "tyle co nic". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 18.05.2020 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 (edytowane) @boguslaw Te reklamowane przez Ciebie grzejniki są chyba trochę podobne do grzejników Conveckor. Testowałem taki przez jakiś czas (GP 6/7). Bez problemu dało by się podpiąć od doły kilka wentylatorków stosowanych w komputerach. Zrezygnowałem i założyłem aluminiowe "klasyczne". Ich zaletą jest spora wydajność cieplna i wody mieści się "tyle co nic". Pod każdy grzejnik da się podpiąć wentylator z tym, że wentylator komputera bardzo hałasuje.. Wentylatory stosowane w systemach ogrzewania kanałowego i w grzejnikach rewersyjnych Regulusa są to tzw. wentylatory poprzeczne, w opcji 24V bezszczotkowe. Nawet na trzecim biegu są niemal niesłyszalne. Edytowane 6 Czerwca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.05.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 @boguslaw Może i tak jest jak piszesz Pamiętam reklamę proszków do prania.W nowym proszku pranie jest zawsze "prańsze" niż w starym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.05.2020 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 @boguslaw Jeśli Regulus ma na prawdę dobre produkty, to będą na nie chętni. Tak na prawdę rynek PC mamy w powijakach, ale zaczyna się rozwijać. Nie każdy ma podłogówkę, a więc zacznie szukać grzejników niskotemperaturowych. Żeberka aluminiowe są klasycznymi grzejnikami wysokotemperaturowymi. Do efektywnej pracy z pompami ciepła się nie nadają.Pod każdy grzejnik da się podpiąć wentylator z tym, że wentylator komputera bardzo hałasuje.. To nie do końca tak, że do PC się nie nadają. Trzeba ich po prostu więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.05.2020 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2020 (edytowane) Ważna jest powierzchnia wymiany ciepła.Przykład: spirala elektryczna ma powierzchnię liczoną w milimetrach kwadratowych zatem by miała moc 1000W musi mieć temperaturę np. 700 oC. Ogrzewanie podłogowe, by mieć moc grzewczą 1000 W musi mieć 50m2 dla dT 2 oC i 25 m2 dla dT 4 oC.Średnio 10 W z 1 m2 na 1 oC. Edytowane 6 Czerwca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.06.2020 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Chłodzenie przy pomocy pompy ciepła z wykorzystaniem grzejników rewersyjnych REGULUS-system, daje możliwość cichego, centralnego chłodzenia całego domu lub wybranych pomieszczeń z możliwością centralnego sterowania całym tak skonfigurowanym układem chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.08.2020 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Grzejniki REGULUS®-REVERS pracują w trzech opcjach:1/. Grzanie tradycyjne – grzejnik z wypiętym wentylatorem2/. Grzanie dynamiczne – grzejnik wpiętym cichym wentylatorem - wzrost mocy grzewczej.3/. Chłodzenie – efektywne chłodzenie jest możliwe wyłącznie z pracującym wentylatorem Edytowane 6 Czerwca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 11.08.2020 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Jeśli już ktoś posiada pompę ciepłe to dlaczego nie miałby skorzystać z otwartej możliwości, jaką daje wykorzystanie jej nie tylko do grzania lecz także do chłodzenia pomieszczeń?Grzejnik rewersyjny - chłodzenie przy jego zastosowaniu jest możliwe wyłącznie z zabudowanym w nim pracującym wentylatorem czyli z aktywnym mieszaniem zimniejszego i cieplejszego powietrza. B. Edytowane 6 Czerwca 2023 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.03.2023 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2023 Opinia użytkownika grzejników rewersyjnych w opcji chłodzenia cyt. "Spieszę spełnić deklarację przesłania opinii nt. przydatności grzejników Regulus w chłodzeniu pomieszczeńZakupiłem 4 grzejniki S6, w tym:S6/180 1 szt. z wentylatoremS6/140 1 szt. z wentylatoremS6/120 2 szt. w tym jeden z wentylatorem. Drugi z grzejników został nieco przewymiarowany, gdyby opcja chłodzenia (dla której zdecydowałem się na zakup Regulusów) jednak się nie sprawdziła.Wykonawca instalacji c.o. miał jeszcze dokupić klimakonwektor do kuchni, ale idąc