Membrana jest? Pewnie monterzy zostawili jakieś kwiatki w postaci wkrętów czy innych akcesoriów które im zostały i na wietrze to wszystko dzwoni. Masz podbitkę?
No chyba że masz słabo skręconą więźbę i chybocze cały dach...
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7796173
Membrana jest założona, podbitka także jest zrobiona ale z blachy .To trzeszczenie jest o tyle dziwne że jest w każdym pokoju w jednym miejscu tak jakby w kazdym rogu dachu .Jest możliwość że są plyty gk ciasno ułożone i one tak skrzynią? Dodam jeszcze że plyty gk nie są popękane nigdzie
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7796212
Skoro skrzypi to pracuje. Blachodachówka to lekkie pokrycie nie da naprężeń wstępnych. Czy zostały zamontowane odpowiednie stężenia wiatrowe? Stosuje się do tego specjalną bednarkę perforowaną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7797846
Jak jest swobodny dostęp do wiązarów to się da. Można to wykonać mocując odpowiednio deski. W przypadku gdy przyczyną trzasków jest brak stężeń to pomoże. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7798137
Czyli inaczej mówiąc, chodzi o wiatrownicę?
Ciekawe, czy dekarze je montują z własnej inicjatywy czy tylko pod naciskiem inwestora? ;)
Tak to są wiatrownice. Powinien je zamontować wykonawca więźby. Dekarz natomiast powinien zwrócić uwagę na ich brak. Gdyby krycie wstępne było wykonane papą na poszyciu np. z płyt OSB takie stężenia nie byłyby potrzebne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7798572
  • 1 month później...
U mnie sytuacja taka. Wykonawca - producent wiązarów - przygotował deski stężeniowe. Kierownik budowy uznał, że takie stężenia są wystarczające. Więźba chodzi. Podobno w normie, mi to zupełnie nie odpowiada. Czy taśma stalowa od wewnątrz oraz system łat poprawi sytuację? Czy od razu lepiej usztywniać ściągami ze stalowych prętów, mocowanymi do krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7812469
Czyli jakie są sposoby na usztywnienie więźby?
Taśma stalowa lub elementy drewniane?
Gdzie na moim dachu proponowalibyście zamontować te wzmocnienia i jakie?
https://forum.murator.pl/topic/253699-trzeszczacy-dach/#findComment-7812720
