Optymalizatory mocy czy mikrofalowniki
  • Odpowiedzi 259
Dla Longi Solar LR4-72HPH-445M 5BB należy stosować mocniejsze optymalizatory niż SolarEdge P370-5R M4M czyli model P505.
Dozwolona tolerancja modułów +5% w odniesieniu do mocy STC.
Dla 12 modułów należy stosować model SE5K-RWB zaprojektowany dla dla krótkich łańcuchów (min. 8 modułów).
Edytowane przez d7d
literówka
  d7d napisał:
Mikrofalowniki są trójfazowe czy jednofazowe?
Jaka firma i jakie gwarancje?
Jakie są ceny za instalację z mikrofalownikami?
Czy bezpieczeństwo pożarowe jest decydującym warunkiem?
Dostałem właśnie ofertę na mikrofalownikach - 32400 za 6.23kWp na takich inwerterach https://apsystems.com.pl/qs1/ Firma Stiloenergy. Typ modułu PV JINKO JKM445M-60HL4-V/35 445 Wp
445 Wp
Liczba modułów PV 14 szt.
Moc 1 modułu PV 445 Wp
Wielkość instalacji PV* 6.230 kWp
Zajmowana powierzchnia 30.2 m2
Typ inwerterów 4x APsystems QS1 Boosted
Łączna moc inwerterów
(Continous Output Power)
4.80 kW
Łączna moc inwerterów (Peak
Output Power)
5,60 kW
Mikroinwerter 20 lat lat gwarancji producenta
Moduły fotowoltaiczne wydajność 84,3% po 25 latach, wady
ukryte - 12 lat (gwarancja producenta)
Złota gwarancja od Stiloenergy - na okres 12 lat obejmująca usługę montażu oraz wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicznej, które mają niższy czas gwarancji niż 12 lat.
Drogo? Niby tak, ale jak porównujemy ceny sprzed 2-3miesięcy (a wszyscy oferenci powtarzają jak mantrę -podwyżki cen materiałów co mi wybiło pomysł PV na gruncie ;/) Oferta innej firmy na np falowniku huawei i panelach Ulica - cena o 85 złotych wyższa, na falowniku fox z tymi panelami - 29700.
Co ciekawe, małem dwóch oferentów mówiących, że jest jeszcze dotacja z Mój Prąd :cool: a jeden, że robiąc instalację w tym roku załapię się na Mój Prąd 4.0 w przyszłym....ehhh
445 Wp
4.80 kW
Output Power)
5,60 kW
Mikrofalownik APSystem QS1 - "Maksymalna ciągła moc wyjściowa 1200W"
4 x 445 W = 1.780 W >> 1200 W
1780/1200 = 148%
Do tego bardzo drogo = 5.200 zł/ kWp
Chyba nie potrzebujesz mikrofalowników i optymalizatorów?
Jak chcesz to mogę zapytać "mojego" instalatora czy też ma takie wysokie ceny. :)
Jaki masz dach i na ilu połacicach będzie instalacja?
  • Like 1
Stilo to jedno, instalatorzy od Stlio (temat miernik cęgowy) to drugie a APsystems to nieporozumienia dla modułów 445Wp.
Do każdego mikroinwertera można podłączyć 4 moduły i każdy modu pracuje z oddzielnym mikroinwerterem tylko w jednej obudowie?
Czyli 4in1 ?
1780/1200 = 148%
Dzięki za spostrzeżenie, ciekawe co firma odpowie o dziwnie dobranej mocy tych mikro.
Mój dach 22st nachylenia, dachówka ceramiczna, jedna połać na prawie południe z odchyleniem na wschód, ć o wymiarach 12x5m z jednym kominkiem wentylacyjnym.
Przy mikroinwerterach (oprócz poczucia bezpieczeństwa) mogę sprowadzić kabel z dachu do skrzynki z bezpiecznikami a przy jednym falowniku miałbym go albo w przedpokoju (o nie - to moja żona) albo falownik z dachu do garażu i stamtąd kopać rów na kabel do bezpieczników.
Dziś dostałem ofertę z panelami Seraphim 440W, falownik FoxESS T5 5000W 3-fazowy, 2 MPPT & Wifi - 6,12kWp za 25300 i jinko Tiger 405W N-Type 66TR z tym samym falownikiem - 6,075kWp za 25200. Uwagi mile widziane :)
Ad. dobranej mocy - wiem co powie :)
APsystems QS1 jest jednofazowy - 4 mikroinwertery trzeba podzielić na 3 fazy. Nie jest to specjalny problem ale...
Do tego nie za bardzo pasuje do ewentualnego własnego magazynu energii.
Dla instalacji 14 x 440W = 6,16 kW lub dla 15 x 405 W = 6,075 kW brałbym falownik o mocy FoxESS T6 6000 W a ne 5000 W.