za radą waszego przedstawiciela dokupił grzejnik kanałowy 100x750 umieszczając go na ścianie w kuchni.W "eksperymencie" chłodniczym wzięły udział trzy grzejniki (6/180 w pomieszczeniu o dużej kubaturze oraz s6/140 i s6/120 w pomieszczenia o standardowej wysokości 2,75). Grzejnik kanałowy też miał być sprawdzony, ale wykonawca nie poinformował mnie o zamknięciu obu zaworów na grzejniku, które nie zostały otwarte po jego zamontowaniu. Odkryłem to dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Test chłodzenia potwierdził zgodność opisu na waszej stronie internetowej z moimi obserwacjami, tym samym grzejniki spełniły moje oczekiwania. Co prawda grzejnik umieszczony w pomieszczeniu kubaturowym nie do końca dał radę schłodzić pomieszczenie (było to jednak przeze mnie spodziewane), ale ruch powietrza był odczuwalny. W pozostałych pomieszczeniach udało się obniżyć temperaturę o dwa do trzech stopni przy zasilaniu obiegu wodą o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza. Nie była to reakcja natychmiastowa, ale odczuwalna i obniżona już temperatura była podtrzymywana. Test rozpocząłem od temperatury wody 15 stopni, ale była to granica punktu rosy i wystąpiło zaroszenie rur i wnętrza grzejnika. Na ten element trzeba uważać. Zamontowałem więc regulator pokojowy pompy Stiebel z czujnikiem wilgotności, samoregulujący temperaturę zasilania w zależności od wilgotności w pomieszczeniu."(...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.05.2024 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja (edytowane) Opinia użytkownika grzejników rewersyjnych w opcji chłodzenia cyt. "Spieszę spełnić deklarację przesłania opinii nt. przydatności grzejników Regulus w chłodzeniu pomieszczeń Zakupiłem 4 grzejniki S6, w tym: S6/180 1 szt. z wentylatorem S6/140 1 szt. z wentylatorem S6/120 2 szt. w tym jeden z wentylatorem. Drugi z grzejników został nieco przewymiarowany, gdyby opcja chłodzenia (dla której zdecydowałem się na zakup Regulusów) jednak się nie sprawdziła. Wykonawca instalacji c.o. miał jeszcze dokupić klimakonwektor do kuchni, ale idąc za radą waszego przedstawiciela dokupił grzejnik kanałowy 100x750 umieszczając go na ścianie w kuchni. W "eksperymencie" chłodniczym wzięły udział trzy grzejniki (6/180 w pomieszczeniu o dużej kubaturze oraz s6/140 i s6/120 w pomieszczenia o standardowej wysokości 2,75). Grzejnik kanałowy też miał być sprawdzony, ale wykonawca nie poinformował mnie o zamknięciu obu zaworów na grzejniku, które nie zostały otwarte po jego zamontowaniu. Odkryłem to dopiero po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Test chłodzenia potwierdził zgodność opisu na waszej stronie internetowej z moimi obserwacjami, tym samym grzejniki spełniły moje oczekiwania. Co prawda grzejnik umieszczony w pomieszczeniu kubaturowym nie do końca dał radę schłodzić pomieszczenie (było to jednak przeze mnie spodziewane), ale ruch powietrza był odczuwalny. W pozostałych pomieszczeniach udało się obniżyć temperaturę o dwa do trzech stopni przy zasilaniu obiegu wodą o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza. Nie była to reakcja natychmiastowa, ale odczuwalna i obniżona już temperatura była podtrzymywana. Test rozpocząłem od temperatury wody 15 stopni, ale była to granica punktu rosy i wystąpiło zaroszenie rur i wnętrza grzejnika. Na ten element trzeba uważać. Zamontowałem więc regulator pokojowy pompy Stiebel z czujnikiem wilgotności, samoregulujący temperaturę zasilania w zależności od wilgotności w pomieszczeniu." (...) Cyt.:" Witam po rocznej przerwie i w drugim sezonie grzewczym grzejników Regulus Revers. Pozwalam sobie na kontakt, by dołożyć kilka spostrzeżeń, które być może przydadzą się dla rozwoju produktu. Podtrzymuję swoją opinię, że grzejniki są nie tylko estetyczne, ale i spełniają wymogi wydajności. (...) Kupiłem grzejniki głównie ze względu na opcję chłodzenia i jestem z zakupu zadowolony. Grzejniki dobrze radzą sobie do ok. 29 stopni C, potem jest trochę gorzej. Zasilam je wodą, której temperatura jest regulowana regulatorem pokojowym pompy ciepła z czujnikiem