Witam, przymierzam się do zakupu styropianu lub XPSa na fundament. Przeczytałem kilkanaście tematów dotyczących tego i ciągle mam mętlik w głowie.
Jakiego styropianu użyć do ocieplenia fundamentów? W projekcie mam napisane tylko, że 15 cm. Użyć xpsa czy jakiegoś aqua? Obejrzałem kilka filmów na yt i tam jedni biorą xps a jeszcze inni (większość) hydro/aqua a zdarzają się i tacy co położą zwykły grafitowy fasadowy.... Co robić? Nie chciałbym przepłacać jeśli nie ma takiej potrzeby. Grunt to piaski, zero gliny. Woda pokazuje się dopiero poniżej ławy.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/
15cm xpsa na 70m2 fundamentów trochę kosztuje. Zastanawiam się nad 10cm XPS albo 15cm eps hydro. Co byłoby lepsze?
I czy dobrze rozumiem, że im grubszy xps to tym gorsza izolacja cieplna?
Edytowane przez Przemek89g
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7795984
Lambda xps zmienia się wraz z jego gruboscia bardzo czesto.w zależności od producenta i danego modelu.
Masz te informacje zawarte w kartach produktu .
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7795991
Zawsze xps będzie lepszy od hydro- styropianu.
Uważam że na wielu rzeczach można zaoszczędzić ale na niektórych nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7795992
Co nie zmienia faktu, że im wieksza grubośc tym "izolacja cieplna" warstwy lepsza.
Tzn. może źle napisałem. W kartach technicznych jest np. napisane, że 10cm xps ma lambdę 0,34 W/mK a juz 15cm grubość przenikalnośc 0,35 W/mK. Czy waszym zdaniem 10cm xps na fundament wystarczy? Albo jeszcze inaczej, czy 10cm xpsa będzie lepszym wyborem niż 15cm hydro?
fighter1983 - szukałem w twoim sklepie xpsa ale go nie znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796000
bo sklep ma skasowana cala zawartosc i jest tworzony od 2 tygodni od nowa produkt po produkcie. jeszcze po prostu nie doczekal sie obrobki i wstawienia na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796011
70 mkw jak wspominales to 7m3 10 lub 10,5m3 15cm
Hydro nalezy przyjac w okolicach sredniej 240n/m3 a mozna znalezc sporo tansze ale do kalkulacji niech bedzie 240
2520 netto hydropianik jakis tam 15cm
XPS: wezmy tez srednio cenowo: np Synthos-a
dla grubosci do 12cm cena okolo 77eur
dla grubosci 15cm w jednej gruibosci: 86 eur
oczywiscie jeszcze jesty opcja 10+5 i wtedy wychodzi tez 77eur
kurs euro na dzien dzisiejszy: 4,5484
zrzuce ogonki w sensie grosze
opcja 1: XPS 10cm 7m3 za 350 = 2450
opcja 2: XPS 15cm 10,5m3 za 391 = 4105,50
opcja 3: XPS 10+5 10,5m3 za 350 = 3675 we tej opcji jezeli to piony - pianoklej do xps na 70m2 jakies 10szt po 22 netto -> 220
ja uzywam netto zawsze bo nigdy nie wiem jaki VAT stosuje,
transakcje wewnatrzwspolnotowe : 0 VAT
docieplenie w ramach naszych prac : 8%
sprzedaz materialu : 23%
wiec ja nie wiem ile to brutto nigdy.
Ja na Twoim miejscu pewnie dalbym 12cm xps majac takie rozterki czyli wariant 4
70*0,12 = 8,4m3 xps po 350 netto 2940 netto i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796021
Napisałem pw do Ciebie, napisz mi proszę ile za 8,4m3 tego synthosa 12 cm z dostawą wyszłoby.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796035
Opcja 4 Fightera chyba najlepsza.
Opcji 3 raczej nie brałbym pod uwagę.