40 PLN różnicy w cenie a nie będzie obcinać.
Moduły - gwarancja i wydajność po 10-20-25 latach.
Dzień dobry,
bardzo się cieszę, że trafiłem na ten wątek - gdyż dzięki zawartym tu informacjom w projekcie instalacji, którą niebawem będę miał wykonywaną chyba znalazłem problem.
W projekcie mam 27 paneli + SE9K, ale rozlokowanych na 3 połaciach: na południe 13, na wschód 10 i na zachód 4... Niestety dach mam bardzo skomplikowany i więcej paneli lub inaczej rozlokowanych niestety nie da się umieścić...
Czytając wątek już widzę, że po południu będzie problem (tylko 4 panele). Czy to będzie w ogóle miało szanse działać na SE? Panele południowe nie są zacieniane, więc spadek ich naświetlenia będzie związany jedynie z położeniem słońca... Może więc 13 paneli południowych jest w stanie wystarczająco "wspomagać" te 4 panele umieszczone na zachód...?
Druga kwestia to zaproponowane optymalizatory. Otóż w projekcie pojawiły się P401, czyli na dzień dobry - jak rozumiem - pojawiłby się prawdopodobnie kolejny problem związany z ich maksymalnym napięciem 60V. Tu na szczęście nie jest jeszcze za późno, bo właściwie w tej samej cenie są P404 więc zakładam, że uda mi się przekonać wykonawcę na zamianę zanim wejdzie na dach.
Tyle, że moje panele mają Isc=11.24A, więc... P404 (Isc=11.00A) chyba odpada i muszę pomyśleć o P505 (Isc=14.00A)... Dobrze myślę...? (jeśli tak, to tu już czeka mnie większy wysiłek w dyskusjach z wykonawcą, bo P505 są zauważalnie droższe od P401)
Edytowane przez Kizachi
Tak 1400 w peaku
Wg karty katalogowej
"Maksymalna ciągła moc wyjściowa - 1200W"
"Zakres temperatur otoczenia podczas pracy - -40°C to +65°C"
Już pisałem ale jeszcze raz
4 x 445W = 1780 W
Moc w peaku to 1400 W czyli 1780/1400 = 127% a dla mocy ciągłej 1780/1200 = 148% więc
APsystems QS1 jest zdecydowanie za słaby.
Nie dosyć że tracisz najlepszą produkcję to jeszcze może się okazać że nie masz gwarancji.
  d7d napisał:
Zaprojektuj swoją instalację w https://designer.solaredge.com/
Podajesz konkretne lokalizacje konkretnych modułów i program dobierze odpowiednie optymalizatory i odpowiedni falownik.
Zrobiłem projekt.
Pierwsze co zasugerował Designer to zmniejszenie mocy falownika z SE9K na SE8K (dla inwertera 8kW przewymiarowanie wyliczył na 107% - energię ucina tylko w sierpniu i jedynie ok. 360Wh).
System nie protestował, jakoby P401 były nieodpowiednie, natomiast po zastosowaniu P505 jest nieco większa produkcja roczna (9.36MWh vis 9.32MWh dla P401).
Powyższa różnica produkcji jest minimalna, natomiast zastanawiam się czy jednak "profilaktycznie" - biorąc pod uwagę to o czym pisaliście - nie zastosować P505 (nawet kosztem ewentualnej dopłaty różnicy przeze mnie)... bo jak instalator założy P401, będzie już pozamiatane...
  • 4 months później...
  d7d napisał:
Moduły muszą być dopasowane elektrycznie.
Wg mnie liczba ogniw nie ma znaczenia.
Maksymalna ciągła moc mikrofalownika to 1500- 1600 W.
Są też modele o wyższej mocy.
Tak, przeczytalem na jakims angielskim forum podobne twierdzenie.
Chcialem polaczyc panele 8x JKM445-60HL4-V z mikro 2x HM-1500, ale jak sie okazuje produkują one za duzy prad o ~1.5A [dozwolone 11.5A, a one daja 13.12]. I tak oto bede skazany na HMS-2000 [ktory moze przyjac 13.5A]. Moc instalacji 3.6kWp wiec przydalby sie 2x1500, lub mocniejszy 2x1800.
Edytowane przez lakimakromedia
dodatkowe pytanie
  • 8 months później...
Panowie czy to prawda że jak jest jeden string do falownika to wydajność całości obniża się do wydajności jednego najsłabszego panela? Np mam komin który w godzinach popołudniowych będzie zacieniał jeden a pod koniec dnia dwa panele. Jeśli zacieni 70% jednego panela przez 2h to przez te 2h wydajność całości mi spada do 30% ? zakładam że nie ma optymalizatora.
