4w3e 15.04.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Witajcie Od dłuższego czasu jestem czytelnikiem tego forum, ale nadszedł ten czas by w końcu zacząć coś pisać Chciałbym Was prosić o opinie na temat naszego projektu, w szczególności co według Was jest niepraktyczne, lub ewentualnie co byście zmienili. Liczę na owocną dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 15.04.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Witajcie Od dłuższego czasu jestem czytelnikiem tego forum, ale nadszedł ten czas by w końcu zacząć coś pisać Chciałbym Was prosić o opinie na temat naszego projektu, w szczególności co według Was jest niepraktyczne, lub ewentualnie co byście zmienili. Liczę na owocną dyskusję [ATTACH=CONFIG]442999[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]443000[/ATTACH] Wiatrołap poszerz kosztem kotłowni bo za wąski jest. Wg mnie przy jednym rzędzie szaf o głębokości 60cm powinno być ze 150cm szerokości w przejściu. Na piętrze zamień pokój co jest obok sypialni w miejsce łazienki. A jak masz miejsce na działce to zrób parterówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4w3e 15.04.2020 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Wiatrołap poszerz kosztem kotłowni bo za wąski jest. Wg mnie przy jednym rzędzie szaf o głębokości 60cm powinno być ze 150cm szerokości w przejściu. Na piętrze zamień pokój co jest obok sypialni w miejsce łazienki. A jak masz miejsce na działce to zrób parterówkę. Dzięki za uwagi. Przemyślę sprawę wiatrołapu, a w jakim celu zamienić pokój z łazienką? niestety działka ma wymiary 20m x 50m i ciężko by było zmieścić sensowną parterówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 wąska a długą. *** bardzo dużo scian nosnych.łazienka otwierająca się na jadalnię to niezbyt dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4w3e 15.04.2020 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Zastanawialiśmy się z żoną nad parterówką, ale odrzuciliśmy ten pomysł Co do ścian nośnych, to architekt tyle narysował, będę musiał z nim porozmawiać czy musi być ich aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 i porozmawiaj, by schował bardziej tę łazienkę (zastanów sie czy musi być taka wielka - koszty wykończenia łazienki sa bardzo wysokie).Gość będzie skrepowany, gdy trafi mu się bąk, którego będzie słychać na całym parterze. Na poddaszu duże okna w ścianach szczytowych aby ograniczyć okna połaciowe.Sypialnie dzieci z jednej strony (od południa - aby długo miały naturalne światło dzienne), sypialnia rodziców od północy.Zastanów się czy zamiast garderoby nie zrobić pralni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 schody - zabiegowe nie są zbyt bezpieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4w3e 15.04.2020 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Dzięki Elfir bardzo sensowne propozycje Nie ma okien połaciowych a co sądzicie o reszcie okien? wymiary są ok, czy nad tym później się zastanawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 moim zdaniem od południa lepiej dac więcej okien, chyba, że z tej strony jest kiepski widok?jeśli masz do sąsiada na wysokości jadalni bardzo blisko, to lepiej zrobić zwykłe okno niż tarasowe. Inaczej będzie wam zaglądał w talerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 może lepiej dom nieco zwęzić (1-1,5 m) a wydłużyć o 2 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.04.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Coś takiego mi się machnęło. Mam podobny projekt koncepcyjny własnego domu (jeszcze w planie). Piętra nie mam siły rysować w Paincie. Łazienka na piętrze nad kotłownią i łazienką, z jednym pionem kanalizacji. Pralka u dołu (jeśli suszyć na wietrze) w łazience lub pod schodami (pod schodami można wcisnąć zamrażarkę skrzyniową pożyteczna sprawa w domu). Na dole prysznic, na górze wanna. Jeśli dach połaciowy to Warunki Techniczne narzucają odległość komina od kalenicy (1 m od i 30 cm nad). Można jeszcze wziąć pod uwagę sąsiedztwo schody-kotłownia (czego nie narysowałem) i wejście do niej 4 schodkami poniżej poziomu 0. Ale to już dla palaczy koksem i wychodzi z mody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 brudne ubrania zdejmujesz na piętrze. Noszenie prania po schodach nie jest za wygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7796997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.04.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 brudne ubrania zdejmujesz na piętrze. Noszenie prania po schodach nie jest za wygodne. Można zrobić zsyp z obu łazienek do pralni pod schodami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 i windę do wwożenia na górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.04.2020 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Rodzinka ma pralnie w piwnicy. Windy jak na razie nie potrzebuje, żeby wywieszać pranie na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 a wnosi się samo do szaf na piętro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 15.04.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Ale o co chodzi?Pogarda domów piętrowych czy pralni na parterze?Jak mam szafy na parterze a pralnie na piętrze to też jest problem.Jak biorę prysznic na dole to muszę brudne slipy targać na górę do pralni.I tak zle i tak. Wszystko kwestia przyzwyczajenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 o to, że wygodniej mieć pralnię z suszarnią przy sypialniach (garderobie). Możliwie blisko. W domu parterowym pralnia na piętrze się nie sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2020 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 o to, że wygodniej mieć pralnię z suszarnią przy sypialniach (garderobie). Możliwie blisko. Ja tam się cieszę, że mam dwie ściany między pralką a sypialnią. Pralka i suszarka chodzą głównie w nocy - i nie przeszkadza to w spaniu (a trochę hałasują). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4w3e 16.04.2020 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Dzięki wielki za uwagi siądziemy i zastanowimy się nad wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253757-co-s%C4%85dzicie-o-tym-projekcie/#findComment-7797225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
