filipotto 29.03.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dzień dobry.Poszukuję porady w sprawie hałasujących grzejników w bloku. Blok jest z lat 60-tych, ogrzewanie z cieplika miejskiego, mieszkanie znajduje się na 5 - ostatnim piętrze. W łazience (nowy grzejnik drabinkowy) i jednej sypialni (stary żeliwny grzejnik żeberkowy) problem nie występuje. W drugiej sypialni występuje w niewielkim stopniu (tu również jest stary grzejnik z kilkoma żebrami). Najbardziej dokuczliwy jest hałas w salonie, gdzie przed sezonem grzewczym wymieniłem stary grzejnik żeberkowy na nowy (PURMO Ramo Compact). Teraz z grzejnika tego dochodzą nieprzyjemne dźwięki - buczenie. Ale tylko gdy głowica termostatyczna jest ustawiona w przedziale 0 do ok 3,5. Gdy otworzy się ją bardziej nieprzyjemny dźwięk cichnie. Podejrzewam, że może być to efekt drgań z jakieś pompy w piwnicy, ale to tylko moje przypuszczenie. Odpowietrzanie grzejnika nic nie dało. Czy opis mojej sytuacji wskazuje na jakiś konkretny powód hałasu? Czy znacie może sposób (urządzenia, kompensatory), które mogłyby wyeliminować problem? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiamFilip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 29.03.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 To wina zaworu termostatycznego i zbyt wysokiej wydajności pomp na wymienniku . Jaki zawór masz ? Jakiej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7791066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipotto 29.03.2020 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Nazwy producenta zaworu nie jestem pewien. Był dostarczony przez instalatora. Ja kupowałem tylko głowicę (Danfoss RTW RA). Ale zawór wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7791094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.03.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Masz zawór bez możliwości regulacji przepływu ( to duży grzech w bloku) Jęzeli masz zawór powrotny grzejnikowy to możesz spróbować zdławić przepływ na zaworze powrotnym. Trochę pomoża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7791579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.04.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Masz zawór bez możliwości regulacji przepływu ( to duży grzech w bloku) Wręcz przeciwnie. Doświadczeni hydraulicy blokowi wstawiają wkładki ograniczające przepływ, żeby sobie mieszkańcy bloku sami nie kręcili kryzowaniem, bo to duży grzech w bloku, jak sobie mogą kręcić. Tak czy inaczej - trzeba zgłosić się do hydraulika albo administracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7792004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.04.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Ciekawe jak obecnie sobie radzą doświadczeni hydraulicy z grzejnikami KV w nowych blokach .Wkładki maja regulacje przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7792076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 01.04.2020 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 To o czym pisze Kaizen faktycznie było stosowane w PRLu. Patenty typu nawiercane groszówki. Ale teraz mamy XXI w. i większość zaworów ma wstępną nastawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253390-spos%C3%B3b-na-bucz%C4%85cy-grzejnik-w-bloku/#findComment-7792083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