wilgotności, więc temperatura wody waha się między 14 a 19 stopni. Lepiej radzą sobie grzejniki, których moc grzewcza została w niewielkim stopniu przewymiarowana w stosunku do zapotrzebowania. Z tego powodu żałuję, że nie zdecydowałem się przewymiarować grzejnika w największym pokoju, który ma jednocześnie dużą kubaturę z uwagi na wysokość. Błąd wynikał z tego, że pokój ten ma dodatkowe elektryczne ogrzewanie podłogowe. Może warto byłoby w waszym kalkulatorze zaznaczyć potrzebę przewymiarowania dla celów chłodzenia. Zwiększyłaby się wówczas nie tylko powierzchnia, ale i wydajność wentylatorów;" koniec cyt. == Ostatnia informacja od powyższego użytkownika: Cyt.:"W tym roku schodziłem już z Tz na 11.5 stopnia przy 35% wilgotności i ok.28 stopniach ciepła. Chodzące od rana grzejniki utrzymywały odczuwalny chłód. Zobaczymy przy wyższych temperaturach. Pozdrawiam" koniec cyt. Edytowane 28 Maja przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 28.05.2024 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 1/. Hybrydowa dystrybucja ciepła - podłogówka plus grzejniki- konfiguracja maksymalnie dopasowana do specyficznej dynamiki polskiego sezonu grzewczego. Umożliwia szybkie dogrzewanie w okresach przejściowych i podczas zimnego lata... 2/. Składowa dynamiczna - grzejniki ścienne z OPCJĄ wspomagania ich pracy wentylatorem poprzecznym i mamy układ centralnego ogrzewania/ centralnego chłodzenia. 3/. Możliwa realizacja wielu strategii grzania i szybkie zatrzymanie grzania. Optymalna konfiguracja dla pompy ciepła w naszej strefie klimatycznej: 1. Optymalna produkcja ciepła: pompa ciepła + odpowiedniej wielkości buforowy zbiornik ciepła tworzące jeden zamknięty, pracujący niezależnie układ 2. Optymalna dystrybucja ciepła: pompa (pompy strefowe) cyrkulacyjna + szybko reagujące grzejniki ścienne lub podłogowe z opcją częściowego pokrycia ogrzewaniem podłogowym. Układ dystrybucji ciepła pracuje niezależnie od układu produkcji ciepła. == Wszystkie systemy grzejnikowe wentylatorowe a także uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe mogą być wykorzystane przez posiadaczy pompy ciepła w opcji suchego chłodzenia pomieszczeń. Byłoby dziwne, gdyby posiadacz PC zaniechał realizację suchego chłodzenia pomieszczeń poprzez już posiadane, relatywnie drogie urządzenie... Grzejniki wentylatorowe - dwukierunkowo działające wymienniki ciepła współpracujące z pompami ciepła w przeważającej części sezonu grzewczego (okresy przejściowe), mogą działać jak zwykłe grzejniki (promieniowanie cieplne z powierzchni grzejników + konwekcja swobodna, nie wymuszona wentylatorem). Wentylator nie musi być ałączony, mozna go także bardzo łątwo wypiąć z grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.07.2024 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca (edytowane) Niezależnie od wyboru źródła ciepła, czy będzie to ogrzewanie nisko- średnio- czy wysokotemperaturowe, jego połączenie z odpowiedniej wielkości buforowym zbiornikiem ciepła, zabezpieczającym KAŻDE źródło ciepła przed taktowaniem, szkodliwym dla jego żywotności i optymalnej pracy, oraz z grzejnikami miedziano-aluminiowymi REGULUS-system będzie doskonałym wyborem, gdyż grzejniki te cechuje: 1. Unikalnie niska ilość energii niezbędna do startu efektywnego grzania, 2. Łatwość zastopowania grzania do zera – okresy nieobecności, ustawiona temperatura pomieszczeń trzymana jest w ryzach, łatwe wykorzystanie wszelkich uzysków ciepła, 3. W konfiguracji m.in. z pompą ciepła, wentylatorowe systemy wspomagania cyrkulacji powietrza (należą do nich wszystkie rodziny grzejników typu VENT oraz uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe typu ZEPHYR) umożliwiają łatwe wykorzystanie miedziano-aluminiowych grzejników w opcji chłodzenia pasywnego (suchego) pomieszczeń, a najkorzystniej dla utrzymywania komfortowej temperatury, najczęściej w przedziale 20-23 oC. Wystarczy mieć stały dostęp do wody o temperaturze wahającej się w przedziale 10-18 oC, co dla posiadaczy m.in. PC jest łatwo wykonalne. Edytowane 19 Lipca przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
