silnor3ki 29.03.2020 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 (edytowane) Witam Czy mógłbym prosić o poradę, w którą stronę ułożyć płytki drewnopodobne ? Zrobiłem na szybkości rysunki z ułożeniem w jedną jak i w drugą stronę Płytki mają mieć rozmiar 90x22 cm, wymiary salonu to 5x5m + komunikacja gdzie maja być ułożone te same płytki Będzie układane prawdopodobnie z przesunięciem 1/4 a w kuchni mają być ułożone w karo Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 29 Marca 2020 przez silnor3ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.03.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Opcja pierwsza z lewej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7790751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.03.2020 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 To schody masz węższe niż 90cm i nie głębsze niż 22cm? Rozrysuj to w skali z dokładnymi wymiarami np. w mobilnym glazurniku. W sumie jak już kupiłeś płytki, to za późno - ale na schody są albo za małe, albo za duże bo będzie docinków masa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7790770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.03.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 płytki prostopadle do okna, które sięga ziemi.I nie mieszaj układu w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7790866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silnor3ki 29.03.2020 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dziękuję za porady. Na schody nie będą kladzione płytki. Tak tylko narysowalem na prędce żeby było wiadomo co tam jest. W kuchni karo umysliła sobie zona więc nie mam nic do gadania A dylemat z ułożeniem wziął się stąd, że czytam i czytam w necie i w sumie zasada prostopadle do okna nie jest regułą w 100% przypadków. Ponoć można też tak ułożyć aby sprawiało wrażenie dłuższego pokoju np. Albo układać równolegle do dłuższego boku pokoju ale u mnie to trochę wszystkiego wszędzie bo pokój 5x5 i do tego okna z dwóch boków + jeszcze obydwie komunikacje przyciągają pokoj w dwóch stronach od wejścia do domu na wprost jest okno balkonowe, a od drugiego okna (tego po prawej na zdjęciach) jest przedłużeniem pokoju korytarz obok schodów. Glazurnik tez mówi żeby układać prostopadle do okna balkonowego. Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.03.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Przy płytkach drewnopodobnych, które zawsze są mniej lub bardziej bananowate (inne bywają równe). Światło prostopadłe do płytek będzie uwypuklać nierówności.Im ostrzejszy kąt padania światła (niżej schodzące okno/drzwi) - tym bardziej to widać. Jak przyświecisz halogenem stojącym na podłodze - cienie będą uwypuklać nierówności. Podobnie sprawdzisz równość tynków.To IMO ważniejszy argument, niż optycznego wydłużania czy poszerzania pomieszczenia przy płytkach długich i wąskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silnor3ki 31.03.2020 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 oki, czyli rozumiem, że tak jak mówią koledzy prostopadle do okna balkonowego jest oki ? Zaznaczyłem na zdjęciu jak wpada światło do pomieszczenia mniej więcej popołudniu Dzięki raz jeszcze za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 31.03.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Przy płytkach drewnopodobnych, które zawsze są mniej lub bardziej bananowate (inne bywają równe). Światło prostopadłe do płytek będzie uwypuklać nierówności. ... moje są proste jak strzała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.03.2020 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Kaizen pisał o płytkach typu podłużnego, udającego parkiet, jakie chce kłaść autor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 01.04.2020 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Adwokat Nic takiego nie napisał, jest jak byk Przy płytkach drewnopodobnych, które zawsze są mniej lub bardziej bananowate (inne bywają równe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7791988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.04.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Adwokat Nic takiego nie napisał, jest jak byk Napisał. Ale z upodobaniem nie czytasz całości (albo bez zrozumienia) i nie uwzględniasz kontekstu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7792002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 01.04.2020 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Kogo jak, kogo ale ciebie czytam z upodobaniem. Nic nie napisałeś o płytkach podłużnych, napisałeś o drewnopodobnych (jak byk stoi). Kontekst znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7792022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.04.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 cuuube - czepiasz się na siłę i usiłujesz wywołać g**burzę. Dlatego się wtrącam, by to ukrócić. Dyskusja dotyczy układania płytek deskopodobnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7792042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.04.2020 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Kogo jak, kogo ale ciebie czytam z upodobaniem. Nic nie napisałeś o płytkach podłużnych, napisałeś o drewnopodobnych (jak byk stoi). Kontekst znam. Może i z upodobaniem, ale bez zrozumienia i nie do końca. Przeczytaj dwa ostatnie słowa postu, którego się czepiasz. Przeczytaj (dla opornych popatrz na obrazek) jakie płytki układa silnor3ki, bo Twoja wypowiedź świadczy o tym, że nie rozumiesz kontekstu. EOT z mojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7792063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silnor3ki 03.04.2020 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 no miałem własnie pisać od razu pod fotką z kolegi płytkami, że pytałem o płytki "panelopodobne" (długie, wąskie, nawet podałem rozmiar) a na fotkach są kwadratowe płytki zupełnie inne ,wiec stwierdziłem, że to nic wspólnego nie ma ze sobą i odpuściłem komentarz, a tu widzę, ze jednak ktoś też na to zwrócił uwagę tak czy inaczej jeszcze raz dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7792669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 a jak przebiegaja dylatacje?i jaki mamy pomysl na nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7795220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silnor3ki 21.04.2020 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Dylatacja obok schodów przebiega prostopadle do okna balkonowego , reszta to juz tylko dylatacje do osobnych pomieszczeń tak więc myślę że tak jak przedmówcy polecili prostopadle do okna balkonowego będzie najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253366-w-kt%C3%B3r%C4%85-stron%C4%99-p%C5%82ytki/#findComment-7799324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