Wiadomo, im grubszy tym lepiej. Ktoś liczył jaka jest różnica w rachunkach za ogrzewanie miedzy ociepleniem 10cm a 12cm? W ogóle jaka jest procentowa strata ciepła przez fundamenty?
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796127
Tak, są ludzie, którzy to liczą bardzo skrupulatnie, ale poprawne wyliczenie możliwe jest tylko i wyłącznie dla danej lokalizacji, gdyż warunki między różnymi rejonami w Polsce są różne i stąd wyniki też są różne. Różnica między 10 a 12cm będzie się pewnie zwracać wiele lat, ale międz7y 15cm a 10cm już znacznie krócej.
Poza tym zawsze dochodzą jeszcze inne czynniki, np. wilgotność, dyfuzja pary wodnej, ogólnie nazywa się to analiza cieplno-wilgotnościowa.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7796138
Ja również stoję przed wyborem styro na fundamenty - ławy schodkowe, lekkie zbocze, grunt gliniasty. Z tym że ja jestem zdecydowany na XPS i to jak najgrubszy w granicach rozsądku oczywiście. Po obwodzie fundamentów mam 72m i tutaj pierwsze pytanie. W projekcie mam ten XPS na wysokość do 1380mm (w tym 30cm cokołu) i grubość 20cm, a płyty XPS z tego co znalazłem oscylują w okolicach 1250mm i grubość do 16cm. Czy mam kłaść taką płytę i wtedy cokół będzie niższy o te 10cm, czy przyklejać ją zachowując 30cm cokołu i wtedy płyta nie dojdzie do ławy o te 10cm, czy ciąć płyty i przyklejać na taką wysokość jak jest w projekcie uzupełniając te brakujące 10cm?
Drugie pytanie o grubość - max co znalazłem w jednym kawałku to:
SYNTHOS XPS PRIME S 16cm 0,035 W/mK, 300 kPa, WLT <0,7%, WDV <1%
albo
BASF Styrodur 3000 CS 14cm 0,033 W/mK, 300 kPa, WLT <0,7%, WDV <3%
Co lepsze i dlaczego? Synthos ma lepsze WDV, a BSF lambdę. Czy jest coś innego ciekawego poza tymi dwoma? Dlaczego nie poleca się klejenia np 2x10cm, może jednak powinienem się nad tym zastanowić, czy jest to całkowicie bez sensu? Doczytałem żeby kupować płyty z frezem, a co z łączeniami w narożnikach?
Trzecie pytanie o wykonawstwo: Beton ma być wodoodporny W8, na to izolacja pionowa średnia - 2x masa KMB z siatką - jaką siatkę konkretnie zastosować? Co do masy KMB fighter chyba polecał mi Greinplast. Na to jakiś klej/piana do XPS - jaki? Na XPS 2x klej z siatką - jakie? Dopiero na to folia kubełkowa i coś jeszcze czy to tyle?
Edytowane przez corey10
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7800564
Co chcesz osiągnąć tym XPS? Zaoszczędzić kWh co roku na ogrzewanie?
Znajdź speca, co Ci policzy, o ile więcej kWh rocznie zużyjesz, jak zamiast 5cm XPSu na ławach dasz 10 albo 15 cm. Powodzenia. AFAIK żaden program nie uwzględnia izolacji ściany fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7800569
Chcę osiągnąć izolację gruntu pod podłogą. Jeśli nie miałoby to sensu to raczej nikt by tego nie robił, a robią prawie wszyscy i zazwyczaj koło 10cm. Różnica w koszcie miedzy 10cm a 15cm jest niewielka, a styropian działa pasywnie do końca mojego życia, ale to mało istotne. Bardziej interesują mnie konkretne odpowiedzi na moje pytania ;) Edytowane przez corey10
https://forum.murator.pl/topic/253711-xps-czy-eps-hydroaqua/#findComment-7800583
